AW: [Tagebuch] Schrauberopis Traum
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
Ich danke Euch, für Lob und Treue.
Ich habe das "Schätzchen" erst einmal provisorisch eingebaut um zu schauen, wie es wirkt:
Ich habe den Radi jetzt direkt hinter der Pumpe und vom Radi zur Graka angeschlossen. So brauch ich die Rohre nicht ändern lassen und habe nicht noch unmengen Schlauch im Case.
Den Lüfter habe ich wieder mit Klebefilm saugend gemacht.
Leider kann ich den Radi nicht auf gesleevte Stelzen setzen, da denn der Lüfter am oberen Ende noch weniger Lamellen erreicht. Früher wurde er von zwei 80ern belüftet. Muss auch mal schauen, wie ich den jetzt befestige. Es könnte noch sein, dass ich ihn noch etwas mehr zur Mitte setze und die Rohre zwischen den Stelzen des AGB verlaufen lasse. Muss ich noch ausprobieren. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Blech, da der Lüfter breiter wie der Radi ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wesentlich mehr Luft durch den Radi strömt, wenn ich da ein "Luftleitblech" baue.
Ich werde von unten noch ein Loch in die Lamellen bohren und dort eine LED einsetzen, Mal schauen, wie das aussieht.
Ich bin mir auch noch nicht sicher,ob ich die obere Lamelle des Radi so lassen soll. Ich könnte mir auch vorstellen, die schwarz zu lackieren. Dieses matte Alu vom Strahlen wirkt so hell. Könnte angestrahlt mit den Kupferbögen auch nett aussehen. Schwierig stelle ich es mir allerdings vor, die Kupferbögen sauber abzukleben.Bin da noch absolut unsicher. Was meint Ihr denn, schwarz oder Alu? Zum Teil sind an den Lamellen auch noch Farbreste vorhanden.
Das Kupfer wird so fleckig. Kommt das, weil ich den da angefasst habe (Schweiss) oder ist das normale Oxidation? Wie bekomme ich die Flecken wieder weg?
Die Temperaturen sind auf jeden Fall erheblich besser. Muss aber noch probieren, wie es unter Last ist.
Es gibt also mal wieder genug zu tun in den nächsten Tagen.
lg
