3x [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]120x120x25 Scythe Slip Stream "Kaze-Jyuni" Lüfter 10.7[/FONT]
2 davon erfolgreich verbaut, einmal vorne und einmal hinten, die beiden midgard lüfter somit ersetzt.... luft wird jeweils nach innen geblasen....
check
EDIT: verwirrung hält sich noch in grenzen..... *irgendwie ja auch witzig*
check
Also wenn du 3 Slip Streams hast, ist das schon mal ein guter Anfang. Leider war es nicht sonderlich förderlich, den Hecklüfter auf nach innen blasend zu stellen. Gemäß dem ATX-Luftstrom wird dieser Lüfter ausblasend eingebaut, was auch die Temperaturen deutlich verbessert. Sobald du den umgedreht hast, (also vorne einblasend, hinten ausblasend), bauste dann (wie ichs schon geschrieben hatte) den Seitenlüfter ein. Diesen in die untere Halterung im Seitenteil und den wieder einblasend.
.gif)
