Mahoy
Volt-Modder(in)
Es gibt dazu für jedes Bauteil auf dem MB ein Diagramm von Betriebstemperatur zu Lebensdauer. Bei dauerhafter Überlastung sinkt die Lebensdauer des MB, hat man dazu das Pech ein MB mit einer ungünstigen Streuung in der Bauteiltoleranz zu haben, sind es genau solche Probleme, die den Unterschied machen, ob das MB schon nach 4-5 Jahren defekt wird, schlechte Gehäuselüftung potenziert das Problem. Je mehr Hersteller solche Vorgaben nicht beachten, desto höher ist der Effekt auf die veranschlagte Produktlebensdauer.
Auch aus dieser Perspektive sind zwei Punkte zu beachten: Zum einen erhöhen geringfügige Überschreitungen der Leistungsaufnahme die Abwärme nur sehr geringfügig - Umgebungsvariablen wie beispielsweise die Durchlüftung des Gehäuses haben um ein Vielfaches größere Auswirkungen auf die temperaturbedingte Alterung. Zum anderen sind es genauso diese Umgebungsvariablen, die Hardware-Hersteller von vornherein berücksichtigen, indem sie Toleranzen einplanen.
Es wäre zu prüfen, inwiefern sich die größtmögliche in der Praxis aufgetretene Überschreitung der Leistungsaufnahme über PCIe geeignet ist, bei denkbar schlechtester Belüftung die Lebensdauer des Mainboards zu verringern. Rein theoretisch kann sich die Lebensdauer aber maximal um den Prozentsatz der Überschreitung verringern. Wir reden hier also im absolut praxisfernen schlimmsten Fall von ein paar Tagen Verlust der erwarteten Lebensdauer.
Aus Sicht des Retail-PC Gamers nicht. Aus Sicht der verantwortlichen Ingenieure schon. Und wenn man als Unternehmen PC-Systeme vertreibt, auch noch ein Thema für die betriebswirtschaftliche Rentabilität, weil man die Retourquote und die Auswirkungen auf die Marke bei hohen Retouren berücksichtigen muss. Das hat dann Auswirkungen auf die Wahl des Lieferanten, also nVidia oder AMD.
Primäre Parameter bei der Wahl des Lieferanten eher Kosten pro Einheit und Lieferzuverlässigkeit zzgl. der tatsächlich bekannten Ausfallquote. Da es in Sachen PCIe keinen nachgewiesenen Ausfall aufgrund überschrittener Specs gibt, fehlen dem Verantwortlichen - übrigens zumeist eher Betriebswirt als Ingenieur - allerdings jedes Entscheidungskriterium. Wenn er gewillt ist, solche Feinheiten zu berücksichtigen, müsste er auch andere Faktoren einfließen lassen, die teilweise von den Specs gar nicht erfasst sind, beispielsweise das Lastwechselverhalten, die Kühlkapazität der Grafikkarte selbst etc..
Grundsätzlich werden im Zweifelsfall eher Liefer- und Serviceverträge gemacht, die geeignet sind, eine vermutete höhere Ausfallquote zu kompensieren.
