Jap, der i5 hat eig. alles was du brauchst. Der ist vorne mit dabei, lediglich ohne HT und ohne OC-Möglichkeit, was du aber nicht brauchst. Das empfohlene Netzteil reicht locker! Deine CPU und GPU ziehen bei Volllast um die 300 Watt, höchstens 350
Da ist noch gewaltig Luft nach oben bis die 450W.
Der Lüfter ist ein CPU-Kühler, der halt deine CPU gut kühlt. Zwar bekommst du bei deiner CPU schon einen Standart-Intelkühler mit dabei, aber der ist ineffizient und bei Last ein wenig lauter. Daher hat Rosi dir noch einen besseren reingepackt. Somit ist dein System leise und kühl
Edit.: Rosi hat ja schon alles erklärt
Ja das ist richtig^^ Oben ist halt gut, unten ist eben schlecht. Da hast du den Vergleich von AMD und Intel. Es wurden alle Benchmarks von den oben in der Liste genannten Spielen ermittelt und so resultieren sich dann die Ergebnisse.
