[Test] Was ist OC? Kann ich das auch? Über die Auswirkungen und den Gewinn
AW: [Test] Was ist OC? Kann ich das auch? Über die Auswirkungen und den Gewinn
Ich hab mir auch mal die Mühe gemacht eine Karte zu benchen ;)
Hierbei handelt es sich um einen kleinen Maxwell, genauer gesagt um diese Karte:
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1215MHz), 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TWF2OC-2GI) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Karte habe ich hier getestet und schon einmal übertaktet:
Tech-Review.de » Artikel » Reviews » Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC im Tech-Review-Check!
Das sind meine Werte, ein halbes Jahr später:
Zur Erklärung: Die Karte besitzt einen Boost-Takt, welchen ich von GPU-Z entnommen habe (runde Klammer). Die Karte boostet in der Realität jedoch noch höher als angegeben, diese Werte habe ich in der eckigen Klammer hinterlegt. Da es sich bei der Gigabyte um eine OC-Version handelt, habe ich kurzerhand die Karte untertaktet um eine originale Geforce GTX 750 Ti zu simulieren.
Auffällig ist, dass die Karte nur mit der Übertaktung des Grafikchips nicht wirklich zulegt, erst mit der Übertaktung des Grafikspeichers geht die Post ab. Die kleinen Maxwells lassen sich ja bekanntlich hervorragend übertakten, so auch mein Exemplar, insgesamt lies sich der Chiptakt um + 26,5% (+ 24,6% [+ 23,5%]) übertakten, beim Grafikspeicher waren + 21,5% drin. Damit legt die Karte im Valley um insgesamt +23,2% zu und dürfte damit stärkere Karten wie die GTX 660 und die R9 270 ärgern ;)
Oh, das restliche System fehlt ja noch:
CPU: Intel Core i5-3470 @4,0GHz
MB: ASRock Z77 Extreme4
Ram: 8GB DDR3-1600MHz
SSD: Samsung 840 Evo 500GB
Grafikkarte: Siehe oben
Netzteil: Seasonic X850
Gehäuse: Offenes Testsystem
OS: Win 7 x64
OS: Win 7 x64
Vielen dank, sobald ich daheim bin wirds nachgetragen :daumen:
Stimmt, für die größeren Karten reichts u.U. nur knapp, ne HD 7850 mit Standardtaktraten sollte aber geschlagen werden.
Jo
Wenn auch nur knapp :D
Dafür ist die 750ti dann am Limit während die 7850 noch Potenzial nach oben hat, wie man im Test gesehen hat
Das stimmt, die GTX 750 Ti ist eben kein P/L Wunder, dafür schön energieeffizient. Immer wenn ich grade keine Grafikkarten teste, steckt die 750 Ti in meinem Testsystem, denn die Karte bietet ausreichend Spieleleistung und ist schön effizient ;)
Du Dennis, was verbraucht deine denn so?
Also meine ja laut Software 280Watt bei 1240Mhz :D
€: chiller, du bist nicht gefragt :P
Muss das Messgerät wieder ausm Schrank graben dann kann ich ja dir das sagen! :D Die Softwareangaben kann man mit großer Sicherheit in die Tonne kloppen
Takt (Core)|Takt (Memory)|Spannung|FPS (avg.)|FPS (min.)|FPS (max.)|Temperatur|Score
1006 |1502 |-100 mV|41,4 |23,9 |74,3 |48°C |1731
1058 |1502 |-100 mV|42,4 |23,3 |76,7 |49°C |1774
1110 |1502 |-100 mV|43,3 |25,1 |79,0 |49°C |1812
1163 |1502 |-100 mV |44,2 |24,8 |80,8 |52°C |1848
1215 |1502 |+100 mV|44,9 |25,7 |80,4 |62°C |1878
1267 |1502 |+100 mV|45,6 |25,8 |81,7 |64°C |1906
1320 |1502 |+100 mV|46,0 |25,7 |82,8 |64°C |1924
1006 |1602 |+100 mV|42,6 |23,0 |76,0 |60°C |1783
1006 |1702 |+100 mV|43,5 |25,2 |78,1 |60°C |1821
1006 |1802 |+100 mV|44,2 |25,6 |79,1 |60°C |1850
1006 |1902 |+100 mV|44,9 |26,0 |79,2 |62°C |1877
1320 |1902 |+100 mV|52,4 |29,2 |83,5 |65°C |2191
So, hier mal mit einer GTX 680! 26,5% übertaktet gesamt :)
Wollte doch nicht warten bis Sonntag :D
Man sieht gut das der GK104 immer weniger skaliert um so höher man mit dem Takt geht! 11 FPS mehr lohnen sich meiner Meinung aber schon, besonders bei Spielen wo man nur um die 30 - 40 FPS hat :daumen:
Vielen dank, sogar schon als tabelle :daumen:
Gestern bin ich leider nicht mehr zu chillers gekommen, ich habs mir auf heit abend fest vorgenommen ;)
CPU lief dabei 24/7, sprich 4,5GHz falls das noch ausschlaggebend sein sollte.
Am Sonntag, bzw. Montag mach ich dann noch einen Test mit der GTX 780 ti.
Ich glaube eine Grenze gibt es nicht und wenn, dann liegt sie extrem hoch. Ich habe schon über 100 Bilder in einen Post gequetscht, nebenbei einige tausend Zeichen dazu getippt und es funktionierte einwandfrei ;)
Sagtmal wenn ich mit meiner gtx 970 twin frozr in afterburner gehe, wird mir bei Mhz keine Zahl angezeigt. Wie kann ich da denn dann etwas verändern am takt? wenn ich da z.b. 10 eingebe sind das 10% oder 10 Mhz ?
Da ist ja so ein balken, wenn du den verschiebst sollten da dann zahlen drin stehen, das sind mhz.
Sobald du +100 eingibst sollte sich der balken nach rechts verschieben (nachdem du auf annehmen klickst) und die karte sollte unter last höher boosten... wieder die sache mit dem boost takt.
Update hinzugefügt :D
Wie lange darf der post eigentlich maximal werden?
Wenn der Post zu lang werden sollte kannst du die Tabellen ja in einen Spoiler setzen.
zudem ist mein System nicht aktuell :)
Hier das aktuelle:
Testsystem:
Prozessor: | Intel I7-2600k@4,5 GHz
Mainboard: | Asrock Z77 Extreme4
Arbeitsspeicher: | 2x4 GB G-Skill Ripjaws @ 1333MHz CL9
Festplatte(n): | 128GB SSD Kingston
Grafikkarte: | Asus GTX680 Direct CuII
Netzteil: | Corsair AX850
Gehäuse: | Corsair Carbide Air 540
Betriebssystem:| Windows 7 x64
