[Langläufer] Der "Laufzeit" Ranglisten Thread
AW: [Langläufer] Der "Laufzeit" Ranglisten Thread [akt. Rekord = 105.049 Betriebsstunden]
Unglaublich, aber hab mich jetzt extra wegen dem Thread hier angemeldet... :ugly:
Bin über Google auf den Thread gestoßen da ich meinen uralt Fileserver grade am Ausmisten bin und einige der Platten schon gut 8 Jahre im Dauerbetrieb laufen....
Allerdings werden selbst mit dem DEZ Trick die Maxtor Festplatten völlig falsch angezeigt... :what:
Die Laufzeit der Samsung Platte kommt 100%ig hin, habe die vor ca 6 Jahren gekauft und seitdem lief sie nur im Dauereinsatz... alle anderen Platten sind aber älter, vor allem die Uralt 20GB Maxtor... trotzdem wird hier selbst mit dem DEZ-Trick nur eine kleinere Laufzeit als bei allen anderen Platten angezeigt.
Sämtlicheenergiesparoptionen waren natürlich ausgeschaltet um die Platten zu schonen, daran kann es also auch nicht liegen, erkennt man ja gut an dem Start/Stop count der Samsung... :huh:
Aber okay...
Die Samsung werf ich trotzdem mal rein, da die Laufleistung realistisch erscheint :)
50984 | GShep | SP2514N | 250GB @ 3,5" | 36
Willkommen im Forum. Ne nette Sammlung alter Platten hast du da. Was passiert damit nun? ;)
***update***
8383 | PCGHGS | Crucial Real SSD | C300 128 @ 2,5'' | 534
Danke erstmal ;)
Sind leider alles IDE Platten, also für mich jetzt recht unbrauchbar...
Werd mir die Tage mal einen Retro-Rechner zusammenbauen und bei allen die SMART-Daten auslesen.
Waren ja ein paar mehr in dem server drin:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/263723_533532663324609_1077023662_n.jpg
...mal schauen was bei rumkommt :-D
...und ansonsten werden die erstmal eingemottet :)
hehe, dass freut mich natürlich zu hören als ehemaliger Thread Verwalter :D
Auch ein herzliches Willkommen noch von meiner Seite.
Hoffe man hört in naher Zukunft noch mehr von dir hier bei uns Hardware Freaks :daumen:
So, Updates sind eingetragen :daumen:
Herzlich Willkommen GShep. :) Man du steigst ja gleich weit vorne ein.
Ich hab vorhin übrigens eine neue HDD bei mir eingebaut: Eine WD Caviar Green mit 3TB, welche jetzt schon eine ganze Stunde gelaufen ist. :ugly:
@GShep: Maxtor hatte bis 2003 bzw. 2004 ein Problem mit der Darstellung der Laufzeit.
The power-on timer (Attribute 9 raw value) on my Maxtor disk acts strange.
There are three related problems with Maxtor's SMART firmware:
1. On some Maxtor disks, the raw value of Attribute 9 (Power On Time) is supposed to be minutes.
But it advances at an unpredictable rate, always more slowly than one count per minute.
This is because when the disk is in idle mode, the counter stops advancing.
This is only supposed to happen in standby mode.
This will be corrected in Maxtor product lines released after October 2004.
2. In Maxtor disks that use the raw value of Attribute 9 as a minutes counter,
only two bytes (of the six available) are used to store the raw value.
So it resets to zero once every 65536=216 minutes, or about once every 1092 hours.
This is fixed in all Maxtor disks manufactured after July 2003.
3. In Maxtor disks that use the raw value of Attribute 9 as a minutes counter,
the hour time-stamps in the self-test and ATA error logs are calculated by right shifting 6 bits.
This is equivalent to dividing by 64 rather than by 60. As a result,
the hour time stamps in these logs advance 7% more slowly than they should.
Thus, if you do self-tests once per week at the same time,
instead of the time-stamps being 168 hours apart, they are 157 hours apart.
This is also fixed in all Maxtor disks manufactured after July 2003.
AW: [Langläufer] Der "Laufzeit" Ranglisten Thread [akt. Rekord = 71.537 Betriebsstunden]
Ich hatte auch schon häufiger das Problem und habe mir anfangs ohne groß nachzudenken gleiche ne neue Festplatte gekauft, bis ich auch die Datenrettung in München gekommen bin. Leider konnte ich das nie selbst lösen, aber im Thread hier hab soviel darüber gelesen, dass ich s das nächste mal selbst versuchen werde.
AW: [Sammelthread] Der LW Laufzeit - Hall of Fame - Thread
Ich hole mir mal den 10ten Platz der SSDs.
5.064 | blackout24 | Crucial M4 | 64 GB @ 2,5" | 1.051
Code:
ich@localhost ~ % sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [x86_64-linux-3.6.8-1-ARCH] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Crucial/Micron RealSSD C300/C400/m4
Device Model:     M4-CT064M4SSD2
Serial Number:    000000001203032B4BF9
LU WWN Device Id: 5 00a075 1032b4bf9
Firmware Version: 000F
User Capacity:    64.023.257.088 bytes [64,0 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is:    Thu Dec  6 10:07:29 2012 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  295) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (   4) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   3) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       5064
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       1051
170 Grown_Failing_Block_Ct  0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
173 Wear_Leveling_Count     0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       19
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       978
181 Non4k_Aligned_Access    0x0022   100   100   001    Old_age   Always       -       59 18 41
183 SATA_Iface_Downshift    0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
189 Factory_Bad_Block_Ct    0x000e   100   100   001    Old_age   Always       -       48
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   001    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   001    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
202 Perc_Rated_Life_Used    0x0018   100   100   001    Old_age   Offline      -       0
206 Write_Error_Rate        0x000e   100   100   001    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Bildschirmfoto vom 2012-12-06 10:11:20.png
So ich möchte dann mal wieder ein paar Plätze gut machen und mit einer Platte neu einsteigen:
7063 | GoldenMic | Samsung SSD 830 Series | 128 GB @ 2,5" | 393
14480 | GoldenMic | Samsung HD103SJ | 1000 GB @ 3,5" | 972
849 | GoldenMic | Wester Digital Caviar Green | 2000 GB @ 3,5" | 37
HDD
9625 Std. | Darksilver1 | Samsung HD154UI | 1500GB @ 3,5" | 2276 mal
SDD
6745 Std. | Darksilver1 | OCZ-Vertex2 | 180GB @ 2,5" | 1595 mal
So, die Liste ist Up2date.
HDD
SDD
Willkommen hier im Forum! Hast du dich extra für die Rangliste angemeldet?
Ich bin z.Z. dabei mein Computer nach 3 Jahren wieder aufzurüsten. Mein pcg account habe ich schon länger aber hier bislang kein forum post gehabt. Ich fand die Daten interessant und so viele SSD Daten habt ihr hier ja noch nicht, nach 2 Jahren kommt schon einiges an Infos
zusammen.....
Hier noch ne Festplatte von meinen alten Linux System, der Computer ist heute entsorgt worden. :P
HDD
9402h | Darksilver1 | Seagate Barracuda 7200.8 | 250GB @ 3,5“ | 3312 mal
Ohne Screenshot leider ungültig. Heißt doch immer so schön:
No Screenshot - didn't happen! ;)
