[How-To] Lynnfield Overclocking
dontkn0wme
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi!
Da es noch kein Tutorial dazu gibt und das Bloomfield Tutorial nur bedingt helfen kann wollte ich eines machen! Dass ist mein erstes Tut also sagt mir bitte wenn ich was falsch mache!
Als erstes noch ein kleiner Hinweis:
Ich hafte in keinem Fall für Schaden an mensch und Maschine! Ihr müsst für alles was ihr tut die Verantwortung übernehmen!
Durch das Übertakten verliert man jegliche Ansprüche auf Garantieleistungen.
Dises Tutorial ist ausschließlich für Lynnfield Prozessoren gedacht, also Core i3/i5/i7 auf dem Sockel 1156. Außerdem tut man sich leichter mit nur 2 RAM Modulen, da man für 4 module eine viel höhere IMC spannung braucht!
1. Ihr benötigt folgende Programme:
Prime95 zum testen der Hardware nach dem Overclocking
Core Temp zum auslesen der Temperaturen
CPU-Z zum auslesen der Spannungen und Takten etc.
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Los gehts
Der Prozessor Takt setzt sich aus dem Referenztakt und Dem Multiplikator zusammen, also
i5-750 : 133*20=2660 MHz
i7-860 : 133*21=2800 MHz
i7-870 : 133*22=2933 MHZ
Wenn man jetzt einen dieser Werte erhöht, dann steigt auch der Prozessortakt. zb.: 150*20=3000 MHz
da man bei Intel CPUs die keine Extreme Editions sind den Multi nicht erhöhen kann sınd wır gezwungen über den BCLK zu übertakten!
Am besten ist es am Anfang wenn ihr einfach mal ins Bios geht und euch dort ein bisschen umschaut! Geht ins Bios (Basic Input and Output System) und sucht Folgende Werte:
Base Clock (BCLK)
: da stell ihr denn Referenztakt ein. Standard ist 133
Multiplikator
: Geht beim i5-750 bis 21, beim i7-860 bis 22 und beim i7-870 bis 23 (später zeige ich euch wie ihr ihn noch höher stellen könnt!)
DRAM Frequency:
Da könnt ihr den Ram teiler einstellen (wichtig bei hohem BCLK
CPU Voltage (Vcore,...):
Muss bei höheren Takten erhöht werden !Vorsicht!
IMC/QPI/VTT Voltage :
Muss auch bei Hohen Takten miterhöht werden (hat verschiedene Beeichnungen) !Vorsicht!
DRAM Voltage:
Muss bei hohen Ram Takten erhöht werden darf aber nie mehr als 1.65v haben sonst aknn es auf dauer die cpu beschädigen! !Vorsicht!
CPU PLL Voltage:
Soltte auch bei höheren Takten erhöht werden, kann aber auch den Prozessor schnell mal Grillen!!!
PCH Voltage:
P55 Voltage sollte auch bei hohen Taktraten erhöht werden!Vorsicht!
1. Zuerst stellt ihr einaml alle spannungen auf Standard oder Normal oder wie es eben bei euch im bios steht.
2. dann könnt ihr beginnen in 3-5 MHz Schrittenm den BCLK zu erhöhen
3. Nach jeder Erhöhung fahrt ihr windows hoch und testet mit prime95 ungefähr 10 minuten auf stabilität! behaltet währenddessen die Temperaturen im Auge! Sie sollten nie über 80° gehen, alles was darunter ist ist vollkommen ok! so lange wıederholen bis es abstürzt oder der gewünschte Takt erreicht ist!
wenn er abstürzt weiter zu 4.a, wenn der gewünschte Takt erreicht ist weiter zu 4.b
4.a Wenn Prime95 mit Bluescreen abstürzt dann versucht die vcore und die vIMC abwechselnd ein Bisschen zu erhöhen, geht aber nicht über 1.35vcore und 1.275vIMC für den 24/7 betrieb
4.b Ein finaler Stabilitaetstest der so aussehen könnte:
6 Stunden Prime95
3 Runs 3dm06
2 Stunden eın aufwendiges Spiel (Crysis, Anno 1404, etc..)
TIPPS
Beim i7 könnt ihr zusätzlich noch HT (Hyperthreading) deaktivieren um vcore einzusparen!
Wenn ihr auch den PCI takt um ein paar mhz erhöht kann man noch das letzte stück Takt aus der CPU bekommen, und es kann die Stabilitaet erhöhen!
ihr könnt den Multi auch auf 24 beim i5 750 und 26 beim i7 860 bekommen wenn ihr die active cores auf 1 stellt! (Nur für super Pi und CPUZ)
Ihr könnt auch an der CPU Clock skew herumprobieren ich krieg das beste ergebnis bei 1300!
So könnt ihr euer maximum austesten!
Wenn ihr fertig übertaktet habt, dann macht noch einen 5-6h langen oder um 100% sicher zu gehen einen 24 stunden prime95 blend test! um die stabilität zu testen! Zusätzlich dazu könnt ihr auch noch SuperPi32M durchlaufen lassen und um ganz sicher zu gehen auch ein bis zweimal 3DMark06!
(Danke @Elvis)
Wenn Prime95 Stabil ist aber die Spiele abstürzen müsst ihr dem IMC auch mehr Spannung geben, da der PCIe Controller in der cpu sitzt und nicht mehr mitkommt!
Ein Paar Beispiele für den Intel Core i5 750 welche settings man für gewisse takte Braucht! Diese könnt ihr nur als Anhaltspunkte verwenden, da alle Chips verschieden sind!
3000 Mhz: 150 Mhz x 20 Multi 1.2v vCore 1.15v vIMC
3200 Mhz: 160 Mhz x 20 Multi 1.2125v vCore 1.1625v vIMC
3333 Mhz: 166 Mhz x 20 Multi 1.2125v vCore 1.1625v vIMC
3400 Mhz: 170 Mhz x 20 Multi 1.225v vCore 1.17v vIMC
3600 Mhz: 171 Mhz x 21 Multi 1.25v vCore 1.2v vIMX
3700 Mhz: 176 Mhz x 21 Multi 1.28v vCore 1.2125v vIMC
3800 Mhz: 180 Mhz x 21 Multi 1.29v vCore 1.2125v vIMC
3900 Mhz: 185 Mhz x 21 Multi 1.3v vCore 1.2375v vIMC
4000 Mhz: 191 Mhz x 21 Multi 1.325v vCore 1.275v vIMC
4200 Mhz: 200 Mhz x 21 Multi 1.35v vCore 1.3v vIMC
4400 Mhz: 210 Mhz x 21 Multi 1.375 vCore 1.35v vIMC
4800 Mhz: 200 Mhz x 24 Multi 1.5v Vcore 1.4v vIMC (Singlecore)
Die grünen sind ergebnisse die ihr durchaus auch mit boxed kühlern erreichen könnt
Orange nur mit kühlern ab Coolermaster Hyper TX3 und Hyper 212 trotzdem aufpassen!
Rot nur mit high end luftkühlern (Megahalems/Mega Shadow, Noctua NH-D14) und am besten wakü!
Violett kann potenziell für eure CPU und Sockel gefährlich sein was ich keinem ohne Wakü und außer fürs benchen empfehle!
Und gebt euch lieber mehr mühe mit dem austesten der Spannungen denn weniger ist mehr!
Wenn ihr im übertakteten zustand auch den turbomode haben wollt, dann müsst ihr die C-States, EIST und Turbomode enabled lassen. und zusätzlich solltet ihr keinen zu hohen BCLK wählen!
Beim i5 habt ihr z.B.: folgende Modes
133x21=2,80 150x21=3,15 170x21=3,57
133x24=3,20 150x24=3,60 170x24=4,08
Aber ihr braucht dazu gleich hohe spannung wie wenn alle vier kerne auf den höchsten takt gehen! also braucht ihr für die 4Ghz singlecore schon mal 1,3 oder mehr Volt!
Ich empfehle euch aber, wenn ihr die pure Leistung wollt, alle kerne hochzutakten!
Das ist erst mal alles! sagt mir wenn ich etwas vergessen habe!
Viel Spaß beim Overclocken!
Blechdesigner
AW: [How-To] Lynnfield Overclcoking
Toll endlich etwas für die jenigen die ständig danach fragen :daumen:
Aber nur Prime zum testen der Stabilität, naja...
...ich habe hier ein schönes Bsp.:
Anhang anzeigen 164862Anhang anzeigen 164863
So wie man sieht läuft das Sys 2h stabil, doch nicht einmal 5min GTA4(Absturz/Neustart) und keine Minute beim 3D Mark 06 (Absturz/Neustart)[CPU-Test einzeln läuft aber ohne Probleme].
Ohne eine Ahnhebung der IMC(bei Gigabyte QPI/Vtt) Voltage, kann es zu Abstürzen bei hoher Grafiklast kommen (noch schneller zu Testen wenn man noch die Grafikkarte übertaktet) ;)
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
Ja das mit der IMC Spannung bei der Grafik habich vergessen! danke werde ich gleich ändern!
Was für eine Kühlung hast du da?
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
hab ich gelesen nachdem ich geschrieben habe...
Ich hab meinen jetzt auf 4.2 GHz... Aber nur Probeweise! braucht ja kein mensch bei den spielen jetzt!! und außerdem bei einer gts250... Brauch ich des dann bei meiner 5870? kommt endlich am 10.12!!!
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
hmm hat der I5 nicht einen Teiler von 20? Ich glaube nicht das ich 21 auswählen konnte o.O
Oh doch! das geht! weil er mithilfe des turbomodes einen teiler mit allen vier und mit 2 kernen rauf kann und 3 teiler mit einem kern hochschalten kann!
das ist dann 2.8 mit vier und zwei kernen und 3.2 mit einem kern!
und bei meinem p7p55d zumindest geht das!
Bioschnitzel
PCGH-Community-Veteran(in)
nochmal bitte, dein Post kann man nicht entziffern ^^
4 Kerne --> 1x Multierhöhung (21x)
oder wie?
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
ja das war etwas konfus geschrieben
4 kerne ------> 1x Multi erhöhen 2.80 GHz
2 kerne ------> 1x Multi erhöhen 2.80 GHz
1 Kern ------> 4x Multi erhöhen 3.20 GHz
theLamer
Schön, dass es jetzt auch ein How-To für Lynnfield-Prozessoren gibt... für preisbewusste Übertakter sind die ja wahrscheinlich interessanter als der teuer Sockel 1366 und eine Lynnfield-CPUs können auch sehr ordentlich reinhauen...
:daumen:
Sesfontain
Soweit ordentliches HowTo :daumen:
Ich würde vielleicht eine andere Art des Takterhöhens vorstellen ,indem man per Ausschlussprinzip arbeitet un immer nur eine Komponente übertaktet und auf Stbilität testet.
Das sollte für viele besser sein ,und es kommen nich so oft Fragen ,wie 'Wieso geht nicht mehr'
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
wie meinst du das mit immer nur eine komponente??
wenn man den BCLK erhöht übertaktet man automatisch arbeitsspeicher und DMI mit!
außer man setzt die teiler runter!
Außerdem beantworte ich gerne solche fragen!:daumen:
-_Elvis_-
Du könntest noch SuperPi 32M mitreinnehmen das entdeckt manchmal Fehler die bei Prime nicht kommen. Und abschließend ein oder 2 mal 3DMark06, nur mit Prime kann man nicht sicher sein.
Wegen dem obendrüber:
Man kann ja versuchen erstmal alle Teiler und Multis runter zu stellen um erstmal den Max. BCLK rauszufinden. Wobei der ja eigtl erst spät limitiert..
Sesfontain
So meinte ich das ;)
Also alle Teiler runter sprich CPU Multi der kleinste und Ram der kleinste ,damit man beim OC schneller und einfacher weiß ,welche Spannung man erhöhen soll ,danach alles nacheinander wieder anziehen
-_Elvis_-
bitte
Das Tutorial ist gut geworden:daumen:.
Bei "Welche Programme benötigt werden" kannst du vielleicht noch einen Download verlinken..nur so ne Idee, weiß nich obs gut ist.
Edit:
Ich denke nicht, dass 24h Prime nötig ist. Klar wenn man ganz sicher gehen will aber normalerweise reichen 5-6h locker.
Wenn er dass in Prime durchhält ist er ja meistens im Alltagsbetrieb stabil.
-_Elvis_-
Ich kenn die Software nicht, aber allgemein kann ich sagen dass es sinnvoller ist per Bios zu übertakten. Man kann sich nciht immer auf diese Programme verlassen. So lang dauert es ja jetzt auch nicht den PC neuzustarten und es im Bios zu verstellen.
@dontkn0wme
Mir is grade ein Buchstabendreher im Titel aufgefallen;)
TE
TE
dontkn0wme
dontkn0wme
Du meinst wohl TurboV Evo?
Naja, ich hab's nur für meine höchste CPU z validation benutzt!
Ich würds eher im BIOS machen...
Ohoh... Kann ich den Titel noch ändern?
Das mit den 24h Stunden schreib ich auch noch rein!
