Neuer_User
Viel Freude beim "Retten der Welt" und bis heute Abend... Muss jetzt erst mal zur Arbeit .
Ich geb mein bestes 😂 bin aber erst gegen 23:30 zuhause wird spät bis ich die Daten schicken kann . Denke wir lesen uns dann morgen 🙋♂️Viel Freude beim "Retten der Welt" und bis heute Abend
Das müsst ich mal die Tage nachschauen .Wenn wir schon dabei sind: Wie sehen GPU-Temperatur und Hotspot im Rechner deiner Frau aus?
Danke für deine Antwort 👍Hallo @Vision186
Ein Delta zwichen GPU-Temperatur und GPU Hotspot > 20 Kelvin ist nicht normal. Schon gar nicht an die 30 Kelvin. Normal wären ca 10-15 Kelvin.
Ich kenne die Probleme bei mir von anderen Karten. Ein simpler Austausch der Wärmeleitpaste löst das Problem. Da hilft kein Staubsaugen, anderer Kühler oder mehr Lüfter.
Bitte eine entsprechende PC-Werkstatt bei Dir in der Nähe suchen. Dein Händler wird da nix weiter machen können, schon gar nicht CSL. Mit Glück schicken die die Karte zu Gigabyte. RMA-Dauer 6 bis 8 Wochen.
Von wo ca. kommst Du?
Hmm ja ok 50 Euro wären ja ein fairer Preis , solange es wirklich das nervige Problem löst .Austausch der WLP an der Grafikkarte dürfte ca. 15 Mnuten dauern. Ggf. kommen noch Materialkosten für neue WLP und Pads dazu. 50 € mit Sicherheit Arbeit plus Material. Gute Pads sind nicht billig.
Reicht es allein die Paste zu erneuern oder müssen die Pads auch unbedingt neu gemacht werden .Hmm ja ok 50 Euro wären ja ein fairer Preis , solange es wirklich das nervige Problem löst .
Da wirst echt bekloppt in der Birne bei so Problemen wenn du Tage lang erst mal im dunkel tappst.
Dann kommt die Mittagschicht von 14:30-23:00 Uhr dazu bekommst halt auch nicht wirklich was erledigt 😂
Ich bau die Karte morgen mal aus und mach sie sauber und teste .schreib meinen Freunden von CSL das alles gleich ist und warte mal auf ne Antwort und währenddessen hat sich bestimmt der Pc laden auch schon gemeldet
Ja genao , so schaut meine Karte aus .Dann ist es doch eindeutig. Wenn direkt nach dem Anschalten von Furmark die Temperatur ins Limit geht, ist irgendwas mit der Wärmeleitpaste und/oder dem Kontakt zum Kühler nicht in Ordnung. Wenn darüber hinaus die Erfahrung besteht, wie es blautemple und pokerclock sagen, dass der Hotspot nur wenige Grad höher liegen sollte, kommst Du um Zerlegung und neue Wärmeleitpaste nicht drum herum.
Das hier könnte Deine Karte sein, gibt einen Test mit Zerlegung beim Nachbarforum. Das sehe ich recht wenige Schrauben, die zu lösen sind. Keine Ahnung, ab die Verkleidung noch demointiert werden muss. Aber es sind vermutlich nur acht Schrauben. Beim Kühlkörper sieht man es gut.
Wenn Du jemanden kennst,, der dir hilft, ist das immer schneller und sicherer, als es zum Händler zu schicken. Sollte noch Garantie auf dem Rechner sein, schick die Karte zum Hersteller. Nur beim zusammenbau muss man darauf achten, dass der Kühler plan auf dem Chip aufliegt. Darum zieht man zuerst die innen vier Schrauben um den Chip gleichmäßig und der kreuzweise an. und danach die vier äußeren. Auch die Lüfterkabel sehen zum Teil kurz aus. Kann frimelig werden.
Quelle: https://www.computerbase.de/2020-10/asus-gigabyte-msi-geforce-rtx-3070-custom-test/
Das Zeug von Pokerclock anstatt der Pads sieht auch gut aus
Thermal Putty, die Zweite: Was drin ist und warum nur eine Sorte aus dem Test sinnvoll ist | igor´sLAB
Ich hatte ja unlängst einen Artikel, wo ich Thermal Putty mit Erfolg auf einer Grafikkarte genutzt hatte. Es handelt sich letztendlich um stark viskose Wärmeleitpaste (wird oft auch als…www.igorslab.de
Klär das telefonisch mit CSL, die Garantie ist flöten, wenn Du selber Hand anlegst.Nur ist nun die Frage wie geh ich am besten vor?
Absolut 👍 danke dir ☺️, naja kommt halt ne 1070 für den Übergang rein . Jemand ne Idee in was ich die Karte am besten einpacken kann ? Original Karton hab ich keinen da es ja als kompletter pc verschickt wurdeDann drücke ich dir mal die Daumen dass alles schnell über die Bühne geht. Ist immer ätzend wenn die geliebte Hardware fehlt...
Die Karte in eine Antistatik Tüte und dann mit viel Luftpolsterfolie umwickeln, das Ganze dann in einen mit Zeitung ausgepolsterten Karton legen.Jemand ne Idee in was ich die Karte am besten einpacken kann ? Original Karton hab ich keinen da es ja als kompletter pc verschickt wurde
Korrekt. Also ja, das kannst du natürlich erwähnen.Ich glaub ich mach mir Zuviel Kopf um alles 😂
Gehen solche schaumstoffmatten auch ?Die Karte in eine Antistatik Tüte und dann mit viel Luftpolsterfolie umwickeln, das Ganze dann in einen mit Zeitung ausgepolsterten Karton legen.
