RX 480 Overlocking/Undervolting Erfahrungsbericht, Update: Kühlerwechsel
AW: RX 480 Overlocking/Undervolting Erfahrungsbericht, Update: Kühlerwechsel
Danke Dir für die Aufklärung.
Das es mit dem Update von 3DMark und dem Treiber zu tun hat, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Ich habe jetzt mal das Power Target von 30 auf 50% (max) gestellt und den Test nochmal mit 1400/2200MHz durchlaufen lassen:
AMD Radeon RX 480 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII GENE
Jetzt sieht es schon besser aus.
GPU-Z zeigt max 219,4 Watt und max 65°C an, HWInfo 222,75 und 64°C. Somit scheidet die Temperatur als limitierenden Faktor aus und 219 Watt passen auch bei 50% PT.
Aber die Physics-Punkte sind mit 13847 zu niedrig. Da hatte ich bei früheren Tests immer um die 14400, und das bei nur 1350MHz.
Physx sollte nur deinen i7 betreffen, da du keine Geforce hast. Evtl hast ja in letzter Zeit was am System (CPU, RAM) geändert?
Die Strix hat Dual-Bios hab ich gelesen, und soll wohl auch max 225W bieten. Bei 130W wärens ja auch nur 195W, und der AB ist da schon immer sehr genau, und der Controller ist wirklich auf jeder 480 derselbe.
Du kannst der Strix auch mehr zutrauen, die Spannungsversorgung ist sehr gut und verkraftet einiges mehr. So 360A bei 125°C Continous Drain, glaub ich noch zu wissen, da hast sogar mit Flüssigstickstoff Probleme da an irgenwelche Grenzen zu kommen.
..weil dieselbe Punktzahl bekomm ich mit nur 1366MHz/2050MHz
1366_2050_2.JPG 1366_2050_3.JPG Der Verbrauch ist mit einer Wakü deutlich geringer.
Geändert habe ich die Vcore im Bios von Manual Mode auf Adaptive Mode. Läuft aber nach wie vor mit 4500MHz.
Die Strix hat leider kein Dual Bios.
Mit 225 Watt kommt ja hin, ich habe ja auch um 220 Watt gemessen.
Habe noch einen Lauf gemacht:
Jetzt sieht es etwas besser aus: 12060 Gesamt- und Physics-Punkte von 13847 auf 14186. Komisch das der Wert so schwankt :(.
Für Heute mach ich erstmal Schluss, ich danke für Deine Hilfe.
Edit:
So, jetzt geht's weiter. Habe auch noch ein paar Messungen mit FireStrike Extreme durchgeführt, da ich einen WQHD Monitor habe:
Legende:
MHz = GPU Takt; Mem = Memory Takt; PT = Power Target %; Punkte = FireStrike Gesamt Ergebniss; G.- Punkte = Grafik Punkte; PL = Power Limit
Grafik Treiber: 16.11.5
FireStrike:
MHz Mem PT Punkte G.- Punkte Bemerkung
1350 2120 30 11752 13840
1350 2200 00 11125 13053 ------ PL
1350 2120 50 11782 13895
1350 2200 30 11807 13921
1350 2200 50 11775 13924
1400 2120 30 11696 13846
1400 2200 30 11755 13878 ------ PL
1400 2200 50 12060 14252
FireStrike Extreme:
1310 2120 00 5759 6089
1390 2200 30 6065 6424
1400 2120 30 5834 6168
1400 2200 30 5903 6240 -------- PL
1400 2200 50 6091 6445
Die Werte sind laut der 3DMark Datenbank in Ordnung.
@hellm
bei dir wird im afterburner der strom verbrauch in watt angezeigt?
Bei mir ist nur in % , liegt das an der nvidia karte oder kann man da was umstellen?
Bei Hwinfo gibt es bei dir :
-Core Power 174w
-Chip Power 157w
bei mir gibt es nur GPU Power die 130w beträgt, womit ist der vergleichbar? chip oder core
PS: meine gtx1060 läuft mit 2ghz core / 4,4ghz mem @ 0,875v
Jup, das ist bei Nvidia so. Kannst in den AB Prefs mal nachsehn ob was anderes anzeigbar wäre. Nvidia verwendet eben andere Voltage Controller als AMD.
-Core Power 174w
-Chip Power 157w
Da der Controller auf der 480, und auch die Customs verwenden genau diesen, nur die 6 Phasen für GPU und die kleine Phase für den Speichercontroller (in der GPU) regelt (Vcore und AUX), wird das eine evtl Gesamt (GPU) und das andere abzüglich AUX sein.. könnte man annehmen.
Ich weiß es aber nicht, und persönlich vertraue ich nur dem Afterburner. Alles andere ist nicht immer so nachvollziehbar, den der Controller hat sein max bei 172,5W, derzeit. Also eigentlich nix mit über 174 Watt.
Aber die Diskussion hatten wir schon..
Gar nicht, komplett andere Baustelle. Bei der 1060 ist der Wert evtl. auch für die GPU, dann könnte man den Wert mit dem vom AB bei einer 480 ermittelten Wert "vergleichen". Aber ich glaube bei Nvidia wird über die Shunts gemessen? Gesamtverbrauch der Karte? ..naja anderer Thread... ;)
Sagt uns erstmal gar nix. Polaris 10 OC Thread? Aber kannst ja mal nen 3DMark reinschmeißen, wenn dir danach ist.
Könntest du auch den Graphics Score erwähnen? Im Gesamtscore kommt auch deine CPU sehr zum tragen, das ist wenig vergleichbar.
Seit mein Kühler richtig sitzt geht meine 480 auch wieder ab.. und bei weniger Lesitungsaufnahme. 1,4GHz schaff ich tatsächlich innerhalb des des PT meiner BE.
mit 1428/2100 schaffe ich fast 14,9K, was auch gut mit dem Ergebnis von chiquita zusammenpasst, 15K bei 1440/2080.
Polaris 10 ist doch gar nicht so shice.. ups :D
1380MHz @stock funzt auch wieder 1a.. und 1400/2200 auch unter 170W.
für Stabilität brauchts aber immer noch 12,5mV mehr
...Polaris 10 ist doch gar nicht so shice.. ups :D...
Hast ja Recht, die Grafik Punkte sind aussagekräftiger. Habe sie hinzugefügt, habe aber leider nicht mehr zu allen Ergebnissen die Grafik Punkte.
Ja genau, Polaris ist schon ok. Bin gespannt wie es nächstes Jahr mit AMD weitergeht.
Edit: Habe die fehlenden Werte (Grafik Punkte) noch gefunden und ergänzt.
Das sind wir alle. Zu Vega gibts schon erste Bröckchen, aber nix genaues natürlich. Ich brauch so schnell aber nix neues, Polaris 10 behalte ich schon mindestens 1 Jahr. Auf die Konkurenz bin ich aber ehrlich gesagt auch gespannt, und v.a. was für Speicher dann die 300€ Karten abbekommen.
Also 14200 erreiche ich mit 1366/2050. Selbst wenn du bei 2200 mehr Fehler als ich hast, mein Ergebnis bei 1400/2200 ist >14700 Punkte. Da gibt es noch Luft für Optimierungen, deine GPU taktet offenbar herunter.
Versuch doch mal diesen Score zu erreichen:
Möglich, das dies nur mit min. +66% PT funzt. Deine Karte verträgt locker noch mehr, keine Sorge.
Ich habe vor, Polaris mindestens zwei Jahre zu behalten und dann schauen wir mal. Bis dahin sind bestimmt schon 16GB VRAM Standard ab der oberen Mittelklasse oder Oberklasse.
Da wirst Du wohl Recht haben, dass 14588 oder mehr Grafik Punkte nur mit über 50% PL zu erreichen sind. Aber die 14252 reichen mir dicke, beim Gaming takte ich die Karte nur mit 1310/2120MHz und das reicht mir (noch).
Ich bin froh, dass die Karte nach dem Umbau wesentlich leiser, und noch wichtiger, kühler geworden ist. Denn das war ja schließlich Sinn und Zweck des Kühler Mods.
Jo, vergiss nicht, andere Komponenten wie VRM profitieren nicht gerade von den geringeren Lüfterdrehzahlen.
Und es wäre glaube ich besser, wenn du den Takt dann eben so einstellst, das es für 14250 reicht. Mit geringeren Taktraten hast du möglicherweise dieselbe Leistung. Damit steigen deine min-FPS etwas an, und du kannst auch die Mem-Fehler reduzieren.
Ich könnte die Karte jetzt mit 1050 bis 1200 RPM laufen lassen, aber das mache ich wegen den Spannungswandlern und den Speicher Chips natürlich nicht. Aber 1800 RPM, wie vor dem Kühler Mod, brauche ich nicht mehr wegen der besseren Wärmeableitung durch die angebrachten Pads.
1310/2120MHz und max 70°C bei 1500 bis 1600 RPM ist meine Gaming Einstellung.
Edit:
... Da gibt es noch Luft für Optimierungen, deine GPU taktet offenbar herunter.
Meine Werte waren so niedrig, weil ich im WattMan bei "Frame Rate Target Control" auf 70 Bilder begrenzt hatte.
Ohne die Begrenzung sehen die Werte schon besser aus :-).
1350/2200MHz:
1400/2200MHz:
Durch Zufall bin ich zu einem i7 3770K gekommen, der hat sein Dasein bisher in einem nicht oc-fähigen Mainboard gefristet.
mit 1162mV habe ich irgendwie weniger Punkte als mit 1175mV bei gleichem Takt.. schwankt aber auch gut
inzwischen habe ich auch festgestellt, das ich bei 2000, 2050 und 2100MHz dieselbe Anzahl von Fehlern habe, bei längerem Zocken höchstens zweistellig, also völlig wurscht. Erst ab ein paar 100k wirds kritisch, und bringt auch keine Performance mehr.
Update:
All meine wassergekühlten Ergebnisse sind irgendwie fürn Arsch, Aqua Computer hat mir einen Kryographics verkauft, der nicht richtig auf der GPU aufliegt. War beim ersten mal auch nicht meine Schuld, ich musste da jetzt nacharbeiten, damit es passt. Dasselbe gilt für den Speicher. Nächstes mal besser EK.
jetzt geht wieder was..
Eventuell kann mir hier jemand bei meinem "komischen" Problem helfen.
Ich habe eine XFX RX 480, die mit 1328 MHz @ 1150 mV standardmäßig läuft.
Nun habe ich endlich mal ein bisschen Zeit gefunden, um das Übertakten auszuprobieren, stoße dabei aber auf ein Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Grundsätzlich läuft Furmark völlig problemlos durch, sobald ich aber Witcher 3 starte, kommt es - wenn nicht sofort - nach sehr kurzer Zeit zu einem Blackscreen. Beide Monitore gehen aus und es hilft nur noch ein kompletter Neustart des Rechners.
Zuerst denkt man natürlich an einen instabilen OC, aber Furmark läuft durch und mittlerweile habe ich es vollständig auf die Spannung eingrenzen können. Selbst bei Standardtakt aber erhöhter Spannung kommt es auch zu einem Blackscreen, obwohl Furmark auch hiermit durchläuft.
Ich habe sogar das Mod-BIOS von der8auer getestet, bei dem man bis zu 1.4V geben kann (habe aber nur max. 1.3V gegeben), aber auch hier das selbe Problem.
Weiß jemand woran das liegen kann?
//Edit: Ganz vergessen: An der Temperatur liegt es nicht, habe eine WaKü und Furmark läuft, wie gesagt, auch problemlos durch.
//Edit2: Der Valley Benchmark crasht auch sofort. Egal was ich über der Standardspannung einstelle, obwohl Furmark problemlos läuft :O
@LT.Ford: Erreicht deine RX 480 denn in allen von dir beschriebenen Szenarien den P7 State? Kannst du ja anhand der vorliegende Taktfrequenz (sieh Wattman) ableiten.
Ich habe mich übrigens dem massiven Undervolting verschrieben, denke aber, dass hier noch lange nicht Schluss ist. Was ich möchte: Enorm wenig Leistungsaufnahme, Hitzeentwicklung, Lüfterrödeln bei 0% FPS-Verlust. Das sind meine aktuellen und vor allem stabilen Werte. Stundenlanges BF1 auf Grafikeinstellung "Ultra" inklusive ;) Habe eine Sapphire RX 480 Nitro+ OC mit 8 GB VRAM.
Ja, P7 wird in allen Szenarien durchgehend erreicht.
Selbst wenn nicht, an den anderen States habe ich nichts geändert und auf Standard läuft alles problemlos - über mehrere Monate getestet.
Ich habe vorhin festgestellt, dass 1400 MHz @ 1220 mV eine Weile lang läuft, bevor es "normal" abschmiert, d.h. kein Blackscreen sondern "normaler" Treiberreset durch OC.
Definitiv ab 1250 mV kommt es zu den beschriebenen Blackscreens und nur ein Neustart behebt das Problem.
Könnte es an den VRM Phasen liegen? 3 davon kommen ja vom Mainboard und 3 vom PCIe-Stecker. Laut Watttool ist "000000" eingestellt, was wohl für balanciert steht, obwohl ich im Treiber die entsprechende Energieeinstellung nicht aktiviert habe. Ich habe es testweise mit DDD000 und FFF000 probiert, aber auch hier kommt es zu dem beschriebenen Problem...
Bei mir war das immer so: mit frischer WLP lief OC anfangs, und nachdem die WLP runtergelaufen war (auch von den Speicherchips auf das PCB, hübsche Sauerei..), gingen die maximalen Taktraten zurück. Da ich nie mehr als 1366MHz gefahren habe, habe ich das auch immer recht spät bemerkt.
Beim letzten mal hab ich dasselbe erlebt, Hänger, Blackscreens, Treiberabstürze sobald ich mehr Spannung gab. Aber Windows ist nie abgeschmiert.
Kontrollier mal den Sitz deines Wasserkühlers, dafür musst du die Karte leider entfernen und die WLP kontrollieren. Dein Netzteil taugt, könnt nur noch die Versorgung über den Slot sein. Aber da es bei asynchroner Einstellung dasselbe Verhalten zeigt, tippe ich mal auf den Kontakt zwischen Kühler und Karte.
Also am Kühler liegt es nicht und auch sonst ist keine WLP daneben heruntergelaufen o.Ä.
Ich könnte mir mittlerweile gut vorstellen, dass es am Mainboard liegt, da mein MSI P67A-C43 jetzt nicht gerade das Hochwertigste im Segment ist/war (rückblickend ein klassischer Fehlkauf). Ich merke es auch beim CPU OC, nichtmal ein Spannungs-Offset wird unterstützt.
Dann muss ich wohl auf Extrem-OC verzichten, schade. Aber eventuell lässt sich ja etwas knapp unter 1400 MHz herauskitzeln, mal schauen.
Furmark taugt absolut nicht als Stabilitätstest, höchstens als Stresstest für die Kühlung.
Seit Weihnachten bin ich auch stolzer Besitzer einer MSI RX 480 8GB :) Im Gegensatz zu meiner alten R9 285 mit 2GB rennt das Ding wahnsinnig. Bin gerade auch an meinen ersten Undervolting Versuchen und wollte deswegen mal fragen was ihr von dem V-Core haltet.
[..]Ich könnte mir mittlerweile gut vorstellen, dass es am Mainboard liegt, [..]
3DCenter Forum - AMD/ATI - RX 480 Hardmod für PCIe-Stromaufnahme (für Overclocker)
also, ich hab das^^ wie der8auer gemacht, die Brücken vorne gelassen, und hinten zusätzlich gebrückt. Dadurch kann das Vram nun aus beiden Quellen saufen, 6pin und Slot.
Und, noch viel bedeutender, jedenfalls für mich: Ich habe nun einen neuen Wasserkühler, einer der meine GPU nun komplett kühlt. Und siehe da! so eine geile Grafikkarte hätte ich schon lange haben können. Ich kann mich noch erinnern das unter Luft 1380MHz bei 1150mV liefen, und irgendwie wurde es mit Wasser eher schlechter, auch wenn oben hinaus mehr ging. Jedenfalls eine Zeit lang..
Nun aber ist alles absolut fein, 14639 Graphics Score mit 1400/2100MHz GPU/Vram @ 1175mV Vcore, die GPU will dabei nur 167W.
nur noch 9 Fehler bei 2200MHz Vram, nicht 6250:
