Und selbst auf dem Papier ist der Leistungsunterschied nicht so groß wie du tust. Die PS5 hat ~10,3 Tf und nicht 9,2. Es sind Zehn Komma zwo acht. Und durch eine evtl Drosselung "um ein paar Prozent" wird die Leistung nicht auf 9,2 fallen. Das haust du nur raus weil es deinem kleinkarierten Narrativ entspricht der von einer PS5 träumt die viel schwächer ist als die Xbox X.
So wie Cerny das ausgedrückt hat wird um 10% Powerdraw zu reduzieren nicht um 10% takt gedrosselt sondern eben nur ein paar Prozent. Bei 3% wären das zb Reduktion auf 9,975Tf - also quasi 10.. Die PS5 wird also mindestens eine 10Tflop Konsole sein.
Das er es nicht KONKRET gesagt hat, um wieviel gedrosselt wird deutet wohl eher darauf hin das es so viel sein könnte, dass das öffentlich als zu negativ erachtet wird, weswegen man es lieber "nicht" konkret kommuniziert. Die von Dir genannten 3 % sind reine Spekulation/Wunschdenken, es gibt nichts was darauf hindeutet, im Gegensatz zu den 9,2 TF, welche schon aus diversen Quellen genannt wurden. Scheinbar taktet die konsole soweit runter, denn rechnerisch kommt man auf 9,2 TF, bei 2000 Mhz Takt.
Und deine andere These wonach dieser "Boost" der PS5 eine Reaktion seitens Sony auf MS wäre ist auch nicht haltbar. Wie Cerny schon gesagt hat ist das ein Paradigmenwechsel! Sie orientieren sich nicht mehr an der Abwärme und steuern so den Lüfter sondern sie testen die Hardware solange bis sie zu 100% wissen welcher Powerdraw welchem Takt entspricht und setzen einen Maximaltakt fest welcher einer Powerdraw X entspricht. An diesem wird die Kühlleistung festgemacht und falls einen bestimmte Auslastung einen größeren Powerdraw als den erlaubten fordern würde wird etwas runtergetaktet. So wird sichergestellt das egal unter welchen (vernünftigen) äußeren Umständen die PS5 operiert sie immer gleich gut gekühlt werden kann.
Und wie sollen die Entwickler darauf reagieren, meinst du die Entwickeln leistungstechnisch dann am Anschlag und riskieren eine mögliche Drosselung und damit schlechte Performance der Spiele, die zu schlechten Kritiken führt und sich somit negativ auf die Verkaufszahlen auswirken könnten? Nein, viel mehr wird dann auf die "garantierte" Leistung hin entwickelt und wie hoch die nun genau ist, ist nicht bekannt und die Tatsache das sie nicht bekannt gemacht wurde, deutet wohl eher darauf hin, dass sie nicht so hoch wie gewünscht ausfällt.
Des Weiteren nutzt die XSX auch deutlich schnelleren GPU Speicher, dem wird hier gar nicht so viel Beachtung geschenkt obwohl die Übertragungsrate zwischen RAM und GPU 20 % langsamer bei der PS5 ausfällt, als bei der X1X!
Auch der variable Takt wird, siehe meine Argumentation, eher als kritisch gesehen, weil eben genau das immer ein Vorteil der Konsolen war, dass man genau wusste "auf was hin" man optimieren musste.
PlayStation 5 gegen Xbox Series X: Sony zieht den Kuerzeren | heise online
Sowas entwickelt man nicht mal eben so weil man erfahren hat das der Mitbewerber rund 1,8 Tflop mehr Rohleistung hat.
Warum nicht, ist schließlich das einzige Mittel "an die Kotzgrenze zu optimieren" um Defizite auf Grund von festgelegter Hardware auszugleichen. Dafür spricht ja auch das Gerücht, dass die Kühlung teurer wird. Und das sorgt möglicher Weise dafür, dass das ganze Konsolendesign auf Grund dessen angepasst werden musste, weswegen man jetzt eben noch nichts vorzeigen konnte.
Das ist aber nicht richtig.
Das System funktioniert nicht, wie der typische "Boost" bei PC Hardware.
Die PS5 hat ein festgelegtes Leistungsbudget, welchen direkt an die Leistung der Kühlung gebunden ist.
Man weiß also, wie viel Saft die Konsole nutzen kann, ohne an die Grenzen der Kühlleistung zu kommen.
Deswegen werden auch im System keine Temperaturen gemessen, sondern die Workloads der CPU/GPU, um die Frequenzen zu variieren.
Das bedeutet eben genau das Gegenteil von dem, was du sagst.
Die Leistung bleibt immer gleich, nur die Frequenz, wird je nach Workload verändert.
Ist doch Wurscht ob man Temperaturen misst, oder vorher definierte Workloads, die zu bestimmten Temperaturen führen, beides hängt doch miteinander zusammen, da hat Ravion schon Recht.
