J
Javahne
Guest
Gutenmorgen,
Ich habe gestern mein System zusammengebaut, und habe das Problem das kein Signal vom Rechner zum Bildschirm geht. Troubleshooting ist ein wenig schwierig, wenn man nix sieht
Mein System:
1 x Seagate Desktop SSHD 4TB, SATA 6Gb/s (ST4000DX001)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, boxed (BX80633I74930K)
2 x GeIL Dragon RAM DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL11 (GD38GB1600C11DC)
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C770-3SDN-E5DSX)
1 x ASUS P9X79 (90-MIBHE0-G0AAY00Z)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Thermalright Silver Arrow SB-E (100700408)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 650W ATX 2.31 (P10-650W/BN201)
1 x Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (niederländisch) (PC) (WN7-00625)
Zusätzlich sind noch ein 4Tb und ein 3TB FP eingebaut. Anstatt des GTX760 steckt da mein alter GTX460 drin, da nach der Bestellung die 3 Tage Lieferzeit es doch sechs Wochen waren. Der Monitor ist auch neu, eine EIZO FS2333, der im alten System (GTX460) prima funktioniert hat. Überlege mir, wenn alles funktioniert, die neue Karte einfach dazuzustecken und dann zwei Monitore zu betreiben. Aber das später. Zum Aufbau:
- Alle Lüfter drehen, vom Prozessorkühler, vom Case, von der GraKa, vom Netzteil
- Alle Lampen von den 4 Speichermodule brennen (inzwischen, eine war nicht richtig eingesteckt, ist korrigiert)
- Am Netzteil geht vom PCIe Steckplatz 1 ein Kabel zur GraKa, mit 2 6+2 Anschlüsse, die beide in der GraKa stecken.
Es piept nichts, vom MoBo aus gehen keine akustische Warnungen. Alle Verbindungen sind nochmal kontrolliert, hat jemand einen Tipp was ich machen könnte oder an was es liegen könnte?
ich danke vielmals für die Tipps!
Übrigens: P9X79 und den Prozessorkühler sind keine glückliche Kombination, wenn beide Fans darauf gebaut werden sollen, dann können die vier Speichersteckplätze daneben nicht benutzt werden. Daher ist nur ein Lüfter darauf gebaut.
Mein System:
