Motherboard, RAM und Kühler kompatibel?
Schnuetz1
Lötkolbengott/-göttin
Hallo liebe Community,
momentan bin ich dabei, mir die Teile für einen neuen PC zusammen zu stellen.
Mir wurde (hier im Forum) das ASRock Z97 Pro4 als Mainboard und als RAM von G-Skill der Trindent mit 2400MHz mit 8GB Größe empfohlen.
Dazu ein Himalaya 2 als Kühler.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Himalaya nicht in mein Gehäuse (Nanoxia Deep Silence 3) passt. Daher wollte ich dann als Kühler den Brocken 2 nehmen.
Als CPU wird ein i5 4690K verbaut, den ich in Zukunft wohl gerne übertakten möchte.
Allerdings bin ich mich nicht sicher, ob der Kühler über den RAM passt. Ich habe im Internet schon gesucht, aber bis jetzt noch keine Antwort gefunden.
Wenn nein, habt ihr eine Alternative im ähnlichen Preisbereich?
Link zu dem genannten:
ASRock Z97 Pro4 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
8GB G.Skill Trident DDR3-2400 DIMM CL10 Dual Kit - Hardware,
8476041 - EKL Alpenföhn Brocken 2 Tower Kühler
Viele Grüße
Schnütz
AW: Motherboard, RAM und Kühler kompatibel?
Du musst beim RAM die Kühlerrippen abschrauben, dann passen die unter den Brocken 2.
Hab gerade auch schon eine Anleitung gefunden, das scheint ja einfach zu gehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. =)
Da bloß zwei Riegel verbaut werden, musst du die Kühlerrippen nicht abbauen. In der Regel werden bei den Mainboards zuerst der zweite und vierte Slot (vom CPU-Sockel aus) belegt und soweit sollte der Brocken 2 nicht reichen.
Das Spoiler Gedöns kann man abmachen. Eh nutzlos, DDR3 Speicher wird gradmal handwarm, wahrscheinlich isolieren die Passivkühler da mehr als das sie ein tatsächlichen Kühleffekt haben.
