Mit neuem Bildschirm stürzt PC beim zocken ab
MajorPayne84
Mainboard
Asus Rog Strix B650E-F
CPU
AM Ryzen 7 7800X3D
CPU Kühler
Wasserkühlung
RAM
32GB (2x16GB) DDR5 6400 (3200MHz)
GPU
AMD Radeon RX 7900XT 20GB
Netzteil
ASUS ATX Netzteil 1000 W ROG Thor 1000P2
Datenträger
M2 + SSD
Monitor
MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36
Anzahl Gehäuselüfter
4
Betriebssystem
Windows 11
Hallo zusammen.
Ich habe heute meinen neuen Monitor (MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36) angeschlossen und dann Diablo IV gespielt. Dies ging ca 30min gut - dann schwarzes Bild und Rechner hat neu gestartet. Danach World of Warcraft ausprobiert - nach 5min das gleiche Spiel.
Ich war eigentlich davon ausgegangen das meine Grafikkarte locker für die Anforderungen des Monitors ausreicht. Die Treiber der GraKa sind aktuell.
Habe keine Einstellungen am Monitor oder ähnliches vorgenommen. Quasi Plug+Play - alter abgeklemmt und neuen angeschlossen.
Vielleicht ist es ja auch eine totaler Anfängerfehler von mir - muss ich da was besonderes beachten?
Vielen Dank und Gruß
Wenn der neue Monitor eine höhere Auflösung/Frequenz hat, könnten Grafikkarte oder Netzteil stärker belastet werden. Neben einem Defekt, könnte vielleicht die Grafikkarte zu heiß werden. Du könntest den Monitor auf die gleiche Auflösung und Frequenz des alten Bildschirms stellen und schauen ob der Fehler wieder auftritt. Nebenbei könnte man Temperaturen der Komponenten mit MSI Afterburner aufzeichnen.
Schau mal nach ob ein minidump angelegt wurde, dazu kannst Du den BlueScreenView nutzen.
Auch könntest Du mit DDU den insatallierten Treiber löschen und nach einen Neustart des PC "Sauber" einrichten.
Nutzte mal ein alternatives Verbindungskabel zum Monitor (HDMI <-> DisplayPort).
Steck das Kabel in einen anderen Ausgang der Grafikkarte.
Hallo zusammen.
Ich habe auch Probleme mit den beiden letzen Treibern. Bin dann auf 25.10.2.0 zurück und alles lief wieder wie gewohnt.
Gibt es vllt für den Moni ein Firmwareupdate oder iwe Software?
Gruß T.
