PC aufrüsten
Nick922
PC aufrüsten
Moin Moin Zusammen,
ich würde gerne meinen Gaming PC für die kommende Spiele Generation up to date bringen, um auch in Zukunft Spiele in 60+ fps mit max. Settings genießen zu können.
Hier erstmal mein System:
Modell : MSI MS-7816
Serialnummer : To be fille***********
Gehäuse : MSI Desktop
Mainboard : MSI Z87-G43 (MS-7816)
System BIOS : AMI (OEM) V1.2 05/17/2013
Intel vPro : 9.00.02.1345
Gesamtspeicher : 16GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz (4C 8T 3.9GHz, 3.9GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : MSI Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.6GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CM3B8G2C1600L11 8GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-30 5-41-12-6)
Grafiksystem
Monitor : ACI VG248
(1920x1080, 30.2")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 780 (12CU 2304SP SM5.0 862MHz/1.2GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 12C 862MHz/1.2GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
OpenCL GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 12C 862MHz/1.2GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 780 (2304SP 12C 862MHz/1.2GHz, 1.5MB L2, 3GB 6GHz 384-bit)
Physische Speichergeräte
Samsung SSD 840 Series (250GB, SATA600, SSD) : 233GB (C:)
TOSHIBA DT01ACA100 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache) : 932GB (D:)
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB (SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : k.A. (E:)
Logischer Speichergeräte
System (C:) : 233GB (NTFS) @ Samsung SSD 840 Series (250GB, SATA600, SSD)
Data1 (D:) : 932GB (NTFS) @ TOSHIBA DT01ACA100 (1TB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 23MB Cache)
CD-ROM/DVD (E:) : k.A. @ TSSTcorp CDDVDW SH-224DB (SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI Lynx Point LPC Controller
Audio Gerät : nVidia GK110 HDMI Audio [GeForce GTX Titan]
Audio Codec : nVidia GeForce 6800 XT
Audio Gerät : ASUS CMI8788 [Oxygen HD Audio]
Laufwerkscontroller : MSI Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : MSI Lynx Point USB xHCI Host Controller
USB Controller 2 : MSI Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 3 : MSI Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Controller der Familie Realtek PCIe GBE (Ethernet)
Drahtlosadapter : NETGEAR WNDA4100 N900-Dual-Band-USB-Funkadapter (802.11n (HT), AES-CCMP, 130Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 8.1 Home 6.03.9600
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 7.3
Ein Upgrade meiner Grafikkarte würde sich vermutlich noch nicht lohnen der Sprung von 780 auf 980 sollte noch nicht so hoch ausfallen oder?
Ansetzten würde ich evtl. bei meinem Mainboard und meinem Netzteil (https://www.alternate.de/Thermaltake/Berlin-630W-Netzteil/html/product/863860) ich habe gelesen das übertakten, sofern es ordentlich gemacht wird, eine gute Leistungssteigerung bringen kann.
Gerne würde ich eure Verbesserungsvorschläge hören!
Vielen Dank!
AW: PC aufrüsten
Wie viel willst du ausgeben ?
Was für ein Mainborad ist das genau ? Wenn ich MSI MS-7816 in Google suche bekomme ich Ergebnisse von B85 bis Z87.
Dein Netzteil das du momentan hast ist in der Liste nicht enthalten.
Edit: Du solltest eventuell mal deinen RAM richtig einstellen ich glaube da geht noch was an den Latenzen.
AW: PC aufrüsten
Du hast doch ein Z87-Board. Etwas neueres "mit mehr Leistung" gibt es nicht. OC bemerkt man bei der CPU fast überhaupt nicht.
Sicher, du könntest ohne Spannungsanhebung 4,2 - 4,3 GHz laufen lassen. Aber dafür brauchst du weder ein neues NT, noch ein neues Board.
Ein anständiger Turmkühler wäre eine sinnvolle Investition, wenn du nur den boxed benutzt oder was kleines, wie den Brocken ECO oder Arctic Freezer 13.
Wenn überhaupt, kannst du nur an der Grafikkarte ansetzen.
Das aber auch nur, wenn du oberhalb von Full-HD spielen willst und hauptsächlich konvertierten Konsolenschund zockst, der VRAM sinnfrei verballert, als gäbe es kein morgen.
Ob man dafür jetzt die 300€+ Grafikkarte schon wieder rausschmeißen will. Ich weiß nicht...
AW: PC aufrüsten
@Nick922: Wieso willst du denn überhaupt aufrüsten bzw. was läuft bei deinem System nicht so, wie es deiner Meinung nach laufen sollte? Du hast da ein absolut solides Stück Hardware, aufrüsten lohnt sich bei dir überhaupt nicht. Einzig der RAM, den du da hast, scheint mir etwas langsam zu sein für eine K-CPU (DDR3-1600MHz bei CL11???? Sowas hab ich ja noch nie gesehn). Kauf dir doch z.B. diesen RAM: https://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-16gb-f3-2400c10d-16gtx-a764621.html einen vernünfigen Kühler wie den hier: https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html ODER https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html.
@Cinnayum: Wir wissen nicht, was für ein Netzteil er hat oder steht das in seinem Post irgendwo?
@Nick922: Poste doch mal bitte die Bezeichnung oder ein Foto des Netzteils.
AW: PC aufrüsten
@Nick: Spar dir dein Geld, aufrüsten is in deinem Fall pure Dekadenz. Bring ihn lieber up to date wenns nicht mehr reicht, aber im Moment hast ein super System, das für 4k fast reichen würde, und du hast grad mal fullHD.
Über Netzteil und CPU-Kühler kann man reden...
AW: PC aufrüsten
Erstmal Danke für die zahlreichen Anworten,
ich bin mit meinem System eigentlich schon zufrieden - Spiele laufen bisher gut, wenn ich mir allerdings die Systemanforderungen von z.B The Witcher 3 anschaue, sehe ich das diese immer näher rücken :)
Ich würde also gerne noch etwas rausholen. Ich denke da auch an Netzteil, RAM und neuer Kühler.
Gibt es bei dem RAM solche Unterscheide in sachen Leistung? Die gleiche Frage stelle ich mir beim Netzteil die Stärke sollte doch eigentlich für mein System mehr als genügen oder könnte da eine Investition was bringen?
Bilder findet Ihr nun im Anhang.
AW: PC aufrüsten
Also schließe mich an, du kannst "nur" besseren Kühler,RAM + CPU/GPU OC´en zimmlich günstiges Vorhaben und bringt dir erstmal genug Leistung bis nächste generation.
SLI wird dir leider in 4K vieleicht in einigen kommenden Spiele Problemme bereiten wegen "kleinen" 3GB RAM, darum habe ich auch kein Crossfire gemacht und warte lieber auf Fiji :devil:
benutze kein 4K sondern Eyefinity wo ich dann lieber an Details runterschraube erstmal :schief:
AW: PC aufrüsten
Einige Vorschläge was das Netzteil angeheht? Habe gelesen das BeQuiet Dark Power P10 sei sehr gut - aber inwiefern ist das wichtig solange ich genügend Leistung für mein System hab?
