Hi,
es geht um die Grafikkarte Palit Geforce GTX660 Ti Jetstream, die ich am 19.05.2013 bei Caseking bestellt habe.
Einmal die Kurzfassung meines Problems.
Die Karte ist solange ich sie nicht runtertakte kaum zum spielen geeignet da ständig der Anzeigetreiber abstürzt oder der Komplette PC sich verabschiedet.
Ausführlicher ist mein Problem hier zu lesen : http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/322470-gtx660ti-treiber-stuerzt-staendig-ab.html
Ich habe schon öfters mit dem Support geschrieben und auch die Karte zurück gesendet nur hat Caseking keinen Fehler feststellen können.
Nun die Frage was man da machen kann ^^
Also entweder Spannung erhöhen oder dein Netzteil liefert auf der Rail nicht genug Strom -> Versuchen die Graka über zwei Rails laufen zu lassen.
, von den leitungen am netzteil. es gibt adapter, die man von molex( so heist der stecker mit den vier stiften drin) auf nen pci-express und somit passend für die graka erweitern kann. wahrscheinlich schafft dein netzteil auf einem rail nicht die power, die benötigt wird, zu liefern.... daher die leitung auf 2 rails erweitern
also kann man diesen Fehler schon mal ausschließen. Mit welchem Treiber betreibst du die Karte denn? Lief sie mit einem älteren Treiber noch normal?
