Ryzen im Blender-Benchmark: PCGHX sammelt Ergebnisse
Hier bitte, Blender Version 2.78 mit AVX2 welches bei den AMD benches verwendet wurde :
Blender_278_1412GIT_AVX2_MSVC (Passwort ist "ryzen")
Die ganzen Benches sind somit hinfällig. Aber zur Validierung noch bitte den 6950X mit 8T/16C und 3.7 GHz laufen lassen cupcake, sollten dann die 35s rauskommen ! :)
Genau das ist es! Ich lade euch gleich eine Kompilierte version mit AVX2 hoch, genau die selbe Beobachtung habe ich auch gemacht und bin mit 200 Samples auf 27 Sekunden gekommen was realistisch für 4.5 Ghz und 8c/16t ist.
Kannst du auch mal mit 3,4GHz oder Default laufen lassen? Nur um zu sehen ob du auch bei etwas 35 Sek. landest.
Edit:
@All, inbesondere die CPU-Weisen :)
Heisst das nun eigentlich, dass AVX2 bei AMD mindestens genauso gut arbeitet wie bei Intel? Ich dachte Zen hätte einen (theoretischen?) Nachteil bei AVX-Code. Ansonsten müsste die IPC ja besser als bei Intel sein, no way^^ Oder SMT skaliert viel besser als bei Intel.
i7-5820K | 3,8 GHz | Win 10 Pro x64 | 4x8 GiB DDR4-2400 | 6 Cores | 12 Th.
100 Samples: 30,33 Sekunden
200 Samples: 60,74 Sekunden
Blender und Benchmark aus dem Artikel.
Haha! Tatsächlich, 5960X 8C/16T mit 3.4 GHz| 64GB DDR4 | Win 10 Pro | Version 2.78 mit AVX2 Support
Etwas mehr als 35 Sekunden!!! Kommt vollkommen hin.
@CupCake
3,4GHz All-Core Turbo, 3,7GHz Single-Core Turbo.
Und nur Dual-Channel Betrieb statt Quad-Channel.
Sollten meiner Rechnung nach irgendwo 33 -34 sek sein dann mit 3.4, dazu dann Toleranz wegen Tasks und Ram vielleicht noch und schon haben wir das ergebnis.
Sample size 200
i7 6700K | 4,2 GHz | Win 10 Pro | 16 GB DDR4 [2×8, 2666 MHz, 15-17-17-35] | 01:12:42 2.78a
i7 6700K | 4,2 GHz | Win 10 Pro | 16 GB DDR4 [2×8, 2666 MHz, 15-17-17-35] | 00:50:48 2.784
Und somit fege ich einen 5820K weg, neues Spreadsheet, bitte :D
Hab mal einen Vergleich zwischen Windows und Linux gemacht. Leider ging das auf die schnelle nur auf meinem Notebook (Dell Latitude E4310).
Die Blender Version war immer die 2.78a
i5-560m@2,66GHz|2+4 GB DDR3 RAM 1066MHz|Windows 7|Samples:100|Zeit: 2:56:94|
i5-560m@2,66GHz|2+4 GB DDR3 RAM 1066MHz|Linux Mint 18|Samples:100|Zeit: 2:17:87|
Unter Linux wird das Bild also um ca 20% schneller berechnet.
