Sapphire 7870 OC Resultate
MoeJoeReloaded
ich habe als Grafikkarte eine 7870 OC von Sapphire und läuft
On Stock:
Voltage 1,169v
Core 1050Mhz
Memory 1250Mhz
Ich habe sie jetzt versucht zu übertakten, es wurde jeweils immer ein Durchlauf mit 3dMark11 gemacht,
1x Benchmark +30min Unigine Heaven und dann noch ein Spiel wie z.B Watchdogs/Titanfall/Bf3 um die 30min laufen gelassen.
Ohne Spannungserhebung
Voltage 1,169v
Core 1190Mhz
Memory 1300Mhz
Mit Spannungserhöhung
Voltage 1,250v
Core 1250Mhz
Memory 1400Mhz
Ich wollte die Einstellungen mit der v-Erhöhung übernehmen.
Wie findet ihr diese Resultate?, ich könnte noch Versuchen die Spannung minimal zu senken für die Feineinstellungen.
Wie hoch sollte denn maximal die Spannung eingestellt werden? Das richtet sich ja nach der Temeratur.
Bei der Spannung sollte man schon einen Punkt finden also ein gutes Spannungs/CoreClock Verhältnis, den Sweetspot fachsprachlich?:D
Das mit Spannungserhöhung ist top, nur die Speicherspannung in Ruhe lassen!
Maximal 80/90° auf Gpu/Vrm und dann geht vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung für Benchmarks. 1,3Volt für 24/7 ist ein bisschen viel.
Die Gpu liegt bei den Tests zwischen 71-72° und die Vrm's zwischen 82-84°
Eben nochmal 1h Unigine Heaven gestartet, jetzt nach einer Stunde. Bildschirm schwarz und Grafikkarte lief im Idle. Also ist es wohl abgeschmiert.
Ich gehe jetzt bis 1,256v hoch und teste es mal damit.
Vor allem sollte ich Spiele belastender testen, nicht nur mit Programmen.
Die Speicherspannung wäre welche?
Mfg :bier:
Die vom VRAM. Standardmäßig glaube ich 1600mV. Die solltest du nicht anrühren, sind schon zu viele Karten unnötigerweise von gestorben.
Nur aus Interesse, wie viele Punkte schaffst du mit dem Takt im Valley; ExtrmeHD? -Ich habe 1814 mit 1210/1550 im CPU-Limit mit der Hd7950.
Wenn ich zukünftig Grafikkarten empfehle, hilft mir der Vergleich sehr weiter.
Die Werte sind gut.
Ich hatte schon 3 HD 7800er hier und bei allen konnte ich die Speichertaktraten um kein MHz anheben... :ka: Sei also froh wenns läuft. :D
Hey
Also ich hab meine Grafikkarte nach vielem testen und auslasten auf
1,256v
1250Mhz Core
1400Mhz Memory
Temperaturen bleiben bei maximal 76°, im Spiel +/- 72°
die VRM's bleiben um die 91°
Kann man so lassen oder sollte ich die 1300 mich rantesten, ich glaube alles ab jetzt wäre nicht mehr 24/7 tauglich
Ich hatte meine auch immer auf 1,2 GHz , aber jetzt reichen mir 1125MHz und die Karte ist deutlich leiser. Der Unterschied in FPS ist sowieso minimal.
Und ja mehr als 1,25V würde ich 24/7 nicht geben.
