AW: Kryptowährung: AMD und Nvidia planen gesonderte Grafikkarten zum Minen
@wtfNow:
Speicher OC ist auf jedenfall ein muss (bei meiner MSI RX 480 8GB Gaming X mit Samsung Speicher hab ich den Speicher Momentan auf 2250 MHz [weiter geht der Regler im Afterburner nicht, muss nochmal gucken ob ich da noch was einstellen kann]), die GPU an sich untervolten (-100mV) und solange mit der Geschwindigkeit runter bis die MH/s sinken (bei mir sind das 1125 MHz wenn ich es grade richtig im Kopf habe), dadurch sparste dann auch nochmal einiges an Strom.
Ja und der Speicher macht 2250 MHz OC Stabil mit ?......
Das wäre jetzt ungefähr der 100. der Behauptet dass seine RX 480 solch einen Wert mitmacht, aber nicht erwähnt ob der Speicher Fehlerfrei läuft !!!!!
Habe selber 3 RX 480 und ALLE, ALLE erzeugen ab 2125 MHz massive Speicherfehler....... Millionen Fehler nur Pro Stunde ! Wie sich die Milliarden Fehler Pro Monat auf jede Graka und deren Speichercontroller auswirken will ich gar nicht wissen, aber danach würde ich jene gerne weiter benutzen können...
Diese Ratschläge einen Takt von 2250 MHz zu nutzen ist schon extrem fahrlässig, da nirgendswo auf die Fehler hingewiesen wird.
Apropo Fehler, hatte mal schärfe Timings und 2100 MHz Takt, Resultat -> Leistung bricht von 28 MH/s auf 14 MH/s ein , wegen den Fehlern....
bezweifel stark, dass sich solch ein Phänom zufällig auf 3 Karten streut. Ich bin ziemlich sicher, dass keine der Karten als Rockstable bezeichnet werden kann, wenn diese nicht Fehlerfrei laufen.
Habe bei allen 3en sogar die Spannung des Speichercontrollers auf 1000mV bei 2125 MHz anheben müssen, damit diese Fehlerfreie Berechnungen durchführen.
Aber klaro, sicher laufen bei
allen andren 2250 MHz Fehlherfrei....
Hab das auch schon im CB Forum geschrieben, und angemerkt, nur geht keiner darauf ein, Stabil = Fehlerfrei.
Da gibt es kein Diskussionsbedarf und wenn die Karte mehr MH/s hat zugunsten der Lebensdauer schließlich sind Milliarden Fehler nicht zu unterschätzen....
