Leandros
PCGH-Community-Veteran(in)
[Test] Die wahre Macht der Gehäuselüfter
Moin,
fragt mich nicht wie ich auf die Idee dieses Tests gekommen bin, aber ich möchte einmal den Unterschied zwischen der Anzahl / Platzierung von Gehäuse Lüftern darstellen. Alles möchte ich sehr kurz und Knapp halten, der Einfachkeits halber.
Ich besitze ein Antec Twelve Hundred welches mit 5x 120mm und 1x 200mm Lüfter ausgestattet ist. 3x 120mm Lüfter in der Front, 2x 120mm im Heck und der 200mm ist oben. Hier eine kleine Skizze des Airflows im Gehäuse.
Inhaltsverzeichniss:
Ich werde den Temperatur Unterschied bei CPU und GPU Testen. Mainboard Temperaturen habe ich außen vor gelassen, da diese schon durch 2 Lüfter im Grünen Bereich liegen und sich mit mehr nicht verändern.
Die Durchführung und Darstellung der Messung:
Die Messungswerte stelle ich mit CoreTemp, für die CPU, und GPU-Z, für die GPU, dar. Links ist immer die Idle Temperatur und Rechts unter Last. Last verursache ich durch Prime95, für CPU, und Furmark, für GPU.
Das Testsystem:
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE @ 4 GHz @ Mugen 2 (Scythe Slipstream)
GPU: AMD Radeon HD 5870 @ Stock @ Referenzdesign
RAM: 4 GiB G.Skill DDR3-1333
MB: Asus M4A89GTD PRO/USB3
OS: Windows 7 x64
Case: Antec Twelve Hundred
Messung Nr. 1:
Bei der ersten Messung habe ich alle Lüfter eingeschaltet und auf ein Minimum gedrosselt. So sehen die Temperaturen aus:
Messung Nr. 2:
Bei der zweiten Messung habe ich alle Lüfter mit Maximaler Geschwindigkeit drehen lassen:
Messung Nr. 3:
Bei der dritten Messung sind nur zwei Lüfter eingeschaltet. Das ist der vordere Mittlere Lüfter und der 200mm Lüfter oben. Jeweils mit niedrigster drehzahl.
Diagramm:
Fazit:
Mehr Gehäuselüfter lohnen sich, jedoch bringt dieses eine lautere Geräuschkulisse mit sich. Eine höhere Drehzahl lohnt sich allerdings reichlich wenig.
Für den normal User, reichen zwei Lüfter. 1x der Luft ins Gehäuse bringt und 1x der sie wieder rausbefördert.
Ich hoffe euch hat dieser kleine Test gefallen.
Moin,
- Einleitung
- Die Durchführung und Darstellung der Messung
- Das Testsystem
- Messung Nr. 1
- Messung Nr. 2
- Messung Nr. 3
- Diagramm
- Fazit
Das Testsystem:
OS: Windows 7 x64
Messung Nr. 1:
Messung Nr. 3:
Diagramm:
Fazit:
