Tagebuch [Langzeittagebuch]Nickles kleines Led Lüftermonster,was kommt,was war :)
AW: [Langzeittagebuch]Nickles kleiner Rechnerknecht im wandel der zeit
Naja was Kühler angeht musst du aber drauf achten das der nicht zu hoch ist damit er unter die beiden Lüfter in der Seitenwand passt!
Tja,das ist meine grösste Sorge!
Ich überleg mir den Mugen 2 zuzulegen,da kann mann 4 Lüfter installieren:devil:
Sieht bis jetzt ja nicht schlecht aus ist aber ein ganz schönes Lüftermonster!
Meinst du es sieht gut aus wenn die lüfter weg wären oder wie??
Also ein rebel 9/12 Fan frame kommt noch in die Front:devil:
Vielleicht noch 2 in den Deckel und einer auf die Unterseite :)
Jo mach die Lüfter in der Scheibe weg.
Die versperren halt die sicht auf die Hardware. ;)
MfG DanielX
Ich weiss nicht,die momentanen c-und gpu Kühler sind ohnehinn nicht sehenswert...
Und wie ihr vieleicht wisst bin ich a lukü Freak :D
Leute ich hatte gerade einen Geistesblitz:
Ich nehm die ganze Mesh front des Rebel 9 weg und ersetz sie durch plexiglas!
Ist das überhaupt möglich :huh:
Ich habe vor mir einen
Scythe Kama Cross
zu kaufen,weil ich bei dem den Lüfter wechseln kann.
Nun meine Frage an alle :
Welche Farbe soll der Lüfter haben?
Schon wieder blau,hmm wär ein bisschen langweilig oder?
Rot?
Grün?
Oder so ein oranger Xigmatek mit weissen leds?
Hat aber auch fast jeder...
nimm nen nanoxia. der leuchtet leicht grün, da er auf die blauen lüfter reagiert. brauchst also nicht mal uv-beleuchtung.
die 1250er sind außerdem leise und mit nicht mal 8€ günstig und gut :daumen:
bei deinen ganzen lüftern würd ich entweder ne lüftersteuerung kaufen oder die lüfter mit weniger spannung betreiben! das muss doch laut sein wenn der pc läuft :what:
wird sicher möglich sein, aber was nützt es dir? dann musst du auch löcher für die lüfter machen, da sonst von vorne keine luft mehr ins gehäuse kommt.
Ich überleg mir den Mugen 2 zuzulegen,da kann mann 4 Lüfter installieren :devil:
ja man kann, aber was nützt dir das?
der kühler braucht nen luftstrom, z.b. von rechts nach links. wenn du jetzt rechts und unten die lüfter rein blasen und links und oben raus blasen lassen würdest, dann würden die luftströme sich ja kreuzen, und ich glaub kaum dass es der kühlleistung hilft! maximal würde ich da 2 lüfter dran bauen, obwohl einer völlig ausreicht. was passiert wenn du nen 2. lüfter dahinter packst und saugen lässt, hörst du ja schon bei den lüftern am window, wenn die die luft ins gehäuse ziehen ;)
zum thema "wo hin mit den kabeln?": siehe anhang ;)
Zitat:
Scythe Kama Cross
Rot?
Grün?
:nicken:
gibts bei caseking leider nicht
Solange es nicht so laut wie ein Föhn ist,ist es okay.
Natürlich müsst ich löcher rein machen,es geht aber darum,dass mann die lüfter sieht etc.
Nichts,ich brauch halt nur was um mich zu beschäftigen und was um mich zeitweise von Prüfungsstress abzuschotten!
I know,i know
Die Lüfterkabel sind nicht allzulang,weshalb die nie bis dahin reichen!
Hab zum danke dein Bild bewertet ^^
so ein sauhaufen :schief: dann bestellste eben wo anders! dann hast du für weniger als 16€ nen guten und leisen lüfter, den außerdem nicht jeder hat! ;)
normal:
Nanoxia FX12-1250
mit steuerung:
Nanoxia FX12-1250 PWM
Bei caseking kostet der versand nach Luxemburg nur 8 Euro!
Hö?
Letztes mal warens doch noch 18 Euro!
Edit:
Glaub das war Aqua computer ;)
AW: [Langzeittagebuch]Nickles kleines Lüftermonster
also ich hab von dem nanoxia geredet. der kostet bei mf fast 20€. weiß ja nich was du gemeint hast
Kampf den Kabeln:
Da ich kein Sleeve hab musst das Klebeband herhalten:ugly:
Ist ja auch funktionell und muss Net Super aussehen ;)
Vorher:
Nacher:
Post nr sechs zu Kategorie umgewandelt:
Meine Was benötige ich noch Liste:
-Sleeve
-Dremel etc.
-Rebel 9 Fan Frame
-Cpu kühler mit auswechselbarem 120mm Lüfter
-Gpu Kühler
-Several Lüfter
--->Nanoxia steht schonmal fest auf meiner Liste
--->Xigmatek sind auch eine Überlegung wert
-Lüfterschrauben/Gumminippel
-4 pin zu 4x3 pin adapter
-3 pin Verlängerungen
-Lüftersteuerung
-Lüftergitter
Meine was muss ich noch tun Liste:
-Kabelmanagemant
-Kabel sleeven
-Lüfterplätze einschneiden
