Schrauberopi
AW: [Tagebuch] Schrauberopis Traum
Ich danke euch sehr für Lob und Anregungen
@klefreak: Danke Dir, war da nicht was auf Seite 14 #135
Mein Enermax kann jetzt auch saugen. Das Problem bei den Teilen ist ja, dass durch den Schriftzug im Blech Luft angesaugt wird und dadurch möglicherweise zu wenig durch den Radi geht. Den Test vom Lordselbst hatte ich zu spät gesehen. Zunächst hatte ich überlegt, einen Rahmen aus Plexi um den Lüfter zu bauen. Hatte dann aber eine bessere Idee. Mal schauen, ob ihr es auf dem Foto erkennt.
Ich habe einfach etwas Tesafilm innen und aussen (beidseitig wegen Staub, der sich auf der Klebefläche festsetzen könnte) aufs Blech geklebt. Das Licht ist nur minimal dunkler wie vorher. War aber nicht von Tesa sondern irgendein Billigfilm, den ich hier noch hatte. Sehr klar und sehr dünn.
Der Lüfter ist nicht mehr entkoppelt, da er auch den Radi mit den Gummis halten muss. Ist mir irgendwie zu wackelig und laut ist es so jetzt trotzdem nicht.
Hier noch zwei Bilder vom 240er Radi:
__
Die Idee hatte ich auch schon, würde dann aber gerne Originalblech von Lian Li nehmen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das mal irgendwann so mache. Mit dem Blech muss man extrem vorsichtig umgehen, um keine Kratzer reinzumachen. Werde mal darüber nachdenken, wenn ich den Aquaero irgendwann einbaue. Brauche dann sowieso ein neues Blech.caine2011 schrieb:ansonsten habe ich einen vorschlag: wie wäre es damit die schublade mit dem steuerpult ebenfalls schwarz zu lackieren und nur die schalter silber(edelstahl) zu lassen, würde das agnze noch einen Tick edler machen
Der hintere Lüfter wird z.Zt. von der Aquastream geregelt, die anderen 4 mit der im Case verbauten Originalteuerung. Hinter der Front liegt ein Schalter für low, medium und high. Leider muss zum Umstellen die Frontverkleidung jedesmal abgenommen werden.niCe' schrieb:Hast du nicht gesagt das die Lüftersteuerung nicht geht?
Wenn ja was machste stattdessen?
__
