Außer der Reihe: Lüftersteuerungssensorenanschlussverlängerung (1)
Das könnte stimmen - sitzen die Metallschrauben so sicher, dass man auch mit offenen Löchern keine Angst haben muss, dass sie wegrutschen?
Und welchen Sinn hat die Plastikscheibe zwischen Board und Kühler (die mir fehlt)?
Naja, mal gucken: Bevor ich den nächsten Kühler montiere, werfe ich erstmal einen Blick auf die Abdrücke im WLPad. Wenn sich da alle Spannungswandler abzeichnen, dann erachte ich die Lösung mit Plastikpins als ausreichend - wenn nicht muss einfach was andere her.
Jetzt erstmal die Erklärung, wieso ein Maschienenschraubstock in keinem PC-Werkzeugkasten fehlen darf
Das hier ist ne Lüfersteuerung
(Bzw. es ist die Rückeseite derselbigen. Auf der Vorderseite steckt eine Tochterplatine mit dem Display)
Die lange schwarze Pinleiste unten rechts beinhaltet unter anderem die Anschlüsse für die Temperatursensoren, das ganze wandert dann in den 5,25" Schacht.
Klingt auf den ersten Blick nach einer ganz einfachen Lösung - aber das "dann" ist ernst gemeint:
Jedesmal, wenn man einen Temperatursensor abzieht (z.B. weil er auf der Rückseite des Mainboards befestigt ist und selbiges raus soll), muss man anschließend auch die komplette Lüftersteuerung ausbauen, alle gelockerten Kabel durch den 5,25" Schacht fädeln, wieder anschließen, die Lüftersteurung wieder einsetzen und verschrauben.
Echt ätzend.
Mein langfristiger Plan bestand nun darin, die eigentliche Steuerung zentral im Gehäuse zu verbauen (einige der Sensoren haben eh verdammt kurze Kabel), so dass die Anschlüsse jederzeit zugänglich sind und die Tochterplatine mit dem Display über ein Kabel anzuschließen. Problem:
Die Bedienungsknöpfe liegen nicht auf der Tochterplatine und verwenden auch keine Steckverbinder -> ohen Lötarbeiten und vier extra installierte Schalter könnte ich die Steuerung nicht mehr bedienen und hätte vier Löcher in der Front, wo eigentlich die Knöpfe sitzen sollten.
In dieser Situation wurde im Wakü-Forum berichtet, dass man auch Temperatursensoren verlängern kann.... Warum nicht mit einer Steckverbindung?
Kurze Messung ergab: Die Temperatursensoren haben einen Wiederstand von ein paar MOhm, 15cm Floppy-Kabel-Ader von <0,1 Ohm. Gefahr für die Messgenauigkeit bestand also wirklich nicht.
2x8 Pfostensteckverbinder und zugehörige -Wanne hatte ich auch schon für den ursprünglichen Plan organisiert - blieb ein Problem:
So ein Pfostenstecker hat ja links und rechts immer noch n bissl Plastik überstehen, passt also somit nicht auf eine Pfostensammlung, die mehr Kontakte aufweist. Ich hatte aber eben einen 2x8 Stecker und die Lüftersteuerung hat (los, zählen!
) 2x25 Pins.
Frage für Nerds: Was hat auch noch 25 Pins?
Genau: non-wide-SCSI. Was hatte ich in der Restekiste liegen? Einen Scsi-HDD-Wechselrahmen und dessen Einschub brauchte natürlich einen passenden Stecker für die Platten.
Opfer Organspender gefunden.
unten die bereits bekannte Lüftersteuerung - oben der Wechselrahmen
Wer schon mal Flachbandkabel-Stecker in ihre Einzelteile zerlegt hat, der weiß, was nahezu unweigerlich passieren muss, wenn man das mit einem so breiten Stecker versucht: Die ollen Plastiknasen, die das Ding zusammenhalten, sind samt und sonders abgebrochen. Alternative gabs aber nicht - und hier kommt der Schraubstock ins Spiel:
Klebevorgang
Was man sieht:
zwei Stücke eines ex-Floppy-Kabels im Stecker, der Stecker mit ausreichend Universal-Sekundenkleber im Schraubstock, damit seine drei Teile auch schön zusammenbleiben und nicht vom Kabel auseinandergedrückt werden.
Was man nicht sieht und was ich bis heute nicht finden konnte: Wieso heißt etwas, das eigentlich nur unter Wasser und an Fingern aushärtet, "Universal-Sekundenkleber"?
Der Schraubstock kam nämlich erst ins Spiel, als ich nach fünf Minuten nen Krampf in den Fingern hatte, das Zeug aber immer noch flüssig war...
Am anderen Ende des Kabels sieht man übrigens bereits die 2x8 Pfostenwanne. Neben dran noch weitere offene Kabelenden - da ich den Stecker nie wieder aufkriege, habe ich für weitere Nutzungsmöglichkeiten vorgesorgt. Aktuell hab ich aber keinen Bedarf an LED-Ansteurungen und reinen Ein-/Aus-Schaltern, weswegen diese Kabelenden erstmal nur rumhängen werden.
Soweit so gut - Bilder im eingebauten Zustand kann ich leider noch keine anbieten, denn bei einem ersten Test funktionierten nur fünf von acht Sensoren
Hab zwischenzeitlich nochmal nachgemessen - Verbindung ist eigentlich auf allen Adern vorhanden.
Nächste Bastelei - nächster Versuch.
Vielleicht war beim ersten Anschließen noch ein bißchen Kleber auf den Kontakten im Steckerinneren und hat isoliert...
