achso , du hattest ja wegen dem 3pin Sata Adapter gefragt den ich bestellt habe, hatte ich vergessen.
Ist dieser hier:
XSPC Addressable RGB SATA Controller (3pin, 5V)
Was auch gut kommt , 4 Stribes rundum ins Gehäuse rein. Also hinter das Glas die ganze untere und obere , rechte und linke Seite. Habe ich bei mir auch gemacht, allerdings versucht so zu verbauen das sie nicht direkt raus leuchten sondern indirekt , so das man nicht direkt in die LEDs blickt.
Dann ohne Effekt einfach nur in einer Farbe leuchten lassen, das gibt noch mal ordentlich Licht in jede Ecke. Und vor allem kriegen so auch alle Schläuche im Gehäuse etwas von dem Licht ab und sind dadurch mehr sichtbar.
Wo kann ich am besten das Video hinschicken oder hochladen ?
Das ist wieder total komisch, wenn ich den Kühler nicht einfarbig einstelle sondern so das die ganze Zeit Bewegung drin ist. Also am besten ohne Software, dann sieht es so aus:
https://www.ekwb.com/shop/media/wysiwyg/EK-Velocity-D-RGB---Nickel-_-Plexi---Art.jpg
So leuchtet er dann die ganze Zeit und hat ein wenig Bewegung in den LEDs , dann flackert auch erst mal nichts. Wenn ich ihn aber statisch in einer Farbe leuchten lasse dann fängt er nach mehreren Stunden immer mehr an zu flackern.
Als Beispiel er flackert jetzt die ganze Zeit vor sich hin, stelle ich dann um auf bunt für ein paar Stunden flackert nichts, stelle ich dann wieder um auf Statisch flackert auch nichts , dann dauert es wieder ein paar Stunden bis er anfängt zu flackern.
Jetzt Zb ist alles super weil er eben für mehrere Stunden Bunt geleuchtet hat,jetzt leuchtet er statisch türkis, wenn ich das nun so für ein paar Stunden lasse dann fängt es langsam an und wird nach und nach immer stärker.
Wechsel ich dann wieder auf bunt ist alles okay, das muss ich dann für mehrere Stunden so lassen dann kann ich wieder für ein paar Stunden einfarbig genießen
bis es wieder nach und nach schlimmer wird.
Sehr eigenartig , hatte ja auch schon einen Link gepostet in dem mehrere Leute das Problem haben , dort haben die sich irgend eine Diode gebastelt und dazwischen gesteckt , soll angeblich bei allen funktioniert haben, allerdings habe ich davon keine Ahnung.
Ich probiere es nun erstmal mit dem bestellten Ding. Damit kann man zwischen 17 Farben wählen , sehr viele Effekte hat man auch zur Auswahl , kann alles speichern usw.
Dann brauche ich die Aura Software gar nicht mehr, dann schmeiß ich die runter, installiere wieder nur diese mini Aura Software die nur für die Asus Grafikkarte ist und gut ist.
Das Mainboard lasse ich dann einfach so laufen, so wechselt es immer die Farbe , allerdings sieht man davon sowieso kaum etwas wegen der Graka davor , da bei mir sowieso viel Licht im Gehäuse ist wird das Board sowieso überleuchtet, davon sieht man fast nix.
