Speedy1612
PCGH-Community-Veteran(in)
Willkommen zu meinem AMD R9-290/290X Flash Guide
1. Grundlegendes
Eure Karte Besitzt ein Dual BIOS , weshalb es auch nicht allzu schlimm ist wenn das Flashen den ein oder anderem nicht gelingt. Die Richtung des BIOS Schalters ist bei der R9-290 nicht wichtig da beide BIOSe gleich sind , bei den R9-290X sollte der BIOS Schalter zu den STROMANSCHLÜSSEN zeigen da dort der sog. ÜBER Mode ist mit mehr TDP.
2. USB Stick Vorbereiten
Zuallerst brauchen wir einen USB Stick , diesen müssen wir mit dem Programm : HP USB Disk Bootable machen. Wie auf dem Bild zusehen , benutzen wir das FAT32 Format , Bitte einen Haken bei QUICK Format machen und bei Create a DOS startup disk using system files located at : Nun kommt eine leere Zeile und daneben ein Kasten mit 3 Punkten , dort draufklicken : Es Öffnet sich ein neues Fenster mit : Ordner Suchen , dort müsst Ihr den Ordner win98boot wählen. Hiernach nun START Klicken, je nach Stick kann das schon etwas dauern.
Ihr habt nun einen Bootbaren USB Stick , was nun noch fehlt ist das neue BIOS was eingespielt werden muss. Ihr öffnet nun den USB Stick dort müsst ihr die exe Datei atiflash draufziehen und das ASUS.ROM Bios zieht Ihr auch mit auf den USB Stick.
Nun müsst Ihr den PC rebooten , während des Herrauffahren F11 Drücken bei anderen Boards evt F8 ( !!! Nun solltet Ihr eine Manuele Auswahl treffen können, mit was Gebootet werden soll. Wählt nun euren USB Stick aus. Es kommt nun ein Schwarzer Bildschirm oben links steht Windwos 98 danach C:// !
Nun gebt Ihr folgenden Befehl ein : atiflash -s 0 backup.rom Dieser Befehl gibt euch eine Sicherung eures Aktuellen BIOSes auf den Stick , gut aufbewahren !!!!
Danach geht es nun an die Wurst : atiflash -p -f 0 asus.rom Es ist wichtig das Ihr das –f schreibt sonst kommt eine SSID Check Error. Nun sollte eine Vorgang kommen der das neue BIOS drauf Flasht. Ist alles geglückt, sollte dort sowas wie : Bitte Neustarten kommen.
Computer Rebooten und FERTIG !
Mit HawaiiInfo kann man mittlerweile auslesen ob unlockbar oder nicht .
LOCKED R9 290's dann kommt R1: F8010005 or F8200005
UNLOCKABLE R9 290's report R1: F8000005
Dafür braucht Ihr diese Tools :
MemoryInfo : MemoryInfo 1005
und HawaiiInfo : hawaiinfo12.zip — RGhost — file sharing
HawaiiInfo muss im MemoryInfo Ordner Entpackt werden , dann einfach auf HawaiiInfo.exe und Zack Fertig
Ihr braucht nun noch das ASUS GPU Tweak Tool oder den MSI Afterburner .
Mit dem Programm Memory Info wird angezeigt welcher Baustein bei euch verbaut ist.
Bis jetzt hat das Flashen zu einer R9-290X nur bei Karten von der Firma TUL geklappt.
Anbei füge Ich noch mein PowerColor BIOS an , ASUS 290 BIOS und das ASUS 290X Bios an , sämtliche Programme wie Memory Info und das HP Tool sind dort drin. Es gibt noch ein PT1 und PT3 Bios was Ich aber extra hier nicht eingefügt habe da hier das Risiko zu groß ist die Karte zu Schrotten
Ich Danke auch an dieser Stelle Duvar für seine Außerordentliche Hilfe
Ich übernehme keine Garantie fals etwas bei dem Flash Vorgang Schief läuft, ferner gebe Ich auch keine Garantie das Ihr nachher eine R9-290X Besitzt. !!!!!
Quelle:*AMD R9 290X BIOS FLASHING GUIDE* - Overclockers UK Forums
Programme und das ganze Schnickschnack :https://www.dropbox.com/sh/l5u1kxa2vw2pb48/dM80Qdlc1G
4.Nachtrag
Nachfolgend für eine Übersicht würde Ich euch gerne bitten sowas anzufertigen :
BITTE nur noch SO (genau so) :
Speedy1612 | PowerColor R9-290 OC | Unlocked
Würde somit gerne eine Tabelle anfertigen .
LISTE :
Speedy1612 PowerColor R9-290 OC / Hyinx H5GQ2H24AFR / Unlocked
CrAzYc0w /PowerColor R9-290 OC / Hyinx H5GQ2H24AFR / Unlocked
picknicker0 /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
cartago2202 /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
titanslayer / PowerColor R9-290 / Unbekannt / Unlocked
zoidberg80 / PowerColor R9-290/ Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Chris87 / PowerColor R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
tinshooter / Powercolor R9 290 OC / Hynix H5GQ2H24AFR / unlocked
Sternekoch / VTX3D Radeon R9 290 / Hynix H5GQ2H24AFR / Unlocked
Topasx /Powercolor R9-290 OC /Elpdia EDW2032BBBG /Unlocked
KetanestCola / PowerColor R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Rizoma /PowerColor R9-290 OC / Hyinx H5GQ2H24AFR / Unlocked
JackMad / PowerColor R9-290 OC / Hyinx H5GQ2H24AFR / Unlocked
picknicker0 /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked ( 2te Karte)
KlMARl /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Nowater/Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
soLofox / PowerColor R9 290 OC / Elpida EDW2032BBBG / Unlocked
khaAk / Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
M4gic / VTX R9 290 X Edition / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Desert991 / Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Desert991 \ XFX R9 290X Core Edition \ H5GQ2H24AFR \ unlocked
JaniZz/PowerColor R9-290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / UNLOCKED!
Aer0 / Powercolor R9-290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Kenner /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
tuningmaster /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
aggro23/ VTX-3D R9-290 X-Edition /Unbekannt / Unlocked
Smurfigo / Powercolor OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
DonRottweiler/vtx 290 x-edition. Elpdia EDW2032BBBG unlocked
Ralle@ / Powercolor OC / Hyinx H5GQ2H24AFR / Unlocked
Smil0r / VTX3D R9 290 X-Edition / Elpdia EDW2032BBBG? / Unlocked
Smurfigo /*PowerColor R9-290 OC*/ Elpdia EDW2032BBBG /*Unlocked
RealZonk/ PowerColor R9 290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Hornissentreiber/ PowerColor R9 290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / Unlocked
Blade28213 / HIS R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG/ LOCKED
Ultravore /PowerColor R9-290 OC / Elpida EDW2032BBBG / Locked
Yaso / Asus Radeon R9 290 / Elpdia EDW2032BBBG / locked
vd29 / XFX R9-290 / Hynix H5GQ2H24AFR / Locked
tayik / XFX R9-290 / Hynix H5GQ2H24AFR / Locked
Vega2002 / Gigabyte R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / locked
Wolfgrel /Sapphire R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
M4gic / Sapphire R9-290 / Hyinx H5GQ2H24AFR / Locked
McZonk / Sapphire R9-290 / Hynix H5GQ2H24AFR / Locked
WC-Ente / Sapphire R9 290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
picknicker0 / (2 X ) Gigabyte R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
MK9 / Sapphire R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
SilentMan22 / MSI R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
Dnik / Sapphire R9 290 / Elpida EDW2032BBBG / Locked
JaniZz PowerColor R9-290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / locked
SamsiteSix / PoweColor R9-290 OC/ Unbekannt / Locked
tuningmaster /Powercolor R9 -290 OC / Elpdia EDW2032BBBG / locked (2. Karte)
dooz / Gigabyte R9-290 / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
Manni75/PowerColor R9-290 OC / Elpida EDW2032BBBG /*Locked
Haldi / Powercolor OC / Elpdia EDW2032BBBG / Locked
SkullEye77/Powercolor R9 290 OC/Elpdia EDW2032BBG/locked
HWK / 2x PowerColor R9 290 OC/ Elpdia EDW2032BBBG/ Locked
F.A.Q
Geht meine Garantie beim FLASHEN und KÜHLERWECHSEL verloren ?
JA geht Sie !
Wann kommen Custom Designs ?
Bis jetzt wird gesagt im Januar
Wie Flashe Ich ?
Bitte nochmal Hochscrollen und das HOW TO Lesen
Wie ziehe Ich ein Backup ?
Genauso wie man das Asus.ROM rübergezogen hat
Wie lange gibt es noch Unlockbare Karten ?
Meine Glaskugel weiß das leider nicht
Hat die Karte den Über Modus ?
Ja das Asus ROM ist der Übermodus
Gibt es den Quiet Modus ?`
Nein dazu einfach das normale BIOS nehmen , Quiet Modus nur rund 850mhz
Geht das auch mit MSI , Asus , Sapphire Karten ?
NEIN nur Karten der Firma TUL ( PowerColor, VTX-3D, Club3D) vereinzelt kommt es vor das eine Handvoll XFX dabei ist.
Hat schon jemand seine Karte geschrottet ?
Nein das HOW TO ist Narren Sicher !
Woran erkenne Ich eine Freigeschaltete Karte ?
2816 Shader !
Die Befehle gehen nicht
C://atiflash(leerzeichen)-p(leerzeichen)-f(leerzeichen)0(leerzeichen)ASUS.ROM
Ich habe einen Blackscreen nach dem Flash
Das Sapphire Bios Flashen und/oder Mainboard BIOS Updaten
Sehe Ich von Außen ohne Installation im PC ob die Karte Freischaltbar ist ?
Mit Röntgengeräten vllt anders jedoch nicht
F.A.Q
JA geht Sie !
Wie Flashe Ich ?
2816 Shader !
Sry Anon und Danke für den Thread:
