haVoc_inc
Tag zusammen,
Wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem BIOS-Mod bzw. Hilfe, das VRM-Signal im BIOS der XFX 7870 DD Black Edition einzustellen.
Ich bin wohl einer der Glücklichen, die damals (2013) eine sehr leise, aber wenig zugängliche 7870 erwischt habe, was OC angeht.
Basiswerte @Stock:
-1050 MHz Core
-1250 MHz RAM
-1,219 VCore
-75,9% ASIC-Qualität
-Pitcairn XT
-Arctic Accellero mit Thermalright TY-143 => max. 60°C bei 40% PWM (666 rpm)
BOOT: 1000/1200/1,219
UVD: 450/1250/1,219
Perf.: 1050/1250/1,219
Maximales OC mit 1,219V: 1140/~1500.
Klingt recht ordentlich, die RAM-Werte erreicht die Karte mMn nur, weil sie die Latenzen extrem nach oben schraubt. Bei 1250MHz ist alles noch ok, bei 1251 MHz lassen sich bereits größere Performance-Einbußen festellen. Bei normalen Spielen macht sich das eher kaum bemerkbar, jedoch sehr auffällig bei Open-Cl-Apps wie z.B. Folding@Home.
Zur Sache.
Die oben verlinkte Karte lässt sich über- bzw. untertakten, soweit alles gut. Was sie aber nicht zulässt, ist jedwede Art der Spannungsvertärkung, mit ein paar Tricks jedoch Spannungsverringerung.
Erste Anlaufstellen waren bei mir Tools wie Sapphire's TRIXX oder MSI's Afterburner, welche Vor- und Nachteile haben, in Wahrheit für vernünftiges Regeln außerhalb der engen Grenzen aber ziemlich unbrauchbar sind.
Afterburner: Core-/RAM-Takt ändern, Richtung beliebig, Board-Power-Limit +/- 20%, Vcore Regler gesperrt.
TRIXX: Core-/RAM-Takt ändern, nicht unterhalb von BOOT-Werten, Board-Power-Limit +/- 20%, VCore von 0,8 bist 1,219 V auswählbar aber nicht anwendbar.
Nachdem irgendwann das VBE7 erschienen ist, machte es das UV/UC zumindest erheblich einfacher. Der Voltage-Table war nun auswählbar und die Taktraten für die verschiedenen States im PowerPlay zumindest editierbar. Des weiteren lassen sich die im BIOS hinterlegten Voltages (1119, 1169, 1219), welche meiner Meinung nach nur für höherwertige Chips (ASIC-Qualität) eingetragen sind, jetzt auch auswählen: 800, 825, 900, 1119, 1169, 1219 mV.
Das heißt, man kann die Karte nun z.B. bei 1,119V und 1035/1250 betreiben, falls man das ins BIOS schreibt. Dadurch, dass die Standardspannung 1,119 V beträgt, lässt TRIXX den Spielraum des Reglers für die VCore von 1,119 bis 1,219 V zu und man kann sich in diesem 0,1 V-Fenster recht frei bewegen.
Allerdings stand damit auch fest, mehr als 1,219V sind trotz VBE7 nicht rauszuholen. Auch ein anderes BIOS ohne VLock wollte partout nicht auf der Karte laufen, weil die VRMs so selten sein müssen, dass sie von keinem anderen BIOS unterstützt werden.
Nach einiger Zeit habe ich mir mal das BIOS selbst vorgenommen und versucht, per Hex-Editor die 1,219V inklusive Voltagetable ausfindig zu machen und per Hand zu modifizieren. Da 7870er für gewöhnlich nicht gelockt sind, musste ich mir als Vorlage erstmal ein BIOS der 79x0 reinziehen und versuchen die parallelen zu finden. Eine recht gute Anleitung, wie man mit etwas Grips soetwas macht, findet sich HIER - BIOS Mod per Hex-Editor.
Um es vorweg zu nehmen, generell stellt das BIOS das VRM Signal und die VCore in Abhängigkeit der ASIC-Qualität ein.
Der Abschnitt mit dem Voltagetable sieht bei einer MSI Radeon 7950 so aus:
5E 05 AB 00 90 01 4B 05 A8 00 F4 01 96 04 8B 00 26 02 7D 04 87 00 Bios Hex
1374 171 40 1355 168 50 1174 139 55 1149 135 Dezimal
05 5E 00 AB 01 90 05 4B 00 A8 01 F4 04 96 00 8B 02 26 04 7D 00 87 Realer Hex
1.374V 171vrm signal 40% ASIC
1.355v 168vrm signal 50% ASIC
1.174v 139vrm signal 55% ASIC
1.149v 135vrm signal 80% ASIC
1.090V 129vrm signal 102.3% ASIC
Also hab ich das gleiche getan und mal den Abschnitt in meinem BIOS gesucht und auch gefunden:
Reihenfolge: BIOS-HEX, Realer-HEX, Dezimal
Es fällt auf, dass bei hier zwar Spannungen und die dazugehörigen ASIC-Qualitäten eingetragen sind, aber nicht das entsprechende VRM-Signal. Also mal noch etwas mehr Code freilegen:
Nun tauchen alle Spannungen, die in VBE7 auswählbar sind, auch auf (800-1219), allerdings werde ich aus den anderen Werten nicht wirklich schlau.
Jetzt könnte man natürlich hergehen und einfach mal alle 1219 durch 1269 ersetzen, was dann am Ende 1,269V ergibt. Macht man dies, verändert sich in VBE7 zwar der Voltagetable soweit, dass man 1,269 V auswählen kann und selbst TRIXX seinen Regelbereich nun z.B. von 1,219 V auf 1,269 V erhöht, jedoch ist trotz +0,05V kein zusätzliches MHz drin.
Mit anderen Worten, die Spannung lässt sich durch diesen Mod zwar erhöhen, in TRIXX danach auswählen und einstellen, mit GPU-Z auslesen ABER trotzdem kommt an der Karte nicht mehr Saft an. Außerdem steigt die Temperatur, geht man von 1,119V stufenweise um 0,05 V nach oben, ab 1,219 V nicht mehr wie gehabt um ca. 2 K an.
Falls mir an dieser Stelle jemand weiterhelfen kann oder will, nur her damit, so langsam gehen mir die Ideen aus
Aktuell bin ich auf der Suche nach den RAM-Timings im BIOS und dem "verdammten" VRM-Signal, wer hier also helfen könnte -> feine Sahne
Ich denke mal, es würde wohl reichen, das VRM-Signal soweit zu erhöhen, dass die GPU mehr Saft bekommt; allerdings keinen Dunst wie
Angehängt habe ich jetzt mal keine Kartoffel sondern, das Original-BIOS und das mod-BIOS.
Cheers,
haVoc
EDIT:
Das XFX BIOS hat folgende Werte zu ASIC:
1,119V bei 95,6% ASIC
1,119V bei 90,8% ASIC
1,169V bei 86,3% ASIC
1,219V bei allem darunter.
Basiswerte @Stock:
-1050 MHz Core
-1250 MHz RAM
-1,219 VCore
-Pitcairn XT
UVD: 450/1250/1,219
Zur Sache.
Code:
CF 03 01 08 00 00 E8 03 01 11 24 00 00 04 00 00 C3 04 00 00 C3 04 00 00 5F 03 91 04 00 00 8C 03 5F 04 00 00 BC 03 5F 04 00 00 FF 03
03 cf 08 01 00 00 03 e8 11 01 00 24 04 00 00 00 04 c3 00 00 04 c3 00 00 03 5f 04 91 00 00 03 8c 04 5f 00 00 03 bc 04 5f 00 00 03 ff
975 2049 1000 4353 36 1024 1219 1219 863 1169 908 1119 956 1119 1023
Code:
00 00 7c 00 03 01 01 00 30 00 00 06 00 00 00 f0 10 60 00 00 00 40 20 03 00 70 10 20 39 03 00 30 00 20 84 03 00 c0 10 20 5f 04 00 80 10 20 91 04 00 70 10 00 f5 04 04 00 24 00 00 04 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 52 03 01 00 00 00 b6 03 00 08 00 00 CF 03 01 08 00 00 E8 03 01 11 24 00 00 04 00 00 C3 04 00 00 C3 04 00 00 5F 03 91 04 00 00 8C 03 5F 04 00 00 BC 03 5F 04 00 00 FF 03
00 00 00 7c 01 03 00 01 00 30 06 00 00 00 f0 00 60 10 00 00 40 00 03 20 70 00 20 10 03 39 30 00 20 00 03 84 c0 00 20 10 04 5f 80 00 20 10 04 91 70 00 00 10 04 f5 00 04 00 24 04 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 03 52 00 01 00 00 03 b6 08 00 00 00 03 cf 08 01 00 00 03 e8 11 01 00 24 04 00 00 00 04 c3 00 00 04 c3 00 00 03 5f 04 91 00 00 03 8c 04 5f 00 00 03 bc 04 5f 00 00 03 ff
0 124 259 1 48 1536 0 61440 24592 0 16384 800 28672 8208 825 12288 8192 900 49152 8208 1119 32768 8208 1169 28672 16 1269 4 36 1024 0 2049 0 0 0 850 1 0 950 2048 0 975 2049 0 1000 4353 36 1024 0 1219 0 1219 0 863 1169 0 908 1119 0 956 1119 0 1023
Cheers,
haVoc
EDIT:
