Mit ATI und nVidia zusammen PhysX nutzen (Anleitung) * Neu All in one driver AMD+NV incl.*
AW: Mit ATI und nVidia zusammen PhysX nutzen (Anleitung) *update*
cool habe ich auch. Im Bios bei Advanced Bios ---> Init Display First ---> PCI Slot oder PEG einstellen(ich habe PCI Slot)
Die PhysX karte bitte auf den PCI-e x16 slot 3 stecken, dann ist deine AMD Grafikkarte 16fach angebunden.
Siehe mein sysProfile: ID: 76161 - M1979-1
Bitte schließe die so an,denn 10% mehr Perfomance.
AMD= PCI-e x16 slot 1
Geforce= PCI-e x16 slot 3
Es gibt nur ein PCIe slot x16, einen x8 und einen x4 auf dem Board.
Das werde ich morgen mal ändern,danke.
*edit* Ich kann den x4 Slot nicht benutzen weil mein Netzteil unten verbaut ist und es kein Platz für die Grafikkarte da ist,so ein Mist!
(Hinweis 3) Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn nur eine PCI Express Grafikkarte installiert ist, installieren Sie diese bitte im Steckplatz rPCIEX16_1. Wenn Sie zwei PCI Express Grafikkarten nutzen, empfehlen wir, diese in den Steckplätzen PCIEX16_1 und PCIEX16_2 zu installieren.
Da geht es um Crossfire oder SLI. Bitte genauer lesen.
@Dirk76 mach mal bitte ein Bild von deiner im Tower verbauten Hardware.
Und die PhysX Karte brauch nicht so viel Kühlung.
nein das glaub ich nicht, das wär ja vollkommen schwachsinnig die 2. karte in den pcie x16er slot zu stecken, bei dem nur 4 lanes angebunden sind...
1. 1 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16) (Hinweis 3)
2. 1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8) (Hinweis 4)
3. 1 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4)
4. 2 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
(Alle PCI Express Slots erfüllen den PCI Express 2.0 Standard.)
2 x PCI
aber ich glaube, dass bei dieser beschreibung irgendein fehler unterlaufen ist, da es ja sonst 5 pcie x16er slots geben müsste...
bzw. sind die '2 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4_1, PCIEX4_2)' nur die x4er slots...
:huh:
Warum wäre das vollkommen schwachsinnig?
Die PhysX Karte braucht keine vollen 16 Lanes...
@Gordon: Nach dem BIOS Update lief Mafia besser. Ich werde heute noch weiter testen da ich über das Wochenende keine Zeit für den PC hatte.
Gruss,
Max
schwachsinnig von dem sinne, da je mehr lanes, desto besser ist die performance, da bessere bandbreite...
(hierbei hättest du 8 statt 4)
oder würdest du deinen usb 3.0 stick in einen 2.0er port stecken, obwohl du einen 3.0er hättest :ugly:
Aber die Renderkjarte hätte dann auch nur 8 Lanes.....damit wäre dein PhysX Performance Vorteil dahin..
Die PhysX Karte braucht nicht eine so hohe Bandbreite...
Dirk76 das sieht schlecht aus, da musst du es leider so belassen.
Und zum Gigabyte GA990XA-UD3
Neues Update:
990XAUD3.F4m
Getestet von mir:
So BIOS GA-990XA-UD3.F4m getestet.
1. USB Boot Keyboard gefixt, man kann wieder mit USB-Keyboard in das BIOS
2. Eintrag Load Line Control entfernt.
3. Realtek ALC889 update(gefixt,Treiber muss neu installiert werden)
4. DRAM E.O.C.P (easy over clock profile) hinzugefügt
@Gordon1979
Warum kann ich das BIOS GA-990XA-UD3.F4m nicht speichern? Ich gehe auf Ziel speichern unter aber es wird nur eine htm gespeichert. Was mache ich falsch?
Loadline-Control könnte darauf deuten, dass Gigabyte daran arbeitet um dem Vdrop entgegen zu wirken, der insbes. bei den CPUen auftritt die einen Turbo-Modus enthalten, wie z.B. der P II X6 und auch künftig der Bulldozer.
Da AMD für AM3+ auch neue Vorgaben bzgl. Sockel, Spannungsversorgung, Spannungsverhalten u. -stabilitäten, etc. eingeführt hat ,machen sich zumindest ein Teil dieser neuen Vorgaben auch beim P II X6 mehr oder weniger stark bemerkbar.
Mehr siehe auch unter Load Line Calibration, siehe links:
ASRock AM3+
load line calibration - Google-Suche
Bios als Anhang.
Das sollte gehen. Entpacken auf ein Stick und....
jetzt geht es,danke.
*edit* habe das gerade in der PC Games gelesen:
Physx auch für Besitzer
einer Radeon möglich?
Das Windows Display Driver Model
(WDDM) 1.1 von Windows 7 erlaubt
es, zwei Grafi kkarten-Treiber gleichzeitig
zu nutzen. Zwar gibt es von
NGOHQ die sogenannte „Hybrid
PhysX Mod“, welche die Nvidia-
Sperre aushebelt, und die Version
1.04ff arbeitet mit der aktuellen
Physx System Software 9.10.0514
zusammen. Jedoch schlagen nahezu
alle Viren-Scanner bei dieser Mod
an, einige erlauben es erst gar nicht,
die Dateien zu entpacken.
