dontkn0wme
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Den multi kaannsstt du oben lassen wenn's stabil ist!
Würde mich auch wundern, wenn es bei dir stehen würde. Ich habe ja auch einen i7-860---> Bei mir im Bios steht das hier nicht! CPU Multi-Threading.
Hat das ein bestimmten Grund? Bzw ist das schlimm?
Wenn er richtig zur Ruhe kommt, sollte er irgendwann eigtl. bei 9 bleibenHabs jetzt genauso Eingestellt, und jetzt schwankt er immer so von 9-17-21
Obwohl ich so gut wie keine Programme am laufen habe^^
Ist das bei euch genauso?
(am besten nix machen und gucken)
Stell mal die LLC auf "Standard"(falls es die Option bei dir gibt?) und [DVID] solltest du ja jetzt auch noch als Option haben![]()
^^Hast du alle Werte noch auf "Auto" zu stehen und nur den BCLK angehoben? (dann macht er auch was er will)
[DVID] sieht so aus(es gibt dort einen - und + Bereich):
Anhang anzeigen 179893(!nicht die Werte übernehmen!)
(und zieht nicht nur den +Wert ab)
Sind die Temps soweit normal ?
