AW: Kühler noch zu gebrauchen?
Wohl kaum bei Flüssigmetallpaste. Das Zeug legiert mit der Oberfläche. Ist im Prinzip wie ein Lot auf Galliumbasis.
Ich würde den Boden (nur den Boden) auf einer Glasplatte schleifen bis auf´s Kupfer und dabei die Körnung immer weitere reduzieren und dann den Kühler wieder zusammenbauen. Ob da nun eine Nickelschicht drauf ist oder nicht ist auf der unsichtbaren Seite des Kühler ja ziemlich egal. Abgesehen davon reduziert man durch´s entfernenden Nickelschicht auch noch die Restbodenstärke um ein paar µm, was der Kühlleistung zu gute kommen kann.
Weiternutzen kann man ihn in jedem Fall, aber das Zeug sollte runter. Leichter Kratzer vom Schleifen sind bei weitem das geringer Problem als eine unebene Oberfläche durch Flüssigmetallrückstände sie sich mit der Oberfläche verbunden haben, denn im Gegensatz zu Kratzern stehen die über. Die effektive Auflagefläche reduziert sich dadurch drastisch. Eine ebene geschliffene Fläche ist da wesentlich besser, selbst wenn sie ein paar Kratzer hat. Ich glaube nicht mal dass er dann schlechter kühlt - möglicherweise sogar ein Quäntchen besser wenn´s du sauber arbeitest.
