Also habe den Kühler abermals runtergenommen.
Wlp ist wirklich nur hauchzart drauf, aber auf jeden fall auch genug um etwaige Unebenheiten beim Brocken auszugleichen. Kühler sitzt bombig fest drauf, da wackelt nix.
Gehäuselüfter sind auch auf jeden Fall richtig montiert vorne kommt frische Luft rein und der hintere Lüfter zieht sie raus. Habe keinen Seitenlüfter.
Habe zum Test mal auf den Brocken noch nen zweiten Lüfter provisorisch drauf montiert, da dass ja am meisten von Nutzen sein sollte.
Habe mit zwei Lüftern direkt auf dem Brocken nun im bei 3.5 Ghz im Idle 36 und unter Last 73 Grad. Das is zwar zu Vorher ein unterschied von etwa 5 Grad aber an sich noch immer viel zu Hoch.
Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Kann es sein dass ich ne schlecht verarbeitete Cpu erwischt hab oder was is da los?! Der Heatspreader sieht aber völlig plan aus... sieht alles Einwandfrei aus eigentlich. Hab mal auch den Brocken auf den Tisch gelegt und Cpu drauf um zu sehen ob da Unebenheiten sind liegt aber perfekt auf. Wie gesagt hatte ja auch mim Arctic Cooling Freezer Extreme so beschissene Temps.
Bin völlig ratlos!
