Bios Flash erfolgreich?
Trollmops
habe mir heute einen neuen Rechner zusammengebaut:
MSI MAG B650 Tomahawk
Ryzen 5 7600X3D
32 GB Crucial Pro RAM 6000
WD Blue 1TB NVME SSD
Lexar 2TB SSD für sonstiges
Nach zusammenstellen habe ich alles nochmal geprüft und das Bios geflashed:
  1. Versuch mit einem alten 4gb Stick:
    Stick reingesteckt und hinten die FLASH-BIOS-Taste gedrückt.
    Stick und Flash-LED auf dem MB haben kurz geblinkt, dann war ruhe
  2. Versuch mit einem neueren Stick
    Nach drücken der FLASH-BIOS-Taste sind erstmal alle Gehäuse- und der CPU-Lüfter samt RBG-Beleuchtung angegangen.
    Ebenfalls haben die EZ-Debug-LED für CPU und RAM geleuchtet.
    Dann hat die Flash-LED für starke 5 min geblinkt.
Anschließend hat sich das System neu gestartet und die EZ-Debug-LEDs sind ausgegangen.
Allerdings läuft der Rechner seitdem, zumindest die Lüfter. Ein Bild wird vom MB über HDMI nicht ausgegeben.
Was mach ich jetzt? Kann ich den Rechner einfach wieder ausschalten und neu starten?
Wenn der PC neu gestartet ist und die LED am USB Flashback Port nicht mehr blinkt müsste der Update Vorgang beendet sein.
Warum es kein Bild gibt ist die Frage .Es kann beim ersten Start mal etwas länger dauern wegen Ram Training . Möglich auch das es am HDMI Kabel liegt .
Solange die Debug Leds alle ausgehen ist normal alles in Ordnung und der PC sollte laufen. Die Lüfter drehen sich ja auch
