Lian Li PC 7 SE-S III (PC-Cooling Spezial Anfertigung)
Ich habe allerdings den Seitenlüfter entfernt. Muss mal schauen wie die Temperaturen besser sind.
Mit Seitenlüfter unter Last und Idle und einmal ohne Seitenlüfter Last und Idle.
Ich habe mir auch extra 3 Scyte S-FLEX 1200RPM gekauft. Aber die verursachen nur extremen Lärm. Und auch ein Lian Li PC Panel TR-3A oder so (die Lüftersteuerung mit LCD) habe ich gekauft. Allerdings drehen die Lüfter so immer mit 100%. Und der hat 3 Stecker. Wenn ein Lüfter nicht angeschlossen ist, piepst es unheimlich. Und so musste ich es ausbauen. Insgesamt habe ich also CHF100 wieder ausgebaut. :|
wow, das geht fast als weihnachtsbeleuchtung durch
wie wärs, wenn du auch n paar pfeile reinmalst? mit paint oder so, is ne sache von ner halben minute
Das ist korrekt. Warum? Ist etwas mit den Kabeln nicht so gut?
Irgendwie gefällt mir die Unordnung nicht. Weihnachten werde ich wohl mal aufräumen.
Ich finde ihn ganz gut, der entkoppelt gleich noch die HDDs. Allerdings brummt etwas ziemlich in meinem Gehäuse. Ausserdem klappert auch etwas. unteranderem die linke seitenwand (von vorne gesehen).das case kommt mir nämlich so bekannt vor, hab das pc 7 II
hab mich nur über den festplattenkäfig gewundert, der ist beim pc 7 II anders
Leise sind die Lüfter ohne Zweifel. Allerdings verstärken die das Brummen. Vorne zB hast du vllt auch sone Art Gitter drinn.habe ebenfalls 3 s-flex drin (front, cpu und heck) die beiden gehäuselüfter laufen konstant mit 650 RPM und der cpu lüfter mit 650 idle, 950 vollast.
die lüfter sind superleise, haste keine möglichkeit die lüfter direkt ans mainboard anzuschließen und darüber steuern zu lassen?
ohweia oô ich bezweifel, dass der cpu-kühler einen guten durchsatz hat.... unten kommt keine frischluft wegen der graka und oben bläst er direkt in das netzteil? ich glaub, es wär schlauer den vertikal zu setzen, damit er gleich aus dem gehäuse rauspustet.
und wo bekommt der cpu die Luft her? die GaKa verdecke den strom doch fast komplett.so nun noch mal mit pfeilen
