Mit ATI und nVidia zusammen PhysX nutzen (Anleitung) * Neu All in one driver AMD+NV incl.*
AW: Mit ATI und nVidia zusammen PhysX nutzen (Anleitung) *neues update*
Dann schau dich doch mal bei Gigabyte oder ASRock um, denn die habe auch PCIe 16/16/4/4. Denn der 990FX verfügt über 42 lanes + 6 separate lanes.
Bei Asrock extreme4 und Asrock Fatal1ty gibts Probleme mit den PCIe Slots, da alle drei Grafikkarten 2 slots benötigen wurden die auf den Boards nicht passen, es sei den ich kauf ein neues Gehäuse.
Beim Asrock Crosshair V liegt dummerweise der x16/x4 slot direkt unter dem x16/x16 slot, sodaß da keine Karte mehr reinpaßt.
Der einzig freie 3. Slot ist der x8/x1 der bei Crossfire in x1 läuft. Also scheidet das Board auch aus.
Die Asrock´s haben aber leider auch den Etron USB3.0 Chip verbaut, und der macht leider immer probleme.
Sabertooth wurde gehn, wenn ich mir ein größeres Gehäuse kauf. Aber hier scheint es auch nur 16/1/16/1 zu gehen (Handbuch), bei Alternate schreiben sie aber
"Die PCIe-2.0-x16-Slots laufen mit 16/0/16/4", was ist nun richtig?
Ich habe das Board:
das GA-990XA-UD3
mit 2 x Etron EJ168 USB 3.0
und Marvell 88SE9172 USB 3.0
VIA VT6308 für IEEE 1394a
Und habe keine Probleme. Und zwischen PCI-e 16x und 8x liegen nur 3-6% unterschied.
http://www.gigabyte.de/fileupload/product/2/3901/4451_big.jpg
Dann schau die mal bei Gigabyte um:
GIGABYTE - GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2)
2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Note 3)
2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
2 x PCI Express x1 slots
(All PCI Express slots conform to the PCI Express 2.0 standard.)
1 x PCI slot
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
GIGABYTE - GA-990FXA-UD5 (rev. 1.x)
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Hinweis 3)
1 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8) (Hinweis 4)
2 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
1 x PCI Express x1
(Alle PCI Express Slots erfüllen den PCI Express 2.0 Standard.)
1 x PCI
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
GIGABYTE - GA-990FXA-UD7 (rev. 1.x)
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) (PCIEX8_1, PCIEX8_2) (Hinweis 4)
1 x PCI
E-ATX Form Faktor; 30,5cm x 26,3cm
@Gordon1979
Danke für die vielen Infos. :daumen:
Ich hab mir mal die Handbücher geladen und gelesen. Leider haben die die gleichen Probleme.
Geht nicht, weil die beiden 8x an den 16x gekoppelt sind.
D.H. Wenn CF in den beiden x16 steckt, und physx in einer x8
schaltet der entsprechende x16 auch in x8 modus.
Und der eine x4 ist direkt unter den einen x16, also verdeckt.
Der 2. x4 ist direkt über den anderen x16, da paßt die PhysX karte nicht mehr rein.
Würde also nur 16/8/8 möglich sein.
Die beiden x4 liegen direkt unter den beden x16, also verdeckt.
Der x8 teilt sich die Bandbreite mit einen x16.
Also geht auch nur 16/8/8.
2x x16 und 2x x4. Der eine x4 direkt über x16_2, also paßt keine Karte mehr rein.
Der 2 am 7 Slot.
D.H. wurde gehen mit 16/16/4, brauch ich aber eine neues Gehäuse mit 8 Slots
(wie bei Ausus und Asrock).
Da ich jetzt denke das auch bei anderen Boards keine 16/16/16 oder 16/16/8 lösung zu finden ist und weil nach der Benchmarkgrafik von Dir zw. PhysX x8 und x4 kein Unterschied zu sehen ist habe ich mich für eine 16/16/4 lösung entschieden.
Ich hab mir dafür ein neues Gehäuse bestellt mit 8 Slots, sodaß am letzten Slot (7) eine GKarte mit 2 Slot breite paßt.
Und ich hab mir bei eBay ein AsRock 990FX extreme3 gekauft.
:banane:
Von Etron gibts ja auch neue Treiber, sodaß es mit USB3.0 hoffentlich keine probleme mehr gibt.
Da hab ich meine GT430 zu früh abgesägt, bei alten Board steckt sie zwischen den CF und da mußte ich für den schlauch ein stück absägen. :-S:-S
Wenn sie jetzt ganz unten steckt wäre das nicht nötig gewesen.
So die letzten nächte waren lang :kaffee:
ich geh jetzt :schnarch:
Bilder von der abgesägten Karte oder vom Crossfire?
da es mittlerweile doch ein paar seiten sind:
funktioniert das ganze mit jedem crossfire / sli board, oder gibt es einschränkungen? ich habe das Asrock P45XE und würd gern physx nutzen
Trizep korrekt.
piti_the_drummer überall wo 2 oder mehr PCI-E 16X vorhanden sind geht es.
Oder PCI-E 16X /PCI-E X8
Oder PCI-E 16X /PCI-E X4
Guten Abend zusammen,
ich hab mal wieder nach langer Zeit versucht eine AMD-Karte und eine NV-Karte zusammenzubringen.
Das letzte mal - mit meiner alten HD3780x2 - hat es geklappt; jedoch mit meiner neuen HD7970 Lightning bekomme ich es einfach nicht hin.
Meine (alte) GTX460 will einfach die Physik-Berechnung nicht starten.
Treiber waren dabei: 270.61; 285.27; 285.38 und 285.62 + 1.05ff
Ich hatte mich für diese Treiber entschieden, da wohl einige meine 460 unterstützen.
"NV-Treiber 285.38 BETA + 9.11.0621 physX + 1.05ff *update10* ( dabei werden alle PhysX-Karten unterstützt)"
Ich hab jedesmal alles genau so befolgt wie es im ersten Post beschrieben ist.
- NV-Treiber deinstalliert
- den Sweeper drüber laufen lassen
- neuen Treiber (ohne I-Net-Verbindung) installiert
- in den abgesicherten Modus neugestartet
- gepatcht und neugestartet
- und die Sache mit dem imaginären Bildschirm
Das Spiel mit dem ich physx teste ist Alice: Madness Returns und als Programm zum Anzeigen GPU-Belastung hab ich mir den MSI Afterburner rausgesucht.
Ergebnis: Alice Ruckelt in Kampfszenen und der Afterburner zeigt mir 0% Belastung und 51 MHz Takt an; d.h. Physx wird nicht auf der 460 berechnet.
Im MSI Kombustor kann ich Physx auch nicht anwählen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Thx.
Edit:
Da meine Signatur noch nicht angezeigt wird, hier der Link zu meinem Sysprofil: http://www.sysprofile.de/id147046
Entweder die Alte tuts, oder es wird nix und ich verschenke sie.
Is immernoch billiger als Geld für eine neue alte Karte auszugeben.
Das ist meine Einstellung von Anfang an.
@JBK
Kannst Du im Spielmenu die PhysX einstellungen aktivieren?
Ggf. mal Mafia 2 Demo runteladen und den enthaltenen Benchmark testen mit aktivierter NV und mit deaktivierter NV.
Evtl. PhysX datei im Alice Spiele-ordner patchen (Wie bei Fluid 1.4)
Wer eine moderne NVIDIA-Grafikkarte besitzt, darf im Grafikmenü von Alice: Madness Returns die höchste Qualitätsstufe der PhsyX-Effekte aktivieren. Ein deutlicher Gewinn für das Spiel! Denn mit PhysX werden unter anderem zusätzliche Partikel- und Physik-Effekte eingebaut: Alice versprüht bei ihrem Doppelsprung beispielsweise bunte Federn, die dank PhysX realisitsch am Boden liegen bleiben. Im Kämpfen ist der Effekt vor allem beim Einsatz des Steckenpferd-Hammers gut erkennbar, hier fliegen Trümmerteile physikalisch korrekt umher.
Die Performance leidet kaum unter den aktivierten PhysX-Effekten."
Ich bin am überlegen ob ich den passiv Kühler meine NV-Karte wieder zusammen löte. Ich hab gelesen das Lötzinn einen schmelzpunkz von 183° C hat.
Da dürfte doch eigentlich nichts passieren oder?
JBK teste mal den Forceware 262.99 oder komm in mein Teamspeak.
piti_the_drummer müsste gehen.
@Gordon
Welchen Patch benutze ich dafür; den 1.04 oder 1.05?
P.S.
Ich hab weder einen Teamspeak-Account, noch ein Headset oder Mikrofon.
@Trizep
Ja, kann ich aktivieren.
@alle
Sorry, dass es etwas dauert, bis ich antworte, aber ich arbeite gerade an zwei Baustellen gleichzeitig.
Edit:
@Gordon
Die Installation wurde mit der Fehlermeldung "... der Gerätetreiber konnte keine kompatible Hardware finden" abgebrochen.
Die Graka wird aber im Geräte-Manager korrekt als GTX 460 angzeigt.
Dann ist in den Treiberpacket kein Treiber für deine Karte enthalten.
Mal bei NV gucken ab welcher Treiber Version deine Karte unterstützt wird.
Ich hatte die 260.xx extra ausgelassen, weil es mit den wohl nicht gehen soll. :huh:
Der 266.58 ist der erste/älteste, den mir NV anbietet.
Soll ich den mal probieren, oder kann ichs gleich bleiben lassen?
Hab's installiert ... hat aber nix geholfen.
Evtl. bedarf es einer Neuinstallation von Win.
Ich verschiebe das Vorhaben, bis ich Win neuaufgesetzt hab; kann aber etwas dauern.
P.S.
Wenn ich den NV-Treiber deinstalliere, bekomme ich beim Hochfahren jedesmal die Fehlermeldung, dass die OpenCL.dll nicht gefunden wurde - oder so ähnlich.
Könnte das etwas damit zu tun haben?
OpenCL sollte mit PhysX nichts zu tun haben. Jo Windows neu aufsetzen könnte helfen.
