-es besteht die Gefahr das die gewünschte CPU-Mainboard Kombination nicht verfügbar ist
Dann hat man Pech gehabt. Tut mir ja leid, aber das ist halt einfach so. Wer heute PCI Steckplätze will und nen IDE, oder gar zwei IDE-Ports, der hat auch Pech und muss viel Geld extra ausgeben für Steckkarten.
Dann muss man halt etwas mehr Geld ausgeben und ein höherwertiges Produkt kaufen, das alles erfüllt. Das ist halt immer so.
-man kann nicht aufrüsten
Und das machen wie viele wirklich? Und vor allem, wenn man X€ sparen kann beim Kauf, rechnet sich der Neukauf auch wiederum schneller als das Aufrüsten
-wenn der CPU stirbk kann man auch das Board entsorgen
Wenn dir auf der GPU ein Ram-Baustein flöten geht kannst du genau was machen? Richtig neu kaufen
Wenn dir im Fernseher nen kleiner Kondi kaputt geht, kannste zu 99% nen neuen kaufen, weil die Reperatur teuerer ist als Neukauf. usw usw usw...
So ist das halt bei Produkten in der Massenfertigung, die Kostenoptimiert sind. Das ist halt einfach so. Schlecht ist es aber nicht zwingend, denn dadurch werden solche Produkte ÜBERHAUPT erst erschwinglich. Die Alternative wäre halt, das man GAR KEIN so gutes Produkt bekommt, weil man es sich schlicht nicht leisten kann.
-wenn das Board stirbt kann man auch den CPU entsorgen
Wie gesagt, wenn es eine signifikante Anzahl an Fällen gibt, wird sich ein Markt/Angebot dafür ergeben, dieses Problem zu beheben.
Steckverbindungen als solche sind de-facto keine Limitierung für die Frequenzen.
Aha, sehr interessante Ansicht... Und woher erhälst du diese Weisheit?
Eine Steckverbindung ist IMMER ein Limit, einfach deswegen, weil man IMMER eine viel höhere Dämpfung hat, als bei einer soliden Verbindung...
Die mögliche Energieersparnis interressiert bei Desktop PCs niemanden.
Achso, und wenn dir die Kontakte wegbruzeln, weil du mit zu viel Saft drüber musst, um dein Signal zu treiben, dann ist das natürlich Egal gell.... :-.-:
Fibre-To-the-Chip ist auch mit Stecksockeln möglich wenn auch wohl nicht mit klassischen LGAs (zumindest ab einer gewissen Anzahl paralleler optischer Verbindungen).
Du willst nicht wirklich, nur um ne "Steckverbindung" aufrecht zu erhalten die Reciver so gestalten, dass du da "stecken" kannst. Das wäre der totale Overkill. Schau dir mal an, was für nen Aufwand betrieben werden muss für die schnöden 10GBit/s Glasfaserstecker, die eben wirklich die Faser steckbar machen, und so ne optische Steckverbindung haben und keine elektrische. Allein die Dimensionen einer derartigen Verbindung sind indiskutabel.
Mir wäre auch kein wirkliches Limit für die Bandbreite elektrischer Verbindungen bekannt wie wir sie auf einer Platine finden... na ja, *irgendeines* gibt es natürlich schon, zumindest pro Leiterbahn mit üblichem FR-4 als Platinenmaterial aber ich denke es wird noch eine Weile dauern bis das wirklich relevant wird. Die Frage ist auch wo es relevant wird...
Ähm... was soll man dazu sagen...
Du weißt schon, warum PCI-E 3.0 ein 128/130 Bit Coding hat, und kein 8/10 Bit Coding wie bisher? Richtig, Sie haben mit den bisherigen Standardmaterialien für die Boards nicht die nötigen Frequenzen erreicht, um PCI-E 3.0 Geschwindigkeit zu erreichen. Erst durch das 128/130 Bit Coding und dem entsprechenden Einsparungen beim Overhead, und damit gesunkener notwendiger Frequenz konnte PCI-E 3.0 realisiert werden...
Bei PCI-E 4.0 ist jetzt schon klar, das man das nicht packen wird mit den bisherigen Anforderungen. Also werden nur noch die ersten paar Slots (1-3) direkt angebunden werden, und alle anderen brauchen unterwegs nen Repeater, der das Signal auffrischt und eben verarbeitet. Und selbst da ist nicht klar, ob man für die Boards nicht neue Materialien/Fertigungstechniken brauch, um überhaupt die nötigen Frequenzen zu erreichen... Ich bin mir sogar ziemlich sicher, das gesagt wurde, das man dennoch neue Materialien/Fertigungsverfahren braucht, aber ich bin mir da wirklich nicht mehr sicher, was genau diesen Punkt betrifft.
Von Backplanes fang ich lieber erst gar nicht an. Ich kann dir nur den folgenden Artikel auf SemiAccurate empfehlen, der die ganze Problematik GANZ oberflächlich anschneidet, aber wirklich nur GANZ oberflächlich
Xilinx talks about optical backplane problems and solution | SemiAccurate
Bei der CPU-CPU Kopplung? Vielleicht... aber das betrifft Desktop PCs nicht oder nur begrenzt
Jaein, jetzt noch nicht soo wirklich, aber in absehbarer Zeit ja. Bei größeren Boards/Backplanes durchaus jetzt schon
Bei der CPU-Chipsatz Kopplung? Eher nicht.
Tendenziell eher nicht, da wird man noch genug Luft haben, bzw eben "Erweiterungs"-Karten nutzen im Allgemeinen, daher kein direktes Problem, aber an anderen Stellen dann wieder
Bei der CPU-Erweiterungskarten Kopplung? Vielleicht... aber hier hat man in jedem Fall mindestens eine Steckverbindung.
Ja bereits jetzt.... Siehe oben.
Und das wird in Zukunft immer schlimmer
Bei der CPU-RAM Kopplung? Vielleicht... aber ich denke da wird man eine andere Lösung finden.
Ja durchaus auch jetzt schon, wobei man beim RAM recht "veraltete" Technik verwendet. Da gibt es durchaus noch Luft nach oben durch so Techniken von Rambus.
Wir brauchen keinen "Fortschritt", der mehr Nachteile als Vorteile bringt.
Solange es mehr Leistung bringt, und die Alternative Leistungsstillstand ist, muss man mit den Nachteilen leben. Die Alternative ist katastrophal.
Ich wäre jedenfalls bereit mindestens 50% Aufpreis für einen Stecksockel zu zahlen.
Aha, dir ist schon klar, dass das NULL Sinn macht oder?
Wenn du 50% Aufpreis zahlst, dann hättest du mit zweich kompletten Wechseln ganze 3 mal wechseln können, wenn du den Nachteil akzeptiert hättest.
Ok, gehen wir mal davon aus, dass du eben nicht alles Wechselst, sondern nur einen Teil, dann zahlst du aber dennoch nach sicherlich dem dritten oder spätestens vierten Teilwechsel pratisch einen kompletten Wechsel mehr, als wenn du schlicht darauf verzichtet hättest, und genau deswegen werden gerade die Großen bei 10-30% Kostenunterschied dann umsteigen, einfach weil der Fall des Austauschs zu selten eintritt. Da kommt man dann am Ende billiger weg, wenn man einfach neu kauft.
Und ich denke ich bin nicht der Einzige, zumindest im Bereich der Selbstbauer. Auch im Serverbereich wird relativ viel Wert auf wechsel-und aufrüstbare CPUs gelegt, daher denke ich das zumindest das High-End Segment langfristig Stecksockel haben wird.
Aber nur weils eben "nichts" kostet. Sobald du dafür aber extra Geld auf den Tisch legen musst, ändert sich das schnell.
Ich würde auch lieber das Doppelte Zahlen als eine CPU zu kaufen die mit dem board verlötet ist.
Das ist ja noch viel schwachsinniger
Wenn du zu viel Geld hast, dann sags bitte, auf meinem Konto ist noch Platz
Sorry, aber das ist doch total verrückt, das Doppelte zu zahlen. Da kanns dir doch scheis egal sein, wenn der unwahrscheinliche Fall mal eintritt, das was kaputt geht, oder du zu wenig Leistung hast. Kaufste halt was neues. Da haste dann WIEDER Garantie drauf, UND es ist sogar noch schneller, die Entwicklung geht ja ständig weiter.
Oder wechselst du CPU und Board wie andere Leute die Unterwäsche?
Vor allem wo soll es denn günstiger sein? So kann man die CPU einzeln Bauen und das Mainboard wo anders. Dann baut jeder sich das selber zusammen. Wenn jetzt auch noch jemand kommen muss, der das alles zusammen lötet wie bei einer GPU, dann kann es nur zu probleme führen.
Warum baut sich den nicht jeder sein Auto selbst zusammen? Oder besser, den Fernseher? Oder wie siehts mit dem Handy aus?
Richtig, du könntest die Produkte dann nie so billig anbieten...
Glaubst du etwa in allem Ernst, Steckverbindungen sind kostenlos? Das kostet immer Gleld UND Energie, deswegen will man die auch eigentlich nicht wirklich haben.
Hat doch heute schon bei vielen Grafikkarte. Die GeForce 8800 G80 Reihe ist doch das Beste Beispiel dafür. Da geben sehr schnell die Rams´s auf weil die Lötstellen nachgeben. Genau das gleiche werden wir dann bei der CPU erleben, wenn es denn im High-End bereich einzug erhalten sollte.
Was hat denn jetzt so was mit dem iher zu tun? Das eine ist ein Produktions/Serienfehler, und das andere ist einfach ein Zwang.
Willst du etwa am liebsten auch den RAM auf der GPU selbst umrüsten können?
