[HowTo] Flash AMD R9-290/290X
gatgat
Hallo wolte Fragen ob die Karte Unlockbar wäre
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1002:0B00
Memory config: 0x500013A9 Elpida
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
oder kann ich da nichts machen habe Thrands gesehen die bei diesem Funktoniert jetzt weiss ich nicht recht
CapitanJack
Weiter oben stehts schon geschrieben. Scroll bischen hoch, dann siehste es selber. :D
Grüßle
beren2707
Moderator
Wenn beide freischaltbar sind, dann ja. Wenn nur eine Karte zur 290X gemacht werden kann, schauts schlecht aus. CF geht nur mit gleichen Karten (also 2x290X oder 2x290).
gatgat
So beide Karten sind jetzt auf x Unlocked hmm sehe da nicht viel Änderungen am Speed schade. Häte ich Lieber ne 8 GB version gekauft
CapitanJack
Hi
Bei was kuckst Du denn, was für veränderungen sollen sich denn zeigen?
Beim Benchen wirst Du die freigeschalteten Lanes, nicht merken.
Es geht eher um die Spielbarkeit der Spiele. Als ich meine AMD 6950 IceQ Turbo geflasht habe, war die Spieleperformance Deutlich besser. Ich hab sogar noch Alien Isolation mit hoch und sehr hoch gespielt. Und das mit meinem AMD x6 Phenom 1090T.
Oder Watch Dogs ohne zu Ruckeln in hoch.
Es bringt in der Performance was, nicht im Schwanzvergleich.
Grüßle
gatgat
So habe ein Prob meine GPU lauft nur auf 890 MHZ aber der Lüfter dreht schon bei 90 Grad echt Heftig auf oO
Screenshot by Lightshot
Ist das Ein bug oder so Verstehe selbst nicht genau mein PC case ist eigendlich Recht Gut Viel Lüft usw
mahaudi
Wer hat eine XFX 290X Core Edition ?
Ich bräuchte davon das Quit Bios ......habs aus versehen überflasht !
mahaudi
Ne ne ...bei mir steht unter GPU-Z ....das es ein XFX Bios ist .
Will aber das richtige drauf flashen .
Wenn der kleine Schalter zu den HDMI Anschlüssen steht ...dann ist es das Quiet Bios .
Und wenn der Schalter zu den Stromanschlüssen zeigt ist es das Uber Bios
Richtig ?
DARPA
Volt-Modder(in)
Das GPU-Z als Hersteller XFX anzeigt ist klar.
Das ist doch deine Karte?
Diese Karte ist ein Referenz- und kein Custommodell.
Bei der Referenzkarte ist es egal, von welchem Hersteller diese ist. Praktisch steckt immer dieselbe Karte dahinter.
Der einzige Unterschied ist der Name, den der jeweilige Hersteller aufdruckt. Und das machen die auf 2 Arten.
a) analog auf der Verpackung und evtl. noch auf der Karte selbst und
b) digital im Bios -> wird in GPU-Z angezeigt
Von daher ist es egal, welches Bios du nimmst, hauptsache es kommt von einem Referenzmodell.
Welches der beiden Links definitiv das Quiet Bios ist, musste testen, da in der Beschreibung nur rechts bzw. links steht. ;)
mahaudi
Genau ..weil ich habe auch ein Mod Bios von Asus ...und wen nich das flashe dann steht da auch Asus bei GPU-Z
Da sind ja zwei Version von der Core Edition ...aber ist es das Uber und das Quiet Bios ?
2013-11-05 20:24:00 015.039.000.007.003525
2013-11-05 20:23:00 015.039.000.007.003526
Video Bios Collection | techPowerUp
Kann man das Quiet Bios ausmachen ? ..zB. mit Rivatuner ...irgend welche Daten ...die das Uber anders hat
Das Bios habe ich jetzt noch drauf .... 015.039.000.007.003526
TheNew
Sry, der Thread ist mittlerweile echt lang und ich suche schon aber finde wenig.
Besitze die r9 290x Tri X OC von Sapphire. Hat die Jemand und da schon irgendeinen richtig guten Bios gefunden der läuft und wirklich nochmal was rausholt?
Danke schonmal
Performer81
Funktioniert bei eurer 290(x) mit Omega Treiber und Afterburner 4.1 Powertune? Bei mir hat das keine Auswirkung mehr?!
Und im CCC kann ich auch nix verstellen, springt automatisch immer auf 0 zurück.:what:
ebastler
Volt-Modder(in)
Danke schonmal
Ich habe auf meine 290X Ref das Bios der Tri-X geflasht, und damit braucht sie ~5mV weniger als mit dem Stock Bios bei selbem Takt. Viel besser als das Tri-X Stock Bios wirst du kaum was finden!
Falls doch, sag es mir aber bitte ;)
mahaudi
Hab das Tri-X Stock Bios mal probiert ...ich finde das nicht so toll.
Mit MSI Afterburner auf +100 @ 1200 -1625 Mhz ...macht meine XFX leichte Bildfehler .....und mit +119 ist alles gut .
Danach dürfte ja das Tri-X Stock Bios mit +100 @ Afterburner locker die 1200 Mhz auf der GPU packen .
Macht es aber nicht .....zack ...Bild eingefrohren nach 1 min.
electriC82
Ich habe mir ebenfalls eine Sapphire 290 Tri-X OC zugelegt welche nächste Woche geliefert wird. Im Netz habe ich viel über die Black Screen Probleme gelesen und das dies mit dem höheren Takt der Speicher bei 1300 MHz zu tun hat. Somit bin ich auf das flashen der 290 gekommen und auch auf diesen Thread. Da ich eine Sapphire habe stehen die Chancen so wie es aussieht äußerst schlecht diese auf eine 290X unlocken zu können. :-(
Unabhängig vom Unlocken: Wo kann ich denn ein anderes (normales) 290 er Bios finden, was dem Speicher etwas mehr V (Spannung) gibt? Ich habe auf Techpowerup einige Bios Versionen gefunden, weis aber nicht worin jeweils der Unterschied besteht. Leider kann es sein dass die Grafikkarte erst einmal monatelang stabil läuft und der Blackscreen Fehler erst dann auftaucht. Daher wollte ich gleich ein besseres stabileres Bios flashen. Doch welches soll ich nehmen?
DARPA
Volt-Modder(in)
Bevor du dir über ungelegte Eier Gedanken machst, warte doch, bis die Karte da ist und du sie in den Rechner geschmissen hast. In den meisten Fällen gibts keine Probleme.
Und wenn, dann zeigt sich ein Black Screen ziemlich schnell. Also entweder sie läuft oder nicht. Reagieren kann man dann immer noch.
Und zum Unlocken, es lassen sich viel mehr Karten upgraden als man denkt. Ich glaub, AMD musste Geld sparen und hat regelmäßig den Lasercut übersprungen :D
Oldi46
Moin nach einem kühler umbau haben sich beide bios versionene verabschiedet und das problem ist das ich unter dos egal wie und wierum ich es eingebe das immer nichts passiert. ausserdem wenn ich - drücke kommt ein ? und wenn ich y drücke kommt ein Z ??
ebastler
Volt-Modder(in)
Klingt für mich eher nach Hardwaredefekt an der GPU... Kühlerschrauben mal gelockert?
Oldi46
hey ho der kühler wechsel ist inzwischen sehr lange her ja ich habe sie mal gelockert aber dadurch kommt das bios doch nicht wieder ausseddem wird sie doch erkannt. im enddefekt kann ich ein defekt nur bestätigen wenn ich wieder ein bios auf der karte kriege (WOBEI das andere bestimmt locker schaffen würden )
Oldi46
Ok wenn ich über dos flash was muss ich genau ein geben (ich frage damit es am ende klappen kann). man könnte meine karte so sehend as sie grade fertig produziert ist aber noch kein bios drauf ist und dafür bräuchte ich einen profi der für die 1.install eines bios da ist
ebastler
Volt-Modder(in)
Das geht so weit ich weiß genau gleich wie sonst auch... Ne gebrickte Karte flasht man ja auch nicht anders als ne normale.
Ich tippe immer noch auf Hardwaredefekt :/
Meine 660Ti (PrecisionX hat mir beim Spielen die Lüfter auf Idle-Speed gezwungen, trotz custom-Kurve, die sie gepushzt hätte) scheint in GPU-Z genau gleich auf, und die ist mausetot. Bildfehler am Desktop, wird nicht mehr als D3D Gerät erkannt.
DerMega
Das mit den 8 ist ein guter Tipp denke ich. Und die Zeiochen die du bekommst, kommen von einem englischen Tastaturlayout!
ebastler
Volt-Modder(in)
Falls es nur daran liegt, könnte man einer anderen 290 mit defektem Chip/VRAM den Bios Chip abknöpfen... Ist der überhaupt lötbar oder irgendsoein kriminelles super-mini-Package?
Oldi46
hey danke f[r die ganyen antworten mit eglischen tastatur lazout meint ihr wohl das> Reicht das das so umyustellen f[r das bios das der chip eventuel kaputt ist worauf das bios gespeichert ist hatte ich auch schon gedacht. was seltsam asl ich gestern beim kumpel war hat die 290 das bio seiner Hd 7950 [bernommen was sehr seltsam ist >D ausserdem wird ist die 290 am pcb recht warm daf[r das sice nichts tut
bei gpu-z steht gibs ja ein render test der funtioniert auch mit der 290
habs mal mit ATIWINFLASH versucht der kann die rom aber nicht lesen
