ko11oRBLIND
Hi
hab ein richtig mieses Problem - wie im Titel beschrieben dreht sich mein PC seit kurzem während dem Zocken einfach ab und startet neu. Es kommt aber kein Bluescreen oder so - es ist eher so wie wenn man einfach den Stecker ziehen würde. Und das schlimme daran ist dass ich nächste Woche auf einer Lan Party bin - ihr wisst was das heißt
Auftreten tut das ganze zb bei CS:GO oder Lords of the Fallen dh ich würde sagen bei eher anspruchsvollen spielen (CS mit 144 fps deswegen auch "anspruchsvoll") im Desktopbetrieb ist mir das noch nie passiert. Die Temps hab ich soweit immer im Blick und liegen im Grünen Bereich (Gpu max 80, Cpu 50-60). Dachte evtl. ist der RAM zu heiß, darum hab ich jz einen lüfter extra für den Ram hingehängt, aber war nach kurzer zeit das gleiche Problem.
Jetzt vermute ich dass es das Netzteil sein könnte darum werde ich heute Prime & Furmark gemeinsam laufen lassen und schauen was passiert. hab mich natürlich vorher im forum schlau gemacht und hab das dort gelesen.
Ansonst seht ihr die restliche Hardware in der Signatur (GPU hab ich bereits auf default bzw mit ganz leichtem oc laufen weil ich zuerst dachte dass es vllt die gpu ist). Mobo und CPU sind paar wochen alt und aufgesetzt wurde auch für kurzem. dh treiber müssten soweit alle aktuell sein. das einzig alte ist eben das Netzteil (hat sicher schon 2 Jahre am Buckel) Rechnung muss ich heute mal suchen. MemTest hab ich auch erst vor kurzer zeit gemacht und brachte nix.
Würde mich freuen wenn mir paar leute helfen könnten. wie gesagt das ergebnis des prime/furmark laufes werde ich euch am abend mitteilen.
würde das Netzteil grundsätzlich reichen oder ist es zu schwach?
wenn das system beim test heute nicht abschmiert werde ich WhoCrashed installieren und schauen ob der was ausspuckt.
hab ich irgendwas vergessen was noch relevant wäre?
danke und beste grüße!
und lieber gegen ein be quiet mit um die 500W austauschen.
