Forti
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
es geht um das System aus meiner Signatur und speziell um diesen RAM:hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Classic
Ich kann die RAM nur auf 1600Mhz und 11-11-11-28 laufen lassen wenn ich den BCLK auf 200 manuell setze, das sind dann 4,2Ghz auf der CPU, alles kein Problem von der Temperatur her.
Nun ist jetzt meine Frage, die RAM sind ja auf Timing 9-9-9-24 für 1600Mhz ausgelegt. Warum kann ich diese nicht:
- auf 9-9-9-24 stellen, nach 10-15 Minuten unter Last in Spielen Absturz
- mit XMP stehen diese auch nur auf CL 11
- mit XMP stürtz der PC unter Last in Spielen nach ca 10-15 Minuten ab
- im BIOS stell ich auf Dummy O.C. + RAM Teiler um, Rams gehen dann
auf 1600 CL 11 / absturz.
- V-RAM auf 1,65 festgesetzt (original im Bios war 1,75), auch höher war nur Absturz die Folge.
egal was ich mache, in Benchmarks und Prime läuft alles stabil, aber unter Last, ich nehme ANNO 1404 zum Testen, dauert es keine 15 Minuten und entweder Freez/Absturz/alleiniger Neustart/oder Fehlermeldung des PC.
Auf @stock (1333 9-9-9-24-74-1T) oder OC auf 4,2Ghz läuft der Pc einwandfrei, nur dann eben mit CL 11-11-11-28-88-2T.
Ich weiss das der i5 eigentlich nur 1333 Mhz unterstützt, nur durch OC müsste er dann ja ach die 1600Mhz gehen und die angegeben CL Werte.
Wo ist evt mein Fehler oder der Fehler in der Config?
Ich gebe zu, muss erst wieder etwas reinfinden in die Intel Bios, und gerade das von EVGA ist schon echt umfangreich.
Ich hoffe ich habe das nicht zu umständlich formuliert und bedanke mich für Eure Hilfe.
anbei ein Bild vom OC
Edit: C1E und Turbo etc sind im BIOs aus beim OC
