M
Metamorph83
Guest
Das glaubt auch nur der, der an den Weihnachtsmann glaubt. Dass AMD 60% Effizienz rausholt wäre ein Quantensprung, ohne gleichen. Marketing Hype Gewäsch. Zudem skalieren Shader nicht linear, das heisst die oberen 20% Leistung brauchen überproportional viel Saft. Die werden realistisch etwas um die 20-30% rausholen was in etwa iwo bei 300Watt Total Board Power endet, die Frage ist wieviel Leistung rüber kommt bei 300 Watt.ja natürlich. erstens konnte die VII auch scho 230 TBP mit einem normlalen UV (bei Leistungssteigerung zu Stock). zweitens handelt es sich hier um eine gänzlich andere Architektur. Bei RDNA haben scho deutlich bessere Effizienz gesehen, RDNA2 soll lt. eigenen AMD Angaben 50 % Effiziensteigerung haben, Leaks sprechen sogar von 60 % aktuell.
Nicht umsonst verbauen die auch einen riesigen Kühler mit ebenso vielen Lüftern und das wegen 230 Watt Totalboard Power (der Chip müsste dann iwo bei 140 Watt liegen, wers glaubt...)
Übrigens schau mal in den Ampere Thread rein, die Amperes 3080/3090 laufen undervolted auch mit 230-260 Watt total entspannt... Also UV ist erstmal kein Argument für Spekulationen.
- dank Gsync noch gut 2 Jahre auf grün festgelegt
.gif)
