H
haudegen16
Guest
[ÜBERARBEITET] Erfahrungen mit Richland A10 6800k inkl OC CPU 4,9GHZ / GPU 1 GHZ
Nachdem ich mich jetzt mit meinem neuem System anvertraut habe, wollte ich mit euch meine Erfahrungen, was OC und die Leistungsfähigkeit von Richland / Dual Grafik angeht. - Wäre über Hinweise und Tipps erfreut - bin noch neu im OC Bereich
Der Rechner besteht aus folgendem:
CPU - AMD A10 6800K @ 4,9GHZ (Turbo off)
Ram - 2x4GB GSkill Ares DDR3 2400 CL11-13-13-31 (Xtreme Memory Profile Voreinstellungen) direkt auf 2400MHZ
MB - Gigabyte F2A75M-D3H
GPU - Gigabyte HD 6670 2GB DDR3 @ 900/930 (mehr geht net, bzw ich weiß es nicht wie ich weiter komme
HDD - Seagate ST1000DM003-1CH162 1TB Sata 6GBs HDD
CPU Kühler -Thermaltake Contac 39
Gehäuse - Thermaltake V3 BlacX Edition
Lüfter - Thermaltake Thunderblade 120mm LED Blau
NT - bequiet System Power 7 300W
Das Gesamte System hat mich knapp 470€ gekostet
Die Lüfter habe ich folgend ausgerichtet
................................................... Thermaltake Gehäuselüfter
<-- Thermaltake Thunderblade <-- CPU Lüfter - Kühler - <-- CPU Lüfter
Die CPU läuft z.Z stabil auf 4,9GHZ mit einer VCore Erhöhung von 0,180V - wollte gerne die 5GHZ aber dann übersteht die CPU den AMD Overdrive Stabilitätstest nicht
Die GPU läuft z.Z auf 1GHZ und bekommt 2 GB Ram vom Hauptspeicher
Der Ram läuft im Xtreme Memory Profile auf 2400 MHZ CL 11-13-13-31
Aber nun zu den wichtigen Dingen, den Tests und Benchmarks und meinen Erfahrungen
Alles auf den Bildern auch zu erkennen.
Referenz: CPU @ 4,1GHZ GPU @ 844MHZ
Cinebench: 3,65 PKT - siehe Cinebench OC Pick
Spieletests:
Referenztakt DDR3 2400 CL 11-13-13-31
HD 8670D
Risen 2 - 1600x1200 4x Anisotrope Filterung, Kantenglättung aus, Rest Mittel - ~25FPS
Hot Pursuit - 1600x1200 Alles Max ~ 50 FPS
Devil May Cry - 1600x1200 Maxed ~ 55 FPS
Skyrim 1600x1200 - Hoch ~30 FPS
Starcraft II - 1600x1200 Preset Hoch ~75 FPS, für große Schlachten sollte aber eher Mittel gewählt werden
Diablo 3 - 1600x1200 Hoch ~ 30 FPS
World of Warcraft kann derzeit nicht getestet werden, da mein Account zu ist. Sollte aber ohne Probleme auf Hohen Details laufen.
League of Legends - 1600x1200 Max Settings ~ 48 FPS
Dual Grafik HD 8670D+HD6670 2GB DDR3
Risen 2 - 1600x1200 4x Anisotrope Filterung, Kantenglättung aus, Rest Mittel - ~25FPS keine Leistungssteigerung
Hot Pursuit - 1600x1200 Alles Max ~ 45 FPS minimal niedrigere Leistung
Devil May Cry - 1600x1200 Maxed ~ 50-60 FPS gleichbleibend
Skyrim - 1600x1200 - Hoch ~ 45FPS Leistungssteigerung 50%
Starcraft II - 1600x1200 Preset Hoch ~100 FPS Leistungssteigerung 33%
Diablo 3 - 1600x1200 Hoch ~ 45 FPS Leistungssteigerung 50%
World of Warcraft sollte damit teils auf Ultra in 1600x1200 laufen, da aufgrund von DX11 auch hier Dual Grafik funktioniert und man eine Leistungssteigerung erwarten kann.
League of Legends - 1600x1200 Max Settings ~ 48 FPS keine Leistungssteigerung
OC: CPU @ 4,9GHZ / GPU @ 1GHZ
Cinebench: 4,15 PKT - siehe Cinebench OC Pick - Die Temp geht komischerweise nur hoch wenn ich HWMonitor mit an habe, ansonsten eher 60-70° o.O
Spieletests OC DDR3 2400 CL 11-13-13-31
HD 8670D OC @ 1 GHZ
Risen 2 - 1600x1200 4x Anisotrope Filterung, Kantenglättung aus, Rest Mittel 25-30FPS
Hot Pursui - 1600x1200 Alles Max ~ 50 FPS - keine gute OC Skalierung
Devil May Cry - 1600x1200 Maxed ~ 60 FPS leichte Steigerung
Skyrim - 1600x1200 - Hoch ~ 35 FPS leichte Steigerung
Starcraft II - 1600x1200 Preset Hoch ~ 80 FPS leichte Steigerung
Diablo 3 1600x1200 - Hoch ~ 35 FPS leichte Steigerung
World of Warcraft wird sich ähnlich wie SC2 / Diablo 3 verhalten.
League of Legends - 1600x1200 Max Settings ~ 52 FPS leichte Steigerung
Dual Grafik HD 8670D OC + HD 6670 2 GB DDR3
Risen 2 - 1600x1200 4x Anisotrope Filterung, Kantenglättung aus, Rest Mittel ~ 35 FPS
Hot Pursuit - 1600x1200 Alles Max ~ 50 FPS auch hier tut sich nicht viel
Devil May Cry - 1600x1200 Maxed ~ 60 FPS auch hier tut sich nicht viel
Skyrim - 1600x1200 - Hoch ~ 50 FPS hier ergibt sich ein großer Leistungsbonus
Starcraft II - 1600x1200 - Preset Hoch ~ 100 FPS keine Steigerung zu Non OC
Diablo 3 - 1600x1200 - Hoch ~ 50 FPS
World of Warcraft verhält sich ähnlich wie SC2/Diablo 3 und sollte damit auf 1600x1200 auf Hoch - Ultra laufen.
League of Legends - 1600x1200 Max Settings ~ 60 FPS
Beim Spielen im OC Modus wird die CPU in etwa 60 ° heiß und der CPU Kühler bleibt ruhig, sprich der Lüfter bleibt immer bei gleiche Drehzahl.
Im Grunde kann man aus den oben genannten Werten eine vernünftige Spieletauglichkeit feststellen (auch ohne die dedizierte HD 6670), wer auf das ein oder andere Detail verzichten kann, kann manche Spiele auch in Full HD spielen.
Ich bereue es nicht mir so ein fantastisches System gekauft zu haben, einfach TOP, zwar kein High End, aber das erwartet auch niemand für den Preis
Wenn Kaveri so wird wie erwartet, dann wird sich erstmal die Version mit GDDR5 als Hauptspeicher geholt
Vielleicht werde ich dazu dann auch einen Test machen, mal schauen. Jetzt erstmal würde ich mich über Kommentare, Tipps oder Fragen von euch freuen
LG haudegen16
Spieletests:
HD 8670D
HD 8670D OC @ 1 GHZ
LG haudegen16
