[PCGH-Community-Benchmarks] Shadow of the Tomb Raider (CPU)
Eine Radeon 5700XT liefert in einigen Spielen bessere Min FPS als eine 2080Ti.
Darum ist dein CPU/GPU Kombi nicht direkt Vergleichbar wenn es darum geht die reine CPU Leistung zu messen.
Systemperformance natürlich schon :-)
Kannst hier nachschaun:
Core i9-9900K vs. Ryzen 9 3900X mit RAM-OC in Spielen - ComputerBase
Vg
Schau mal einer an, ein CPU-Test von CB in 720p. :D
9900k/3600@CL16/Navi: 92,4 --> +7,7%
9900k/3600@CL16/Turing: 85,8
3900X/3600@CL16/Navi : 84,7 --> +7,9%
3900X/3600@CL16/Turing : 78
Spannend, ich werd da nicht schlau draus. Immerhin versucht man ja die GPU als Faktor auszuschließen.
Die Minima sollten eigentlich von der CPU diktiert werden. Gibt's andere Tests welche das bestätigen?
9900k(OC)/4133@CL17/Navi: 118,5 --> +18%
9900k(OC)/4133@CL17/Turing: 100,2
Da ist wohl was schief gegangen?
Siehe auch Tests von Gauss.
Nein das Ergebnis ist korrekt mit den +18%.
Bei 3600er RAM läuft die CPU ja noch Stock.
Bei 4133er nicht mehr.
Da kommt halt durch CPU/Cache/TDP noch was dazu.
Darum mein ich ja dass deine 5700XT ein guter Boost für SotTR ist ;-)
Also nimmt die Diskrepanz zwischen Navi und Turing zu je schneller die CPU ist?
Von ~8% auf ~18% ist schon ein krasser Sprung.
Hm, dann sind ja alle meine Vergleichswerte für die Katz'... :(
Beim Ryzen System sinds ja in etwa 12%.
Es ist auf jeden Fall ein großer Abstand da.
Darum wenn man CPUs gegeneinander vergleicht, sollte man darauf achten, welche GPU verbaut ist.
Dein Vergleichswert ist nicht für die Katz.
Man muss halt nur bedenken, wäre bei dir ne 2080Ti drin, wäre der 1% Wert geringer.
Genauso wie wenn ich nun die 5700XT einbaue kann ich mir was dazu holen ;-)
Eigentlich sollte das mit dem Spielstand aus dem Anhang klappen. Wo hängt es denn?
Hab's gestern geschafft mit 3800/CL16 durch einen Run zu kommen bevor mir der Rechner abgeschmiert ist. :)
Wenn ich das Spiel jedes Mal neu starten hätt können, dann wären es ~138fps Avg. geworden. Ingame den Save neu zu laden drückt die Averages und Minima leider immer weiter runter.
Da_Obst|AMD Ryzen R9 3900X|~4,25GHz (PBO@150/150/150)|12C/24T|32 GiB DDR4-3800|CL16-16-19-16-36-48-384-1T|AMD RX 5700XT|135,8|104,8|CFX
