PC UM DIE 600€ / Festplatte und Laufwerk bereits vorhanden
AW: PC UM DIE 600€ / Festplatte und Laufwerk bereits vorhanden
Der Enermax ist :daumen:
(hatte ich ja auch vorgeschlagen^^)
Nimm den Enermax T. B. Silence, der ist sehr gut :daumen:
Die Lautstärkeangaben stimmen sowieso nie, und beim Enermax ist bekannt dass er gut ist.
Ich hab dir gesagt wenn du ein paar euro aufpreis hast, da nehm den be quiet! Shadow Wings SW1 PWM 120mm (T12025-MR-PWM/BL026) Preisvergleich | Geizhals EU , einfach für probe da wirst du sehen wie ein Lüfter ruhig sein kann, be quiet! ist in Sachen Lüfter Nr.1, bei max Drehzahl wird er bissen lauter aber nach kurze Zeit hast du wieder ruhe der macht richtig durchzug im gehäuse. Enermax Lüfter sind auch sehr gut- die machen auch gute wind aber bei bedarf die drehen nicht schneller der be quiet! ist PWM-gesteuert nach temp., eine zum ausprobieren ist gut
Die Y-Verbindungen sind dazu da, nen Lüfter an einen Lüfter anzuschließen...das verwendet man in der Regel nur, wenn einem die Lüftersteckplätze (evtl auch PWM-Steckplätze)am Mainboard ausgehen...
Also brauchst du diese nicht
Ja, das Board hat nen CPU Lüfter, einen PWM Anschluss, einen 3 Pin (du brauchst 2 davon) und einen PWR Fan, der sich nicht regeln lässt.
Also nimm das Y-Kabel :daumen:
mittlerweile befinden sich alle sachen im warenkorb...bis auf die Grafikkarte. Bei der Sapphire 7870 lite retail soll es ja einige Probleme mit Blackscreens geben. Wenn man auf geizhals nun nach der Karte sucht, findet man 2 verschiedene lite retail Versionen mit dem gleichen Namen: Sapphire HD 7870 2GB GDDR5 PCI-Express | Geizhals Deutschland
Ich will jetzt natürlich die aktuellste Version dieser Karte kaufen in der Hoffung, dass diese nicht von Blackscreens betroffen ist.
Es gibt:
11199-00-20G Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
11199-16-20G Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11199-16-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Welche ist denn wohl "wenigsten" von den Problemen betroffen?
Was meint ihr?
kurze Frage nochmal:
reicht das Cougar a400 für diese Konfiguration eigentlich?
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G)
1 x ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
2 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x Cougar A400 400W ATX 2.3
es hat zwar nur 400Watt, ist aber 80 PLUS Bronze zertifiziert und sehr gut bewertet.
ich könnte es günstig bekommen und deshalb wollte ich es dem hier be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180) vorziehen
Ja, das Cougar A400 reicht für das System dicke. Der Rechner wird unter Last vielleicht etwa 250 Watt ziehen.
Das be quiet L8 430 hat Kabelmanagement, das Cougar bietet dies nicht.
Das mit dem Kabel Wirrwar schaff ich schon irgendwie. Ich muss nur unbedingt Kosten senken, da mein Budget sich im Nachhinein als etwas zu hoch herausgestellt hat:(
Danke für die er Antwort:)
Das ist auch OK ;-)
PS: Bitte keine Doppelposts! Unter den eigenen Beiträgen ist rechts ein "Bearbeiten"-Button!
Ich will dich nur vor den Mods beschützen ;-)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.10GHz, boxed
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-8GBRL)
1 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
1 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mal ein kleines Feedback:
Ich habe es geschafft den Rechner zusammenzubauen, ich kann bei allen bisher gespielten Spielen auf maximalen Einstellungen ruckelfrei spielen:-)
Das Lauteste in meinem PC ist meine alte Westen Digital Caviar Blue und leider hört man auch den Enermax ganz leise raus , den habe ich deshalb auf 850 Umdrehungen runtergeregelt, wohingegen der voreingebaute Lüfter aus dem Shinobi mit 1050 Umdrehungen und auch der Scythe Slipstream lautlos sind
Der Boxed Kühler reicht mMn vollkommen aus und laut ist er auch nicht
CPU Temp geht nicht über 55°C und die Grafikkarte ist bei 35%lautlos auch unter 60°C
Insgesamt ist der Pc sehr leise und viel viel besser als mein alter im Handel gekaufter PC.
Danke Community für die HILFE!!:-)
