Wo hat am Anfang nichts Sinn ergeben?Nichts was du Anfangs gesagt hast hat Sinn ergeben, alles war vollkommen fehlgeleitet, keine Ahnung wo das herkommt aber es ist extrem.
Alles andere haben die Anderen ja schon durchgekaut, vlt liest du es ja morgen.
Edit: Kann mir irgend jemand sagen, warum Nachts derart viele User online sind ?
Sorry aber du scheinst mich immer noch nicht verstanden zu haben, ich habe nie bestritten das man Daten auch eine Weile im Ram lässt, aber man lässt ebend NUR Daten dort drin welche man eventuell noch in nächster Zeit benötigt und NICHT sämtliche Daten welche man irgendwann benötigen könnte.Ich bin jetzt doch noch da, es wird wohl ne lange Nacht, da kann ich genausogut hier posten.
Wenigstens merkst du da etwas von der Speicherverwaltung und wenn du nicht weist ob du was nochmal brauchst dann löscht du es nicht aus einem günstigen Speicherbereich (das nennt man Optimierung) und genau da kam unsere kleine Diskussion ja her
Ich wäre dir mit einem didaktischen Assembler gekommen keine Sorge. Es ist nur sehr auffallend, dass Leute die mit Java oder Python angefangen haben oft verzerrte Vorstellungen von Funktionsabläufen haben (Damit sind bei weitem nicht alle gemeint)
Wird es nie geben da Fury so wie Titan wird
Keine Custom Modelle also kannste ewig warten.
Nur weil wir da eher allgemein diskutiert haben und nicht speziell in die Speicherverwaltung reingegangen sind?
Ich hab sicher bei einigen Dingen die langsamere Transferrate von SSD/HDD und Ram sowie Bus im Bezug auf den VRam nicht bedacht, aber grundsätzlich war es richtig.
Ihr seit teilweise übrigens auch in meine Richtung umgeschwenkt.
Das nennt man Optimierung.
Und da das alles nicht dazu führt, dass die Auslastung von HBM geringer ist als die von GDDR5 war es einfach Stuss den du verzapft hast.
Sagt der Profi der mir erzählen will das der Bus das Hauptproblem beim Datentransfer darstellt.Bitte bedenke, dass bei ihm eventuell eine Lernschwäche vorliegt.
Was wiederrum nur die halbe Wahrheit ist.Und da das alles nicht dazu führt, dass die Auslastung von HBM geringer ist als die von GDDR5 war es einfach Stuss den du verzapft hast.
Danke, mal jemand der es sofort kapiert hat von was ich in diesem Bezug rede.Ich glaube ihr redet einfach aneinander vorbei^^
Brainwaver ist der Meinung, dass PciE nicht limitiert, und da hat er auch vollkommen Recht, PciE könnte mehr übertragen. Kann er aber nicht, da Arbeitsspeicher des Prozessors und der Hauptspeicher viel zu langsam sind um den PciE Anschluss auszulasten. Unterschiedliche Verursacher, resultiert aber im selben Ergebnis, nämlich in Nachladerucklern.
Freigeben erfolgt im Speichercontroller und nicht in den Ramchips. Der Controller merkt sich einfach nur dass er den Bereich in Zukunft wieder beschreiben darf, löschen ist bei RAM(und auch den meisten Dateisystemen für Festspeicher) kein aktiver Vorgang. Ergo ist Bandbreite dafür auch irrelevant.Schneller freigegebener Speicher ist freier Speicher richtig?
Natürlich wird es dann wahrscheinlich doch nicht um GB Bereiche gehen, aber Datenmengen im MB Bereich schon.
Zumindest im ms-sekunden Bereich sollte dort der HBM Speicher zeitweise weniger Daten im MB Bereich gespeichert haben.
)Freigeben erfolgt im Speichercontroller und nicht in den Ramchips. Der Controller merkt sich einfach nur dass er den Bereich in Zukunft wieder beschreiben darf, löschen ist bei RAM(und auch den meisten Dateisystemen für Festspeicher) kein aktiver Vorgang. Ergo ist Bandbreite dafür auch irrelevant.
Zumindest ein Teil der Mitglieder sollte noch schulpflichtig sein, man würde somit doppelt vom rechtschreibsicheren Wortschatz profitieren.
Du behauptest beim freigeben/löschen hat HBM(HighBandwidthMemory) einen Vorteil. Ich habe dir damit begründet warum dem nicht so ist.Deshalb spreche ich von freigeben und nicht von löschen.
Meine Ausführung bezog sich auch nicht auf den Vorgang des freigebens von Speicher im Bezug auf die Bandbreite.
Wenn ich die seitenlange Diskussion richtig verstanden habe, ist der Vorteil des schnelleren Speichers einfach nur, dass die GPU schneller an Daten kommt und weniger Leerlauf hat.
On the PCI Express mode the NV Link, which is basically a super high speed serial interconnect, uses an embedded clock differential signaling technique aka differential signal. This allows it to achieve nearly 5 – 10 times the speed of a PCI Express 3.0 running in x16 Mode. The actual speeds is though to be along the lines of 80GB/s to 230GB/s.
