[Review] EK-Momentum ROG Maximus XI Hero D-RGB
  • Ersteller Ersteller IICARUS
  • Erstellt am Erstellt am
Wow sehr interessanten Teil da bin ich echt gespannt drauf !
Ich hatte ja auch erst einen Kühler ohne RGB , hatte diesen dann schon nach 2 Wochen auf Ebay verkauft zum fast Neupreis. 9 Euro Verlust habe ich gemacht xD
Weil ich unbedingt D RGB haben wollte habe ich mir dann diesen von EK gekauft:
EK Water Blocks EK-Velocity D-RGB - Nickel + Acryl
Damit bin ich auch super zufrieden, ist vernickelt , wird direkt ans Board gesteckt über 3 Pin 5v. Lässt sich super über Aura steuern und sieht wirklich super gut aus.
Ärgert mich etwas das ich jetzt von einer Version erfahre wo die Spannungswandler mit gekühlt werden.. Ich denke ich schaue mir den auch mal etwas genauer an xD
Mir ging es jetzt auch hauptsächlich ums aRGB was mit dabei ist. Dein Kühler hatte ich auch in der engeren Auswahl und finde ihn auch sehr gut. Dieser Monoblock ist noch nicht lange draußen und ich bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen wo ich nach Kühler mit RGB gesucht habe.
Bin auch schon gespannt wie er sich tut.
Also ich war mit den Spannungswandlern schon deutlich höher.
Wenn ich bei 5ghz Prime95 starte min.8k max. 8k Haken bei small FFT aktiviert und AVX aktiv mit einem AVX offset von 1. So das der Prozessor dann auf 4,9ghz taktet dann verbraucht meine CPU etwa 260w
Die CPU liegt dann so bei 89° , nach 15-20 Minuten erreiche ich auch auf ein oder zwei Kernen 90-91°
Wenn ich das dann eine halbe Stunde so laufen lasse dann haben meine Spannungswandler auch ca 70-75° Ich glaube sogar schon einmal 80° gesehen zu haben.
Ich bin echt am überlegen ob das Teil nicht auch was für mich wäre... Allerdings weiß ich nicht ob ich den Block installiert bekomme ohne das Board ausbauen zu müssen.
Denn da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, denn um das Board vom Gehäuse zu lösen müsste ich dann Radiator im Deckel ausbauen, Lüfter im Deckel müssten ebenfalls raus... Ich glaube da hätte ich keine Lust drauf.
Wenn ich jetzt mit meinem Block mal die Wärmeleitpaste tauschen will kann ich komplett ohne Wasser ablassen zu müssen nur den CPU Kühler lösen, etwas zu mir ziehen, Paste tauschen und wieder drauf setzten. Dauert vielleicht 10min.
Wenn ich dann bei dem neuen Block erst das Board raus nehmen müsste , + Radi und Lüfter im Deckel, dann würde das jedes mal über 2 Stunden dauern mit Wasser ablassen usw.
Ich schaue mir das später zuhause mal an wie ich da dran komme, aber ich denke ich bleibe erst einmal bei meinem Kühler :)
Benutze nun schon seit Jahren die Monoblöcke von EKWB und bin davon total überzeugt. Wenn in ein paar Monaten dann die Entscheidung fällt ob neuer Intel oder AMD, kommt auf den Unterbau dann auch ganz sicher ein Monoblock drauf. ;)
Natürlich bin ich dann etwas in der Auswahl der MB's eingeschränkt, aber das ist kein Problem. Sind meist eh die Modelle was eh in der engeren Auswahl landen würden.
Mit AVX wird das System stärker ausgelastet und damit es damit noch stabil läuft wirst du auch mehr Spannung vergeben müssen, dann kommen noch die 8K dazu die auch höher auslasten als nur 20K. Werde deine Angaben heute bei mir auch mal versuchen und schauen wie es dann bei mir aussehen wird. Kann mir gut vorstellen das es sich bei mir auch so ähnlich auswirken wird.
Das mit dem ausbauen ist verständlich, ich habe den Kühlblock jetzt auch nur gekauft weil ich bei mir so dran komme. Denn dazu extra das Mainboard ausbauen zu müssen hätte ich auch keine Lust.
EDIT: Bei mir wird es das erste Monoblock sein was ich verbaue und bin daher schon sehr gespannt drauf.
Mir gefällt auch die ganze Optik wie sich so ein Monoblock auf dem Mainboard einfügt sehr gut. :daumen:
EDIT:
Von der Innenseite sieht es bei mir so aus, habe also genug Platz.
Werde sowieso nicht das komplette Kühlwasser ablassen.
Der Auslass des Kühlers geht zum Gehäuse hinten raus und da muss ich nur die Schnellkupplung abschrauben um das Kühlwasser ab zu lassen und dann setze ich nachdem ich den Kühler vom Mainboard nehme ein großes Gefäß und ziehe einfach die Schläuche vom Kühler ab und lasse nur das Kühlwasser aus dem oberen Radiator auslaufen. Mein oberer Radiator hat auch von oben Anschlüsse und so kann ich eine Verschlussschraube zum belüften abnehmen.
Das ist eben für mich auch noch ein großer Pluspunkt. :) Manchen gefällt das gar nicht, aber ich finds auch absolut super. Denke du wirst damit echt zufrieden sein.
Finde einfach das macht was her. ;) (so siehts bei mir aus)
PS: Bin dann auf einen Vergleich der Temps bei dir gespannt.
Sieht bei dir auch sehr geil aus. :daumen:
Mit HT sieht es bei dir noch besser als bei mir mit Schlauch aus.
HardTubing ist mir aber zu aufwendig und ich habe auch keine Werkstatt wo ich in Ruhe mich damit befassen könnte und es ggf. auch längere Zeit stehen lassen könnte bis ich fertig wäre. Handwerklich begabt wäre ich in diesem Sinn schon, aber da ich alles in der Wohnung machen muss und ich hier nicht den zerlegten Rechner längere Zeit stehen lassen kann bin ich auf Schlauch angewiesen. Bin aber auch so mit dem Schlauch sehr zufrieden, nutze den Mayhems Ultra Clear Schlauch.
Habe oben noch mein Beitrag editiert und noch ein Bild zum Innenraum des Rechner mit eingestellt.
Ist immer Geschmackssache und Geschmäcker können sich immer unterscheiden. :)
Ich habe auch einen Mora als externer Radiator und das gefällt auch nicht jeden.
Anhang anzeigen 1045770 Anhang anzeigen 1045771
Hätte ich keine Werkstatt im Keller hätte ich den Umbau so auch nicht gemacht und wäre bei den Schläuchen und dem "normalen" Case geblieben.
Hab insgesamt am Build 3 Wochen gebastelt, natürlich mit Unterbrechungen. In der Wohnung undenkbar, da hätte mich meine Frau gelyncht. :ugly:
Obwohl ich sagen muss dass das mit den Hardtubes echt relativ "flott" von der Hand ging, glaub in 3 Stunden wars fertig. (Also flott dafür das ich es zum ersten mal gemacht hab)
Ja nen Mora hab ich auch unterm Tisch stehen, hat das schon Überzeugungsarbeit bei meiner Frau gekostet. :D
Meine Frau macht das gut mit, da ihr bekannt ist das es für mich auch ein Zeitvertreib ist nachdem ich Erwerbsunfähig bin und im Rollstuhl sitze. Das Hobby hat mir auch neben meiner Familie in der schweren Zeit als ich mein Verkehrsunfall 2010 hatte sehr geholfen.
Bei mir muss ich alles auf dem Wohnzimmertisch machen, da ich dort gut von allen Seiten mit dem Rollstuhl dran komme oder auf dem Küchentisch geht es auch. An Hardtubing hatte ich auch schon mal gedacht, da ich auch ein Heißföhn da habe. Aber wer weiß... vielleicht kommt es irgendwann noch... :D
Mein Mora hatte ich zunächst mit meinem alten Schreibtisch an der Innenseite des Schreibtischbein dran, aber da habe ich ständig die warme Luft ins Gesicht aufgestiegen bekommen weshalb ich mich im Nachhinein entschieden habe Füße dazu zu nehmen und ihn auf dem Boden hinten hinzustellen. Dort kühlt er nun auch besser da er direkt im Raum steht und besser von der Umgebungstemperatur profitieren kann.
Als ich mein System aufbaute wollte ich nur leise werden, das ich das ganze lautlos unter Last hin bekomme hätte ich mir zuvor nicht vorgestellen können. Ist aber besser so, da ich im Wohnzimmer bin und so der Rechner nie neben den Fernseher zu hören ist und ich so niemand störe der vielleicht auf dem Sofa sitzt und Fernsehen möchte. Unter Last komme ich normalerweise nicht über 500 U/min aller Lüfter mit Idle laufen die Lüfter auf meinem Mora nicht mit. Die schalten sich erst ab 30°C Wassertemperatur dazu.
EDIT:
Ach das ist ja Geil....! :daumen:
Habe soeben die neue Version von Prime95 heruntergeladen und gesehen das nun im unteren Bereich AVX mit deaktiviert werden kann. Zuvor habe ich es immer zum deaktivieren in der local.txt Datei selbst mit einfügen müssen.
Prime95 - Download - ComputerBase
Musste Prime95 neu starten und doch ein AVX-Offset von 1 setzen, da der Prozessor nach 15min anfing sich herunter zu takten.
Muss aber noch anmerken das meine oberen Lüfter am Radiator sowie auch mit der vorderem Radiator nicht raus sondern rein blasen. Dadurch kühle ich bei mir mit der Raumtemperatur und es wird bei mir alles über den hinteren Lüfter und der Gehäuserückwand was aus Lochblech besteht wieder nach draußen abgeführt.
Anhang anzeigen 1045807 Anhang anzeigen 1045808
Endergebnis nach 15 Minuten mit 5 GHz, AVX-Offset 1 mit Prime95 inkl. AVX und 8K sind.
Musste den Test nach 15 min beenden da mir die Temperatur der Spannungswandler etwas zu heiß wurde.
  • Wassertemperatur bis 28,7 °C
  • Spannungswandler 113°C
  • Heißester Kern bis 92°C
  • Raumtemperatur lag bei 23,8°C
Anhang anzeigen 1046149 Anhang anzeigen 1046150
Möchte nochmals darauf hinweisen das es sich mit diesen Tests um extreme Testzehnarien handelt und real solche hohe Temperatur des Prozessors nie anliegen werden.
Sehr schöner Test.
Ich muss sagen, dass mich Wasserkühlung mehr und mehr interessiert, auch durch deine Beiträge.
Muss deine Pumpe eigentlich schon besonders stark sein, da sie das Wasser durch drei Radiatoren schieben muss?
Ich würde bei meinem nächsten PC auch gerne einen Monoblock verwenden und ggf. auch die Graka unter Wasser setzen. Traue mich da aber irgendwie auch nicht so dran...
Habe eine Aquastream Ultimate Pumpe verbaut, die kann Minimum nur auf 3000 U/min runter gestellt werden. Hierbei erreicht sie dann aber immer noch etwa 65-67 l/h was ein sehr guter Wert ist und dadurch muss ich sie auch nicht schneller laufen lassen. Dadurch ist sie so leise das ich sie nicht aus dem Gehäuse hören kann. Ich muss selbst mit offenem Gehäuse sehr nah dran mit dem Ohr um was hören zu können. Mit maximaler Drehzahl von etwa 4800 U/min schafft sie an die 125 l/h.
Hiermit ist sie dann auch wenn nicht laut schon hörbar. Solche hohe Drehzahlen sind aber nur zum befüllen und entlüften notwendig. Durch die Größe was die Pumpe hat ist sie aber nicht jedermann Geschmack. Bei mir ist sie auch im unterem Bereich unterhalb einer Zwischendecke verbaut und ist mit geschlossenem Seitenteil auch nicht zu sehen.
Anhang anzeigen 1045864 Anhang anzeigen 1045863 Anhang anzeigen 1045865
Habe das ganze auch mal ohne den Mora getestet, da ich die Schnellkupplung hinter dem Rechner auch miteinander wieder schließen kann.
Test ohne den Mora:
  • Durchfluss min: 76,7 l/h
  • Durchfluss max: 144,5 l/h
Gibt aber auch viele andere gute Pumpen die nicht so groß sind und Optisch auch gut aussehen.
Wie z.B. die D5 Next RGB von Aquacomputer.
Mit Monoblock musst du das Mainboard dazu passend kaufen, da es nicht für jedes Mainboard ein Monoblock hergestellt wird. Als ich mein Hero kaufte war aber kein Monoblock geplant und es gab zu der Zeit auch noch keinen. Ich habe erst vor ein paar Tagen durch Zufall gesehen das es nun auch ein Monoblock zu kaufen gibt und habe mir einige Zeit überlegt ob ich tatsächlich dazu Geld ausgeben soll. Da der Hauptgrund in meinem Fall hauptsächlich nur die Optik ist. Bezüglich meiner Temperaturen musste ich jetzt kein Monoblock haben, so das es eher ein haben wollen und kein haben müssen war.
Ebenso sieht es auch mit der Grafikkarte aus, da auch hierfür nicht für jede Grafikkarte ein Kühler hergestellt wird. Meine vorherige MSI GTX 1070 Gaming X habe ich auch mit einem EK-Wasserblock umgebaut. War im Grunde sehr einfach und gar nicht so schwer. In diesem Fall habe ich mich jedoch dazu entschieden direkt eine Grafikkarte zu kaufen die schon von Werk aus ein Wasserkühler verbaut hat. Musste daher in diesem Fall nur die Grafikkarte einsetzen und nur ins Kreislauf mit einbinden.
Der Einbau des neuen Monoblock wird auch nicht schwer sein, da hierzu einfach vier Schrauben von der Rückseite entfernt werden müssen und schon können die Kühler abgenommen werden. Dann die Wärmeleitpad's drauf machen, die WLP auf dem Prozessor und das ganze mit den vier Schrauben wieder fest ziehen. Der Prozessor hat hierzu auch nochmals vier Schrauben zum festdrehen.
Dann nur noch Anschlüsse drauf schrauben, Schlauch drauf stecken und wieder alles befüllen.
Fertig... :)
Hört sich dann gar nicht so schlimm a der Umbau auf Wasserkühlung.
Natürlich muss ich dann beachten, dass Mainboard und GPU kompatibel zur Wasserkühlung sind. Ist sicherlich auch eine Frage des Geldes, aber ich sehe auch den Mehrwert. Davon ab sieht es auch schick aus, hast Du den wassergekühlten RAM gesehen? Absolut unnötig, aber schick!
Dein Setup ist aber auch schon krass, fehlen eigentlich nur noch Hardtubes, aber den Aufwand würde ich mir auch nicht machen.
Ram lass ich so, muss man normalerweise nicht mit kühlen.
Es seiden die Arbeitsspeicher werden mit hoher Spannung noch viel weiter übertaktet, dann werden sie auch heißer wo auch eine Wasserkühlung Sinn machen könnte. Arbeitsspeicher habe ich mir aber erst im Februar neu gekauft.
Ja HT würde mir auch gut gefallen, habe aber bei mir zu Hause etwas Probleme mit dem Platz.
Zudem habe ich noch nie HT gebogen und angepasst und da habe ich tatsächlich dann etwas schiss das es nicht 100% passen wird und undichte Stellen geben kann. Daher habe ich in diesem Bereich bisher noch nichts unternommen oder geplant.
Ach komm Hardtubes ist doch nix anderes als Schlauch nur das man es vorher warm macht. Denke schon das du es sehr gut hin bekommst, da du schon gut arbeit in deine WaKü gesteckt hast. Wegen dem Platz, du brauchst doch nur einen Platz wo der Heißluftfön steht und eine Tischkante für die Biegungen.
Das ich es hinbekomme glaube ich auch, mache ich vielleicht auch irgendwann mal. :)
Ich denke RAM Wasserkühlung ist auch mehr Kosmetik als alles andere.
Hardtubing müsste ich auch bei meinem Vater in der Werkstatt machen, bei mir in der Wohnung fehlt es dazu an Möglichkeiten. Nebenbei hätte ich auch Schiss vor undichten Stellen...
Ist aber auch eine Kostenfrage, da auch alle Anschlüsse neu gekauft werden müssen.
Das ganze ohne biegen mit Adapter zu regeln macht das Ganze noch teurerer.
Jetzt grad mal geschaut wo du herkommst, leider Köln. :D Sonst hätte ich mein Biegekit ins Auto geworfen und wär vorbei gekommen.. also wenn du auf HT ümrüsten hättest wollen. :D
