TE
TE
IICARUS
Guest
Hier nochmal zur Erinnerung mein Test mit dem alten Kühler.
Extremtest nach 15 Minuten mit 5 GHz, AVX-Offset 1 mit Prime95 inkl. AVX und 8K:
Dadurch komme ich auf die selbe Raumtemperatur.
Extremtest nach 15 Minuten mit 5 GHz, AVX-Offset 0 mit Prime95 inkl. AVX und 8K:
Den alten Kühler mit LM zu versehen war aber nicht so gut, da der nicht vernickelt war und sich Kupfer fester mit dem HS verbinden würde. Der Kupferkühler müsste dann jedenfalls wieder geschliffen werden da er dann nicht mehr glatt wäre. Daher habe ich mit meinem alten Kühler kein LM verwenden wollen.
EDIT:
Hier ein Spiel was ich hierzu aufgezeichnet habe.
Im Spiel sind auch die Temperaturen der Spannungswandler im unterem Bereich mit dabei.
Ohne Monoblock hatte ich etwa 49-54°C anliegen.
Temperaturen sind sehr gut...
Jedenfalls besser als ohne LM und ich meine das sie jetzt auch etwas besser als zuvor mit meinem altem Kühler sind.
Aber beim letzterem bin ich mir nicht 100% sicher.
In Overwatch was ich auch gerne spiele werden die Temperaturen geringer ausfallen, da BF5 bei mir durch die höhere Auslastung und auch da alle Kerne genutzt werden mit den Temperaturen schon immer höher lag.
- Wassertemperatur bis 28,7 °C
- Spannungswandler 113°C
- Heißester Kern bis 92°C
- Raumtemperatur lag bei 23,8°C
- Wassertemperatur bis 28,5 °C
- Spannungswandler 63°C
- Heißester Kern bis 95°C
- Raumtemperatur lag bei 23,9°C
EDIT:
