Heute ist meine flüssig WLP und auch die Pads geliefert worden.
Das Kapton-Band habe ich aber noch nicht bekommen, daher habe ich das ganze nun ohne Kapton-Band durchgeführt, da ich keine Lust hatte noch länger darauf zu warten.
Anhang anzeigen 1048060 Anhang anzeigen 1047999 Anhang anzeigen 1048027 Anhang anzeigen 1048000 Anhang anzeigen 1048001
Zum auftragen der WLP habe ich den Prozessor aus dem Sockel genommen.
Heatspreader und Kühler habe ich gründlich mit
Leiterplattenreinigung sauber gemacht. Zumindest die Flächen wo die Flüssigwärmeleitpaste drauf kommen sollte. Habe den Prozessor aber nicht bis in die unteren Ecken gründlich sauber gemacht, da ich nicht wollte das mir das Zeug auch unter die Kontakte läuft und ich dann den kompletten Prozessor hätte gründlich reinigen müssen. Unter dem Kühler sieht man am ende ehe nichts, weshalb es mir nicht so wichtig war. Ebenso ist der Sockel etwas mit WLP verschmiert, aber ich reinige Grundsätzlich in der nähe von Pins nichts, da man so sehr schnell daran hängen bleiben kann und man sich Pins verbiegt. Bin aber trotzdem etwas am Rand darüber gegangen, so das ich den Rand vom Sockel trotzdem etwas grob abgewischt habe.
Die Flüssigmetall WLP lies sich auch gut mit einem Wattestäbchen verstreichen und war von der Konsistenz nicht als ob sie direkt verlaufen würde. Deshalb machte ich mir da weniger sorgen und nach dem aufsetzen des Kühlers nahm ich ihn einmal runter um zu sehen wie die WLP noch aussah.
Prozessor und Kühler habe ich aber nicht abgeschliffen(Plangeschliffen), denn damit würden vielleicht noch etwa 1-2°C dazu kommen. Grund dazu ist das ich das ganze zunächst mal erst mal schauen wollte wie sich die Temperaturen damit in etwa machen und zum anderem habe ich eine Boxed Version und da muss die Schrift erhalten bleiben wegen der Garantie. Der8auer hat mal gezeigt wie er bezüglich der Garantie die Schrift mit Saltzsäure etwas wieder sichtbar gemacht hat.
Sollte ich in ein paar Jahren den Kühler abnehmen müssen kann ich das Planschleifen noch nachholen.
Die Temperaturen sind um 3-5°C besser geworden, aber ich möchte mich jetzt noch nicht darauf festlegen da mir vom Köpfen vor ein paar Jahren bekannt ist das es 24-48 Stunden dauern kann bis Flüssigmetall WLP die volle Wirkung entfalten kann. Keine Ahnung wieso, aber vielleicht muss sich das ganze noch etwas einbrennen oder braucht halt Zeit um alle Poren und Ritzen zu füllen. Es wird auch vom Hersteller oder von anderen User besagt das es oft 2-3 Tage dauert bis es komplett wirkt und es dann nochmals 2-3°C besser werden kann.
In einem Video was ich als Test gesehen habe hatte sich bei dessen Test nach 3 Stunden auch etwa 2-3°C verbessert.
Daher habe ich mal heute Tests gemacht wie es jetzt momentan aussieht.
In diesem Test war ich heute mit der normalen MX-4 direkt auf 70°C und bin dann auf etwa 72-73°C nach 20min gekommen.
Jetzt hatte ich anfangs 65°C und bin max. nur auf 70°C gekommen.
Links mit flüssig WLP und rechts mit normale MX-4 Editon 2019
Aber jetzt kommst, denn anscheint macht es mit höheren Temperaturen mehr aus. In diesem Test konnte ich mit meinem alten Kühler keine 5 GHz laufen lassen und musste AVX-Offset 1 verwendet damit der Prozessor nicht auf 100°C ging. Ich musste aber trotzdem nach 15min abbrechen da mit den originalen Kühler des Boards meine Spannungswandler auf 113°C gingen.
Mit dem neuen Monoblock konnte ich die CPU-Temperatur noch schlechter als mit meinem altem Kühler halten und so musste ich in diesem Test sogar auf ein AVX-Offset von 3 gehen um noch etwa 94°C halten zu können.
In meinem neuen Test mit Flüssigmetall WLP konnte ich ca. 94°C halten und ich hatte ein AVX-Offset 0 eingestellt, bedeutet... dieser Test ist mit AVX und 5 GHz problemlos 15min gelaufen und ich hätte noch länger laufen lassen können. Die Spannungswandler sind auch durch den Monoblock sehr gut gekühlt worden.
In 2-3 Tage wiederhole ich die Tests nochmals.
EDIT:
Habe mal ein paar Spiel laufen lassen und mindestens 5°C hat es jedenfalls gebracht und die Durchschnittstemperaturen sind jedenfalls besser geworden. Ich finde die Temperaturen haben sich gut verbessert. Klar zuvor waren sie auch schon gut und nicht bedenklich, aber weniger ist auch besser.
Mein momentaner Fazit ist das ich sehr zufrieden mit der Flüssigwärmeleitpaste bin.
EDIT:
In BF5 macht es nach ein paar Stunden schon was aus.
Zuvor bin ich hier mit max. 72°C mit dabei gewesen und hatte sogar kurzzeitig auch ein paar Grad mehr erreicht.
Im Schnitt lag ich aber auch bei 57-67°C.
Vorhin im Spiel bin ich nicht über 65°C gekommen.
Hier noch ein paar Bilder aus dem Spiel.
Anhang anzeigen 1048035 Anhang anzeigen 1048036 Anhang anzeigen 1048037 Anhang anzeigen 1048038 Anhang anzeigen 1048039
Jetzt komme ich auf den dummen Gedanken Flüssigwärmeleitpaste auch mit meiner Grafikkarte zu verwenden.
Aber dazu warte ich bis das Kapton-Band da ist, dann kann ich damit die Kondensatoren ab isolieren.
