Neuer PC startet nur ohne Graka
Gfunden
Mainboard
Aorus B850
CPU
Amd 5 9600x
CPU Kühler
Aio nzxt 360
RAM
2x 16gb fury beast ddr5
GPU
Gainward geforce rtx 5060 16gb
Netzteil
Asus prime 850w
Datenträger
M.2 2tb
Erweiterungs-Karten
Monitor
Ultragear
Gehäuse
Lian li dan a3
Anzahl Gehäuselüfter
6
Betriebssystem
Windows 11
Erfolgte Maßnahmen
Fehler gefunden. Während dem schreiben und Fotografieren gemerkt, dass falsches Kabel montiert an Graka zu Netzteil Kann gelöscht werden :)
Guten Tag zusammen
Habe einen neuen PC gebaut. Leider klackerte es 5sek aus dem Netzteil, hörte auf und nichts passierte.
Nach einigen Tests bemerkte ich, wenn ich die Graka abstecke startet der PC auf.
Was könnte dies sein?
Netzteil Asus Prime 850W Gold
Motherboard Aorus B850M matx Wifi 6
Grafikkarte Gainward Geforce rtx5060 16gb
Ist das Netzteil unterdimensioniert?
Obwohl gem Hersteller mind. 600W gefordert.
Falsch angesteckt? Fast unmöglich mit dem 8Pol an der Graka und 8 Pol an der PSU?
Muss ich den PC im Bios noch etwas umstellen? Bevor dieser mit der Graka läuft?
DANKE für eure tipps im Voraus.
Hallo @Gfunden
du Nutzt das Falsche Kabel für die Grafikkate!!!!!!
Du musst das PCI-E 6+2 Kabel nutzen!
Wenn du Pech hast war es das mit der Grafikkarte. Die Pin Belegung ist zu den CPU-Power spiegelverkehrt.
Welches Kabel hast du für den ATX_12V in gebrauch?
Graka lebt noch. Hatte 2x das Kabel vom Motherboard zum Netzteil dabei, das war mein Fehler. Zu wenig genau geschaut.
Nur noch sauber Kabel verlegen.
Leider noch ne Frage. Die SSD ist neu, warum dann den Zustand schlecht?
Schmeiß dein Scheiß Control Center von dein System, das Programm ist Müll.
Schau mal mit CrystalDiskINFO nach was diene SSD so sagt.
Wenn das bescheuerte Tool Control Center wieder automatisch Installiert wird, muss du das im UEFI nur deaktivieren!
  • IO Ports > Gigabyte Utilities Downloader Configuration > [Disabled]
Quelle UEFI Handbuch PDF
