Not_perfect
Immer wieder diese wilden Gerüchte zur Leistungssteigerung der kommenden Prozessoren. Am Ende sollte man froh sein wenn die Hälfte davon tatsächlich ankommt
So wie 12000, 13000 und 14000er auf den aktuellen Boards?
Bei den e cores 38%Tja, viele AMD Fanboys haben Intel schon abgeschrieben, weil die Gerüchte 40% mehr IPC vorhergesagt haben. Jetzt sind es nur 16% und bei Intel werden 38% vorhergesagt. Sollte es so kommen, dann würde Intel AMD wohl wieder überholen.
Kann natürlich auch sein, dass das genau so eine Fälschung, wie bei AMD, ist.
14000er eine Generation zu nennen ist aber schon mehr als lächerlich, oder?So wie 12000, 13000 und 14000er auf den aktuellen Boards?![]()
Also ich bin ja auch sonst oft Fan deiner Beiträge hier. Wie auch andere, die es schon vor mir geschrieben haben.So wie 12000, 13000 und 14000er auf den aktuellen Boards?![]()
Ich hab die nicht so genannt, intel war das14000er eine Generation zu nennen ist aber schon mehr als lächerlich, oder?
Ich hab die nicht so genannt, intel war das![]()
Wieviel Leistung bringt SMT denn?Natürlich bohrt Intel also entsprechend die E-Cores auf – sie müssen den Wegfall von HTT kompensieren.
Fair bleiben, 14 ist ein blöder Namenswechsel, ist ja nichtmal wirklich würdig den Namen Refresh zu tragen. (Zumindest der 14900K)12000, 13000 und 14000er
1.) Alles aktuelle deutet auf gleichbleibende TDPs hin, spannend wird das PL1 und PL2 sowie die TAUs sein.Die TDP von Arrow Lake soll fallen.
Wahrscheinlicher wäre 100Watt vs 65 und in Anwendungen könnte Intel effizienter sein.
Wieso müssen sie nicht? Sie haben 1% Vorsprung im Gaming, 7 bis 8 in Anwendungen. Wenn man nun Intels Baseline hernimmt, was de Facto ja am Verbrauch gar nichts so wesentlich ändert, es ändert ja im Wesentlichen die Parameter drum herum, kostet die 10 bis 15% Leistung (wobei ja glaube ich immer noch nicht ganz klar ist, welches Profil das richtige ist). Und schwupps, Intel liegt hinten.Müsste Intel schon gegen Zen 4 nicht, ergo Quatsch mit Soße.
Welche Folie war das denn?!
Da Zen 5 bisher max auf 7800x3d Niveau kommen dürfte, wird Intel mit Arrow Lake wohl vorerst schnellster zum zocken sein. Was will Intel aber gegen die kommenden x,3d CPUs machen?Also TomsHardware sagt etwas von 14% on P-Cores; 38% Integerleistung auf den E-Cores und gar 68% FloatingPoint Leistung ebenfalls auf den E-Cores.
Fürs Gaming dürften die P-Cores die größte Relevanz haben, da sind es 14% mehr IPC bei 9% weniger Takt!
Wie kommst du dazu?
Weil alles, wirklich alles was wir wissen deutet genau auf das Gegenteil hin. Massive Steigerung der E-Cores werden erwartet, dies erlaubt Intel (da eben 2/3 der Kerne E-Cores sind) eigentlich eine verhätnismäßig stärkere Steigerung der Anwendungsleistung als die der Gamingleistung, wo E-Cores massiv an Relevanz verlieren.
Warte mal ab, je nachdem wieviel der Verzicht auf HT kostet. Aber dennoch auch ich gehe davon aus, dass Arrow Lake in Cinebench ca. 46-47k Punkte liefert, während Zen 5 bei 44k liegen dürfte
Wie kommst du darauf?wird Intel mit Arrow Lake wohl vorerst schnellster zum zocken sein.
Einfach rechnenWie kommst du darauf?
So einfach ist das leider nicht! Denn wieviel mehr IPC haben die 3D Chips als ihre Non3D Pendants? Richtig, 0%.AMD sagt, gegenüber ZEN4 plus 16% IPC und bis zu 100MHz mehr. Das reicht nicht um einen 7800X3d, oder einen 14900k(s) einzuholen. Daher reicht grundsätzlich dafür erstmal alles was Intel bringt.
AMD zeigt zwei Beispielwerte, mehr bisher nicht. In denen ist die IPC mit im Schnitt plus 16% angegeben, gegenüber Zen4 ohne X3d.So einfach ist das leider nicht! Denn wieviel mehr IPC haben die 3D Chips als ihre Non3D Pendants? Richtig, 0%.
Wie schon gesagt, es kommt ganz auf den Index an den man wählt. Hier bei PCGH ist Intel sehr weit vorne, bei CB bspw. liegt der 14900K knapp 18% vor dem 7700X (seltsamerweise wurde dort der 7950X gar nicht aufgeführt), der 7950X mit deutlich mehr Takt dürfte also viel näher dran sein als 25%. Wie gesagt, die AMD Folien zeigen einen Gamingunterschied (TomsHardware) von 2-24% gegenüber dem 14900K.Wenn Intel und AMD mit den eigenen X3D CPU´s aber schon 25% schneller sind, dann reichen im Schnitt 16% mehr IPC und 100 MHz mehr Takt einfach nicht.
"Einiges"... OK. Wir warten mal auf die Tests.Wie schon gesagt, es kommt ganz auf den Index an den man wählt. Hier bei PCGH ist Intel sehr weit vorne, bei CB bspw. liegt der 14900K knapp 18% vor dem 7700X (seltsamerweise wurde dort der 7950X gar nicht aufgeführt), der 7950X mit deutlich mehr Takt dürfte also viel näher dran sein als 25%. Wie gesagt, die AMD Folien zeigen einen Gamingunterschied (TomsHardware) von 2-24% gegenüber dem 14900K.
Denkt bitte auch daran, dass Intel einiges an Leistung verlieren wird mit den Baseline Profilen (wieviel wird wohl der neue CPU Parcour hier zeigen) und ich gehe mal davon aus, dass Intel (auch um Arrow Lake besser dastehen zu lassen) wohl die beschnittenen Raptoren hernimmt um zu vergleichen.
In Synthetischen Tests vielleicht (und selbst da im PCGH-Index wahrscheionlich nicht viel da Dave eh mit 253W PL2 testet und nicht unlimited), beim spielen dürfte das nahezu völlig egal sein - denn Spielelast ist für die dicken CPUs fast immer nur kleiner Teillastbereich. Wenn eine CPU sowieso "nur" 100W verbraucht beim spielen spielt es keine Rolle, ob sie theoretisch 180 oder 250 oder 800W dürfte.Denkt bitte auch daran, dass Intel einiges an Leistung verlieren wird mit den Baseline Profilen
In Spielen 0% Verlust.Denkt bitte auch daran, dass Intel einiges an Leistung verlieren wird mit den Baseline Profilen
Das ist Ansichtssache. Mit einem größeren Cache, höhere Bandbreite, Cachelatenz oder Prädiktion lastest du den Chip besser aus und du schaffst mehr Instruktionen was wiederum deine "IPC" beeinflusst.So einfach ist das leider nicht! Denn wieviel mehr IPC haben die 3D Chips als ihre Non3D Pendants? Richtig, 0%.
