McClaine
aufgrund der regen Nachfrage zum Bios Edit+Flash, speziell zu der Nvidia GTX 580, möchte ich mein kleines How-to, zu finden hier: http://extreme.pcgameshardware.de/o...cking-undervolting-thread-62.html#post2845730
nochmals ausbauen bzw komplett neu und ausführlicher gestalten.
Ziel des ganzen soll sein, das sich auch User ohne Flash-Vorwissen, ihre Grafikkarte einstellen und flashen können und User mit Vorwissen eventuell noch etwas dazu lernen können
. Overclocking Kenntnise sind leider Pflicht.
Dazu gibt es ja, besonders in anderen Foren schon genug, wollte aber mein eigenes How To machen, da hier doch teils große Unterschiede und viele Fragen offenbleiben und es mühseelig ist, sich in alles einzulesen.
Interessant zum Thema Oc einer GTX 570 (gilt auch für GTX 580) dieses How-To: http://extreme.pcgameshardware.de/o...grafikkarten-mit-dem-gputool.html#post3427268
ACHTUNG! :
Ich oder PCGH übernehmen keine Haftung, Verantwortung bei entstandenen Schäden oder sonstige Beeinträchtigungen, bedingt durch dieses How-to. Es wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben, aber trotzdem bleibt immer ein Restrisiko, deshalb lasse ich mich bei Beschädigungen und Garantieansprüchen nicht Haftbar machen!
Ausserdem sollte jeden klar sein, das die Herstellergarantie bei Bios-Flashes, Bios Edit und etwaige Beschädigungen dadurch, erlischt!
Dieses How To ist ausserdem speziell auf die GTX580 im Referenzdesign geschnitten, daher nicht unbedingt für andere Varianten und Versionen von Nvidia vorgesehen und anwendbar!
Nutzer dieses How To sind damit einverstanden oder sollten gleich zum lesen aufhören!
Zusammenstellung (clicken zur Navigation):
Inhaltsverzeichnis
1. Benötigt
2. Bios Edit
3. Vorbereitung zum Flash
4. Flashvorgang
5. Abschliessende Tipps
6. Abschluss
1. Benötigt
Zurück zum Inhalt
Nibitor ab Version 6 oder höher: NiBiTor - Download - CHIP Online
GPU-Z ab Version 0.5 oder höher: GPU-Z - Download - CHIP Online
Flash Paket, beinhaltet das HP Usb Format Tool sowie die nvflash Dateien: Flash.rar
Einen USB Stick mit minderstens 1GB Speicherplatz
Erfahrung im Grafikkarten Overclocking für stabilen Betrieb
2. Bios Edit:
Zurück zum Inhalt
Zum Overclocking und testen des ganzen sollte man sich an dieses How-To halten, ist sehr übersichtlich verfasst: http://extreme.pcgameshardware.de/o...grafikkarten-mit-dem-gputool.html#post3427268.
Oder eben einfach Google oder die SuFu hier auf PCGH.
Zum vergrößern der Bilder einfach draufklicken!
Mithilfe von dem GPU-Z das aktuelle Bios auslesen und als .bin speichern:
diese .bin dann mit Hilfe des Nibitors öffnen und einlesen:
dannach sollte es so aussehen:
Vereinzelt kann es vorkommen, das sich das Bios nicht einlesen lässt. Nibitor mir Administrationsrechten sollte diesen Fehler beheben. Danke an Schmidde! -> http://extreme.pcgameshardware.de/o...80-bios-edit-und-flashen-how.html#post3298767
Nun könnte man als Wasserküler Nutzer die Fan´s abschalten, soll laut einigen Usern mehr stabiltät bringen
, aber gut, machen wir es doch einfach... in dem Fall setzten wir beide Werte auf 0.
Auch Luftkühler User können hier die min - max Werte verändern. Sei es um kühler zu werden oder um den Silent Pc silent zu halten:
Nach neuen Info´s lässt sich der Fan minimal auf 20% flashen oder nur ganz abschalten:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...-bios-edit-und-flashen-how-6.html#post3318395
Nun zum eigentlichen Schritt, dem ändern der Clocks und Voltages:
Zuerst die Clocks, die Beschreibungen der Werte sind im Bild enthalten:
Standart Bios der EVGA GTX 580:
Meine aktuelle Einstellung mit 810/1620/2150MHz als Beispiel:
Mit anderen Einstellungen, als die, die ich umrandet habe, habe ich keine Erfahrung! ( Logischerweise sind das die Taktraten der anderen "States", hier aber würde ich nichts verstellen )
Weiter gehts mit der Voltage, auch hier wieder die Beschreibung im Bild:
Standart Voltage der EVGA GTX 580:
Bei Setting 1 evtl zwischen 0,85V und 0,90V probieren, da die Karte hier ja schon bei 405MHz taktet.
Meine aktuelle Einstellung als Beispiel:
Zum besseren Verständnis des ganzen noch etwas ausführlicher:
Man hat links 4 Tabellen, Setting 0-3.
Unten die Skaliertabellen, Perfmode/Voltage P3-P15.
Also kann man quasi 4 Profile anlegen, mit der die Karte laufen soll. Man kann aber auch nur 1ne angeben wie in dem Bios hier. Da laufen jetzt zB 2D und low 3D auf der selben Voltage, auf Setting 0. Performance 3D ist extra auf Setting 2.
Die GTX 580 hat 3 "Schaltstufen", deshalb sollte man auch gleich 3 Settings anlegen. Ein Muster sieht man weiter oben bei meinen Settings!
Ausserdem ist es nicht wirklich nachvollziehbar, wie die Werte der Linken beiden Spalten im Bezug zueinander stehen. Den linken Wert nimmt er anscheinend bei 2D, bei low 3D den rechten und bei 3D Performance den Mittelwert
Also ich bleib dabei, am besten stellt man in beiden Spalten das gleiche ein, dann wird exakt dieser Wert übernommen. Falls hier jemand was genaueres weiß - bitte melden!
Nachdem man nun seine ermittelten Werte eingetragen hat, geht man im Nibitor wieder auf "File", dann "Save Bios...". . Wichtig hier: man sollte mit .rom abspeichern und einen kurzen Namen eingeben, wie zB: oc, da es sonst später evtl zu Problemen kommen kann. Also heisst die File dann zB oc.rom !
3. Vorbereitung zum Flash:
Zurück zum Inhalt
Man nehme das Flash Paket und entpackt es in einen Ordner.
Mit Hilfe des USB Tools werden wir nun den USB Stick bootfähig machen und mit den erforderlichen Dateien versehen.
- Stick an den Computer anschließen und die Anwendung HP starten
- Device auswählen, File system FAT 32, Quick Format, Create a Dos startup disk
- den Pfad der MS Dos Bootdisk files angeben
- Start
Das Program formatiert nun den USB Stick und macht diesen mithilfe der Dos Dateien bootfähig.
Nach fertigstellung...
- nehme man das original Bios, das veränderte Bios und kopiert diese auf den Stick
- die beiden Dateien CWSDPMI und nvflash kopiert man ebenfalls auf den Stick
4. Flash Vorgang:
Zurück zum Inhalt
Rechner neustarten mit eingesteckten USB Stick und entweder im Bios umstellen oder per F8, das Booten von den Stick einstellen.
Unbedigt den Bootvorgang bzw Ablauf merken und nach dem starten per dir - Befehl die Dateien auf den Stick kontrollieren - am besten die beiden Bios Namen aufschreiben.
Hintergrund: man kann im Falle eines Fehlschlages das Original Bios blind zurückflashen! Es wäre auch noch sinnvoll, sich ne 2. PCI-e Karte bereit zu legen, falls garnichts mehr geht kann man ggf. dann per "--index=1 biosname.rom" den 2. PCI-e Slot flashen!
Daraufhin per eingabe in dem Dos Fenster mit nvflash oc.rom (bzw nvflash "euerSave Name".rom) den Flashvorgang einleiten. Das Programm verlangt dann eine bestätigung, aufgrund des Amerikanischen Dos-Layouts, bestätigen wir den Flash mit der Taste " Z " oder brechen diesen ab mit der Taste " Y " !
Es kann sein, das die Karte kein überschreiben des Bios zulässt, bzw werden die Werte nicht übernommen. In dem Fall setzt man zu den " nvflash xxx.rom " noch ein "-r". Das ganze sieht dann so aus: nvflash -r xxx.rom
Tip für SLI User: Für den ersten PCIe Slot: nvflash --index=0 biosname.rom, für den zweiten PCIe Slot: nvflash --index=1 biosname.rom
Mit nvflash --list kann man prüfen welche Zahl zu welcher Karte zugeordnet ist, aber das ist nicht wichtig wenn mann zwei identische Karten stecken hat.
"Ich hab jede Karte einzel geflasht, nach dem neustart (Alt+Ctrl+Del) die zweite Karte." Danke an Sananelan! -> http://extreme.pcgameshardware.de/o...-bios-edit-und-flashen-how-2.html#post3303708+http://extreme.pcgameshardware.de/o...-bios-edit-und-flashen-how-3.html#post3307584
Die Grafikkarte wird darauf hin neu beschrieben und nach erfolgreichen Flashen starten wir den PC mit Strg+Alt+Entf neu.
Gegebenenfalls Bios zurück stellen und den USB Stick entfernen.
Falls der Vorgang fehlschlägt oder unterbrochen wird, kann man die Karte blind nochmal oder auf Werkseinstellung zurück flashen! Dazu den Vorgang von Neustart an Wiederholen!
5. Abschliessende Tipps:
Zurück zum Inhalt
-bestätigten Gerüchten zufolge, ist die minimale GPU Spannung im 2D Betrieb 0,8255V, alles darunter führt in der Regel zu nem Blackscreen.
-Zuviel Spannung oder Takt können, gerade bei Luftgekühlten Karten sehr, sehr schnell zu Schäden führen! Generell sind Temperaturen von über 80-85° schädlich für die Karte.
-Orientierungswerte fürs OC, je nach Qualität der Karte, sind 850/1700/2100MHz Core/Shader/Memory bei 1,05-1,1V
oder
950/1900/2250MHz bei 1,1-1,2V.
-Der Ram-Takt skaliert mir der Core-Spannung. Höherer Core = mehr Ramtakt möglich. 100MHz mehr Ram Takt entspricht der Leistung wie ca 20MHz mehr auf den Core.
Eine Standartkarte hat in der Regel 780/1560/2004MHz bei 1,0 - 1,05V.
-Einige User berichten - nach nem flash sollte man den Grafikkartentreiber neu installieren. Ich persönlich hab das noch nie gemacht und bis jetzt geht immer noch alles
6. Abschluss:
Zurück zum Inhalt
Vorteil des ganzen: Ganz klar hat man keinen Ärger mehr mit Software usw. Man flasht einmalig und ab da an braucht man das ganze Zeug nicht mehr. Falls mal etwas sein sollte, kann man jederzeit das Originalbios zurückflashen und so ist es nicht mehr nachvollziehbar.
Abschliessend kann ich nur sagen, dass dieses How To (falls richtig durchgeführt^^) einwandfrei bei mir und schon vielen anderen funktioniert hat.
Ich hoffe ich konnte noch den einen oder anderen, eventuell auch Erfahrenen aber "Flash scheuen" User noch etwas zeigen. Ebenso hoffe ich, das man sich nun vielleicht eher zum Flashen traut als vorher. Denn Garantieverlust hat man meistens schon ab dem Übertakten
Bei Fragen / Anregungen / Verbesserungsvorschläge bitte nicht zögern in diesem Thread zu posten!
Danke für die Aufmerksamkeit!
ACHTUNG! :
Inhaltsverzeichnis
1. Benötigt
2. Bios Edit
4. Flashvorgang
6. Abschluss
1. Benötigt
Zurück zum Inhalt
2. Bios Edit:
Zurück zum Inhalt
Zurück zum Inhalt
- Start
4. Flash Vorgang:
Zurück zum Inhalt
Zurück zum Inhalt
oder
6. Abschluss:
Zurück zum Inhalt
