Ja also der Gedanke, dass ich meine CPU und übrige Hardware, am Ende noch mein schönes uraltes Rampage IV Extreme, schon ziemlich oft am Rand des Unbeschreiblichen stand, was ich Gott sei Dank noch nie erlebte, nämlich, dass z.B. der PC abstürzt und nicht mehr bootet oder nur noch schwarz oder die übelsten Grafikfehler komm(t)(en), oder schlimmer, kommt mir ständig wenn ich übertakte.
Also mir ist schon das ein oder andere Board fast kapputt gegangen, wenn ich früher halbherzig vollkommen unnötige wie uneffektive Lüfterchenkostruktionen, bei laufendem PC, um die Hardware herumbaute, den Lüfterstecker irgendwo anschloss( wenn er überhaupt einen Stecker hatte); Aber angesichts dessen, was ich da so machte, ist eigentlich wenig passiert dabei.
Die 3-4 Boards die ich fertig bekommen habe, waren alles Sockelschäden der unterschiedlichsten Art und meistens oder fast immer hatte ich auch noch ein anderes Board, als das passierte. Beim Übertakten selbst ist mir nur mal ein EVGA x79 Classified Lavender Mod kapputt gegangen, das in 12 Wochen ~7 CPUs sah, allein 3x 2690, die alle noch irgendwie im Takt angehoben werden mussten. Beim letzten E5 2690 geriet es wie bei dem davor, beim Neustart in eine Bootschleife, aus dem ich es diesmal nicht mehr herausbekam.
Also abgeraucht ist mir noch nie eine CPU oder Grafikkarte, hatte nur mal dämlicherweise eine unnütze Backplate auf eine Hd 7970 GHZ zu fest geschraubt, die keine statische Isolierung hatte. Als die Karte warm wurde, wurde sie geflasht.
Nur muss ich auch sagen, so schrecklich der Gedanke ist, dass beim Versuch in die Hall of Fame 1-15 zu kommen, die CPU und so Schaden nehmen würde, so dass irgendwas nicht mehr richtig läuft( damit wären alle Einträge gefühlt dahin), mag ich das Gefühl dort reinzubenchen extrem.
Dann komme ich mir so vor, als hätte ich etwas geschafft was Sinn macht. Nur hält das nicht sehr lange vor, wohl auch weil der Sinn dessen stets angezweifelt wird( nicht selten auch von mir selbst), bzw. niemand weiß wovon ich überhaupt rede, abseits meines Rechners.
Am Anfang versuche ich auch erst immer die maximale Leistung im CPUZ Benchmark, aus der CPU zu kitzeln. Ab einer gewissen Frequenz geht das aber nicht mehr, wohl auch, weil ich immer so eher diletantische Kühler habe.
Also irgendwann dieses Jahr, dann werde ich diesen E5-1680 V2 auf den meiner Meinung sinnvollsten Takt, nämlich 4,7 GHZ, mit Intel Speed Step Technology einstellen, und einen Weg suchen, wie diese CPU mit offset Einstellung bei der Corevoltage, die möglichst geringste Spannung da, dort, ohne Leistungseinbruch hat.
Auch die load line calibration werde ich möglichst gering einstellen, bzw. versuchen das ganze mit auto Einstellungen dort stabil zu bekommen( das müsste nämlich das stabilste und kühlste sein). Die Ramspannung lasse ich bei Werksvorgaben bei 1,5 Volt oder 1,55 max. während ich nicht genau weiß, ob es nicht fast besser wäre die Ramtimings nicht auf die vorgegebenen einzustellen sondern auch auf auto zu lassen. Der Ram läuft auch mit 2133 MHZ, braucht dafür aber mindestens 1,67 Volt.
Würde ich ihn übertakten, was ich wahrscheinlich nicht mache, würde ich die Timings aber auf jeden Fall auf auto stellen.
Aber wenn man bedenkt, ob es das wert ist, die vielen Stunden die man sicher anstatt dessen mit der Hardware spielen könnte oder so?
Weiß nicht, ich kaufe ja seit langem alles nur gebraucht und ich habe im letzten Jahr bestimmt an die 100 Boards( sagen wir ~70 damit ich nicht übertreibe) und CPU´s( waren mehr als Boards) durch meine Wohnung gehen sehen.
Eine neue X-Plattform CPU, oder eine vergleichbare von AMD, da wäre ich bestimmt auch vorsichtiger mit, oder es würde mir reichen so eine überlegen Leistung zu haben.
Ich glaub ich bekomme einfach so gerne Packete, oder so, oder kompensiere durch die Quantität älterer( meist Flaggschiff)module, dass ich mir keine ganz neuen 1a Module kaufen kann derzeit?
