PC Zusammenbau
kasiii
Hi,
mit eurer Hilfe habe ich mir mein neues Setup bestellt. Das Gehäuse ist ein Fractal Meshify C Dark Tint TG. Jetzt geht es hoffentlich morgen oder spätestens am Samstag an das Zusammenbauen. Da ich in den letzten 6 Jahren keinen PC mehr zusammengebaut habe wollte ich mein Wissen auffrischen.
Gibt es irgend etwas spezielles zu beachten oder hat sich irgendwas grundlegend geändert?
Die M.2 Festplatte kommt zwischen die PCIe Solts, oder?
Mein Board braucht kein Bios Update für den Ryzen 5 3600, oder?
Ein PC von vor 6 Jahren baut sich exakt wie ein PC von heute.
Ja. Bei der P1 sollte der Slot egal sein, aber da schaust du am besten zur Sicherheit trotzdem mal ins Handbuch.
Nein, X570 ist ab Werk kompatibel mit Ryzen 3000.
Der Link führt ins Leere, du müsstest den Warenkorb vorher veröffentlichen. Ansonsten kannst du ruhig in deinem alten Thread weitermachen, so bleibt alles übersichtlicher.
Das Board braucht kein BIOS-Update, das läuft so. Ich würde allerdings trotzdem das BIOS aktualisieren, wenn das neuste nicht drauf ist. Im Moment kommen viele wichtige Bios-Updates, weil die Hardware so neu ist.
Ansonsten die richtige RAM-Frequenz im BIOS einstellen (3200 MHz) und die neusten Treiber von der Herstellerseite des Mainboards und AMD (Grafikkarte) installieren.
Müsste jetzt funktionieren: Warenkorb
Meine Fragestellung hat ja nix mehr mit dem alten Threadtitel zu tun, daher dachte ich, es ist übersichtlicher, einen neuen zu erstellen.
Die aktuelle Bios Version ist von gestern, die wird wohl nicht drauf sein. Es genügt, die letzte zu installieren, oder?
Weiß zufällig jemand, ob der GraKa ein DP Kabel beiliegt? Ich habe dazu leider nix gefunden.
Bisher sind meine Displays über VGA bzw. DVI angeschlossen aber das geht mit der neuen Karte nicht mehr, daher brauche ich ein DP Kabel,
DP Kabel musst du kaufen, einer Grafikkarte liegt allerhöchstens ein Adapter bei
Ansonsten baut sich der Rechner grob wie vor 6 Jahren ^^
Was für einen Monitor hast du denn?
Evtl reicht ja auch ein stinknormales HDMI Kabel.
Das Bios flashen ist bei Gigabyte btw. dermaßen einfach wie ichs sonst nie erlebt habe. Du musst einfach nur die Datei downloaden, aufn Stick ziehen, ins Bios gehen auf Qflash und dort die Datei auswählen. Dann nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, das wars.
Kleiner Tipp: Da du auch einen relativ großen Kühler hast, du wirst dir einen großen Gefallen tun, wenn du das Kabel für die CPU aufs Board steckst BEVOR du das Board ins Gehäuse einbaust. Das geht ja, weil das Netzteil vollmodular ist.
Warum? Wenn du nämlich außerhalb vom Gehäuse Board CPU Ram und Kühler aufbaust, dann alles ins Gehäuse pakcst, kommst du nicht mehr an den Anschluss für die CPU dran :D Glaub mir, ich habs probiert letzte Woche :D Das Ergebnis waren schnitte in den Fingern von den Kühllamellen. Kabel nicht rein bekommen :ugly:
Also entweder du baust den Kühler erst ein wenn das Board schon im Gehäuse ist und das CPU Kabel drauf ist, oder du machst einfach das CPU Kabel schon vorher dran ;)
Ich bau das MB samt CPU ins gehäuse, dann steck ich den CPU Stecker, dann den Ram und danach schraub ich den Kühler drauf.
Es gibt nur noch 64bit. Und win10 gibts als OEM für wenig Geld weil MS ihre keys in europa nicht mehr Hardwaregebunden verkaufen darf.
Nochmal ne Frage zum Bios Update. Ich habe mir die aktuelle Version vom Bios heruntergeladen. In der .zip sind 3 Dateien enthalten: autoexec.bat; Efiflash.exe und X570AE.F4
Die X570AE.F4 verschiebe ich auf meinen USB-Stick benenne sie in GIGABYTE.BIN um und kann das das BIOS Updaten, indem ich den Stick am richtigen USB Port anschließe und Qflash_Plus Knopf drücke. Fertig.
Stimmt das so? Wofür sind die anderen Dateien? Wenn man aus Windows installieren will?
Genau, das Qflash Plus funktioniert auch ohne eingesetzte CPU. Ich denke mal die exe ist dann dafür da, um einfach aus Windows zu updaten, wenn man schon ein funktionierendes System hat. Qflash Plus wird natürlich auch mit eingesetzer CPU funktionieren.
Hat es geklappt?
Genau Qflash Plus ist nochmal was anderes. Ich finde es etwas übersichtlicher wenn du es einfach aus dem Bios heraus machst. Das ist doch nicht kompliziert?
Du gehst ins Bios, drückst auf Qflash, wählst die Datei auf deinem Stick aus und drückst Enter :D
Da siehst du wenigstens den Update Fortschritt direkt vor dir und wenn es erfolgreich war.
Noch bin ich nicht so weit.
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber die aufgedruckte Schrift auf dem Netzteil irritiert mich etwas... Wie gesagt ich habe das Fractal Meshify C Gehäuse und das Seasonic Focus Plus Platinum. Ich habe das Netzeil so eingebaut, dass der Lüfter nach unten richten Boden zeigt. Allerdings ist dann die seitlich angebrachte Beschriftung des Netzteils auf dem Kopf. Wenn man von hinten auf das Netzeil schaut ist das Seasonic Logo richtig orientiert und lesbar, das passt doch so oder?
Stellt man den RAM mit dem System Memory Multiplier ein, oder? Vorher muss man das XMP Profil aktiviern... Hab ganz schön lange gebraucht, um die richtige Einstellung zu finden. Hoffe das passt so.
Gibt es für die PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil einen speziellen Treiber oder kann man den von amd nehmen, für die RX 5700 XT Familie?
powercolor.com scheint offline zu sein...
