Cydras
WaKü in Lian Li PC-O11DW Dynamic mit Ryzen 1700 und Vega 64
ich habe mir das Lian Li PC-O11DW Dynamic bestellt, dass am 30.08 ankommen soll, in dem wollte ich auch eine WaKü für meine Komponenten verbauen.
Lian Li PC-O11DW Dynamic Midi-Tower, Tempered Glass - …
Zu Kühlen wären ein AMD Ryzen 1700 und eine Sapphire Radeon Vega 64 Silver Edition.
Meine GPU hat schon einen Alphacool Eiswolf GPX Pro 120 verbaut, da möchte ich nur den GPX Pro Kühler weiterverwenden.
Mein Plan ist oben und an der Seite einen 360 Radiator die beide rausblasen, und unten 3 Lüfter die Frischluft ins Gehäuse blasen.
Dazu soll auch die GPU Vertikal verbaut werden, was mit der CoolerMaster Halterung Cooler Master Vertical Graphic Card Holder PC: Amazon.de: Computer & Zubehoer funktioniert. (Danke an dooli für die Info!)
Komponenten hätte ich schon ein paar ausgesucht, was haltet ihr von diesen?
Pumpe: Aquacomputer aquastream ULTIMATE
Aqua Computer Webshop - aquastream ULTIMATE 41108
Radiatoren: 2x Aquacomputer airplex radical 2/360
Aquacomputer airplex radical 2/360, Kupfer-Lamellen | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
CPU Kühler: Watercool HEATKILLER® IV PRO ACRYL HWLuxx Edition
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/18019
Lüfter: 9x BitFenix Spectre PRO 120mm (Als Lüfter Suche ich eigentlich weiße RGB Lüfter, da ich aber nichts gefunden habe außer die lauten Lian Li BR Lite Lüfter, habe ich momentan die BitFenix in der Liste)
https://www.caseking.de/bitfenix-spectre-pro-120mm-luefter-weisse-led-weiss-lubf-074.html
Kühlwasser: Aquacomputer Double Protect Ultra - Blau
https://www.aquatuning.de/wasserkue...mputer-double-protect-ultra-blau-1000ml?c=370
Ausgleichbehälter habe ich noch keinen ausgesucht, da ich dazu noch ein paar Fragen hab. Ist es irgendwie möglich wenn die Pumpe auf dem Boden am rechten Seitenteil ist, den AGB nicht direkt über die Pumpe zu platzieren, sondern vorne am Seitenfenster? Den AGB würde ich nämlich gerne optisch einsehbar beleuchten.
Ansonsten habe ich mir überlegt vorne am Glas eventuell einen Durchflusssanzeiger zu platzieren, so einen wie der hier: https://www.aquatuning.de/wasserkue...durchflussanzeiger-schwarz-6-11mm-plexi?c=385
Das könnte optisch ziemlich cool wirken. Das Netzteil würde dann natürlich oben platziert werden, und das HDD Bracket würde ich mit einem Dremel etwas kürzen.
Ich bin für Vorschläge offen und freue mich schon die Kühlung verbauen zu können
Liebe Grüße
Cydras
Liebe Grüße
Cydras
